Автор Тема: Специализированная мастерская ТрансЛаб  (Прочитано 191135 раз)
Re: Специализированная мастерская ТрансЛАБ
« Ответ #165 : 21 Август 2015, 10:38 »
Надо бы уточнить симптомы, часто такие явления как "толчки и удары" воспринимаются очень субъективно. Давайте попробуем разобрать все "по полочкам":
1. Пробуксовка при начале движения - как она проявляется? Рост оборотов ДВС без набора скорости? Ощущения, что автомобиль стартует недостаточно резво? Что-то другое?
2. Догон при торможении - тут все более или менее понятно
3. Толчки в движении. Они проявляются при переключениях между передачами или при равномерном движении? На какой скорости и на какой передаче/между какими передачами? Насколько при этом открыта дроссельная заслонка?
4. Жесткие толчки при переключении D-R. Тоже более или менее понятно. Попробуйте провести такой эксперимент (неоднократно!). Переведите селектор в R, если будет удар, то переведите в N, а затем опять в R. Повторится удар или нет?
1. При нажатии педали акселератора как провал на доли секунды - потом подхват.
3. Толчки в движении без закономерности на разных скоростях и передачах.
Видимо дело в движке? Закинул вопросы по ошибкам туда.
Оффлайн TransLabАвтор темы
« Ответ #166 : 21 Август 2015, 10:48 »
Все верно - больше всего похоже на недочеты в работе ДВС.
« Ответ #167 : 21 Август 2015, 11:33 »
[/quo
*gimme5* ну это уже радует, менее затратное мероприятие  ;D
Оффлайн wats
« Ответ #168 : 21 Август 2015, 12:10 »
Извините,что вклиниваюсь,но подобная вещь успешно(тьфу 3 раза) вылечилась банальной промывкой дроссельной заслонки и MAF. Да и проводку на разъеме к дросселю проверить не грех,трескается изоляция,зараза от времени.
« Ответ #169 : 21 Август 2015, 12:37 »
это было проделано в первую очередь, видимо ГБО сводит со временем с ума мозги Форда ( не поймет он как такое может быть  :-[)
Оффлайн Гудвин
  • Ford Explorer LTD 4.6 2008
« Ответ #170 : 21 Август 2015, 18:28 »
Приветствую, Антон.
А когда можно ождать следующих сезонных скидок на ТО?  ;)
Ага, тот самый - великий и ужасный.
Раздаю мозги направо и налево.
В особых случаях могу даже восстановить печень.
« Ответ #171 : 21 Август 2015, 19:18 »
Могу проанонсировать, что предположительно с 07 сентября по 31 октября, но точные даты и условия пока не известны.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #172 : 23 Август 2015, 13:18 »
Антон, добрый день!
Завтра буду у Вас в сервисе на диагностике перед покупкой авто.
Хотел уточнить, после диагностики ваши специалисты предоставят смету па необходимые работы?
Заранее спасибо за ответ!
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #173 : 23 Август 2015, 15:29 »
TransLAB (ex.Avtolik), Антон , доброго времени суток. Ремонтирую 5r55w  , столкнулся с необходимостью замены кольца-муфты на насосе . думаю проточить и напрессовать муфту, но не знаю какой делать допуск (зазор) с барабаном OD . А может эту муфту-кольцо отдельно можно приобрести? Прошу помощи в указании размеров или приобретения муфты, по возможности. Может быть есть возможность замерить эту муфту на рабочем насосе?
Для более полного понимания моих каракуль прилагаются фото нужной детальки
« Последнее редактирование: 24 Август 2015, 09:15 от SDB »
« Ответ #174 : 24 Август 2015, 08:55 »
4. Понаблюдал за селектором и впервые с открытым окном, стук то есть , то нет и он по моему в районе заднего моста. Причем при включении D машина как приседает, а R  как будто приподнимается но со стуком.
« Ответ #175 : 24 Август 2015, 18:12 »
Суть предложенного мною теста - отделить проблемы АКПП от возможных проблем с люфтами раздатки, кардана, моста. Для этого я и предлагал проверить, повторится ли удар при повторной "загрузке" АКПП без изменения вектора. По вашему описанию результатов я признаться не понял - повторяется удар или нет?
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #176 : 24 Август 2015, 18:30 »
4R100 - это ведь на навик2?
есть в наличии? цена?
« Ответ #177 : 24 Август 2015, 18:50 »
Не только.Нет.См. п.2  :-[
Честно говоря не знаю, что подсказать - мы никогда не меняли эту втулку. Тонкостенные втулки отдельно не поставляются, да и с ее заменой будут проблемы. Я сейчас дома, заболел что-то. Надеюсь завтра буду чувствовать себя получше, заеду на работу и смогу ответить по размерам.
« Последнее редактирование: 24 Август 2015, 20:25 от TransLAB (ex.Avtolik) »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #178 : 24 Август 2015, 21:03 »
Антон, я уже понял, что эти втулки не меняются, но в нашем колхозе может что и придумают ::) Нужны размеры рабочей втулки, на основе этих размеров будет изготовлена ремонтная втулка. Если приболел, то может по твоему звонку кто нибудь в сервисе померяет детальку *par* Неудобно мне больного человека беспокоить ::)
Спасибо за отзывчивость и прости за беспокойство в данный момент.
« Последнее редактирование: 24 Август 2015, 21:05 от SDB »
Оффлайн kir325
« Ответ #179 : 25 Август 2015, 10:36 »
Антон, приветствую!
Необходима диагностика электрики мотора (пропадает сигнал ДПРВ. Симптом - периодическое пропадание тяги на горячую), диагностика блока упр. нар. освещением, диагностика АКПП (почти регулярный сильный удар при включении R, повторно с N на R удара нет + на горячую не всегда мягко включаются 3,4 передачи), а также работы по ТО: замена торм. жидкости, масла ГУР, антифриза. Возможно, требуется замена пер. ступ. подшипника.
Все ли работы выполняете? На какой день возможно записаться для всех этих работ?
185 Ответов
87695 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2024, 12:06
44 Ответов
37720 Просмотров
2571 Просмотров
от Taymoor
5443 Просмотров
от Letchikov
3585 Просмотров
от ammiak
