Автор Тема: Восстановленные АКПП A4LD,4R55E для Форд Эксплорер 4.0L  (Прочитано 25805 раз)
Оффлайн TransLabАвтор темы
Имеются в наличии полностью восстановленные АКПП A4LD. АКПП предназначена для автомобиля Форд Эксплорер (Ford Explorer) 1991-1994 модельных годов оснащенного полным приводом,и агрегатируется с двигателем 4.0L OHV.
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. Полностью заменен ВЕСЬ планетарный ряд (Overdrive,Forward,Reverse). Усилен узел LOW/REVERSE с заменой типа обгонной муфты LOW/REVERSE, барабана Reverse, шелла с солнечной шестерней, ступицы коронной шестерни Reverse и типа планетарного редуктора Reverse. Корпус АКПП восстановлен, в т.ч. с реставрацией втулки обгонной муфты Реверс. Только высококачественные комплектующие!
При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования.
Данные АКПП продаются при условии обмена на неисправный агрегат. При отсутствии агрегата на замену стоимость увеличивается на 15000 руб.
Актуальные на сегодняшний день цены на АКПП A4LD для автомобилей с двигателем 4.0 литра можно увидеть тут Восстановленная АКПП A4LD для Форд Эксплорер, Бронко, Аэростар 4.0L
Имеются в наличии полностью восстановленные АКПП 4R55E. АКПП предназначена для автомобиля Форд Эксплорер (Ford Explorer) 1995-1996 модельных годов оснащенного полным приводом,и агрегатируется с двигателем 4.0L OHV
Полностью восстановленный и доработанный агрегат, в комплекте с капитально отремонтированным гидротрансформатором. При изготовлении агрегата учтены и исправлены все известные на сегодняшний день недостатки этого типа АКПП, что значительно повышает ресурс её использования. Гидроблок (блок гидроавтоматики, Valve Body) доработан с использованием технологий и материалов SONNAX и TransGO.
Актуальные на сегодняшний день цены на АКПП 4R55E для автомобилей с двигателем 4.0 литра можно увидеть тут Восстановленная АКПП 4R55E для Форд Эксплорер 2 (Ford Explorer II), с двигателем 4.0L
При установке АКПП в Мастерской агрегатного ремонта ТрансЛАБ гарантийный срок устанавливается 1 год или 20000 км. пробега (что наступит ранее). Возможно расширение гарантии до 2-х лет.
При установке АКПП в стороннем сервисе на агрегат предоставляется "ограниченная гарантия", подразумевающая устранение недостатков за счет изготовителя в его мастерской в Москве. Сопутствующие, в т.ч. транспортные, расходы не возмещаются.
Гарантия предоставляется на агрегат в сборе, т.е. гарантийным случаем признается выход из строя АКПП независимо от элемента, ставшего его причиной.
« Последнее редактирование: 13 Август 2018, 12:59 от TransLab »
A4LD на 03.04.2014 нет в продаже. Ожидаемый срок поступления вновь восстановленного, готового агрегата - 09.04.2014
Восстановленная АКПП A4LD снова имеется в продаже.
Внимание! В связи с тотальным износом компонентов трансмиссий A4LD, получаемых нами в качестве возврата неисправных агрегатов мы вынуждены изменить стоимость восстановленной и доработанной АКПП A4LD. Новая цена - 86500 руб.
Оффлайн vadimok7k
  • Первый шаг
Две акпп есть одна в разобранном состоянии
В связи с существенным изменением курса доллара и как следствие, ростом цен на комплектующие, с 02.10.2014 изменены цены на восстановленные трансмиссии в наличии. Подробности в первом сообщении темы.
В связи со снятием с производства обгонных муфт LOW/REVERSE "старого" типа изменился способ ремонта АКПП A4LD и 4R55E (95-96 г.в.). Теперь замене на новый дизайн, использующий подшипники вместо шайб, подлежит весь узел LOW/REVERSE, что приводит к существенному увеличению стоимости ремонта. АКПП 4R55E восстановленные по старой технологии пока имеются в наличии. A4LD теперь только по новой цене  :-[
Оффлайн Мубарак
  • Don't worry be happy!
Есть восстановленный 4R44E?
Есть 4R55E. На какой автомобиль вам нужна коробка?
Оффлайн Мубарак
95 года Форд Эксплорер 4.0L
У вас должна быть установлена 4R55E. Восстановленные коробки этого типа у нас есть в наличии http://www.b3auto.ru/spareparts/rebuild/724818/
Внимание! В связи со снятием с производства ряда компонентов трансмиссии 4R55E, отсутствие которых делает невозможным ее полноценный ремонт, данный вид АКПП мы более не восстанавливаем для свободной продажи. В качестве альтернативы мы предлагаем воспользоваться нашими предложениями по трансмиссии 5R55E, которая может быть применена как замена 4R55E без изменений в конструкции автомобиля. Актуальное наличие и цены на восстановленные АКПП 5R55E можно посмотреть тут http://www.b3auto.ru/spareparts/729635/
Оффлайн lexa71
  • Клубная карта №: 0324
Про неё написано что она идёт только на СОШ ! А на ОХВ ?
На OHV также подходит, но с некоторой доработкой
Оффлайн lexa71
Понял !  :)
166 Ответов
68258 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2024, 16:40
от Женя_2006
3785 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2013, 08:04
от Сергей Клим
82 Ответов
25985 Просмотров
Последний ответ 04 Март 2022, 05:56
от АлекНСК
1296 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2018, 09:40
от мотрос
20 Ответов
6164 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2024, 17:22
от Vovan 1
