Автор Тема: Чек и отказ ГУР. Никто не встречал? (проблема решена)  (Прочитано 7541 раз)
Оффлайн BombatАвтор темы
  • Explorer 5 2012
Всем приветы!
Сегодня было небольшое расстройство. Подъехал к магазину, вышел из авто оставив двигатель работающим. Через минут 5-7 вернулся, включил заднюю и чувствую что руль не хочет крутиться. Жму тормоз - педаль очень жесткая. Смотрю на приборную панель и вижу что горит чек. Сразу в голову плохие мысли. Переключаю на Р, глушу двигатель. Снова запускаю - все ОК. ГУР работает, педаль тормоза как обычно, чек не горит. За полтора года ни разу такого не было. А если такое случится во время движения?! Подъехал к дому, заглянул под капот - ничего криминального. Все чисто, сухо уровни жидкостей в пределах допустимого. Никто с таким не сталкивался?
« Последнее редактирование: 26 Март 2014, 11:15 от Bombat »
Оффлайн bestter
  • Клубная карта №: 0097
Re: Чек и отказ ГУР. Никто не встречал?
« Ответ #1 : 23 Март 2014, 12:04 »
Всем приветы!
по симптомам похоже на защелкнувшуюся блокировку руля, хотя странно, ключ был в замке, двигатель работал. Такого быть не должно.
Может Вы не заметили как заглохла машина?
« Последнее редактирование: 23 Март 2014, 12:16 от bestter »
  • Explorer 5 2012
« Ответ #2 : 23 Март 2014, 14:33 »
Нет. Я же включил заднюю скорость, машина назад поехала, но вот руль был "деревянный". Как без гидроусилителя. Причем педаль тормоза тоже не хотела слушаться. У меня такое было когда на Каптиве сорвало шланг с гидроусилителя руля. Вот я даже не знаю как такое могло случиться...
Оффлайн al-vikt
  • Backfire
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #3 : 23 Март 2014, 19:20 »
...руль был "деревянный". Как без гидроусилителя.
Может я что-то путаю, но, насколько я знаю, у нас нет ГУРа, у нас - электроусилитель. Во всяком случае - у меня :D
Explorer V, Limited+, Panter Black, ноябрь 2013
Оффлайн bestter
« Ответ #4 : 23 Март 2014, 21:42 »
Смешно, вот что за люди? Главное ведь понял о чем речь, нет бы человеку помочь..., зачем...., проще ноги вытереть и посмеяться.
  • Explorer 5 2012
« Ответ #5 : 23 Март 2014, 21:43 »
Похоже ничего не путаете. Пришлось почитать о принципе работы ЭУР. Я думал что  электроусилитель является промежуточным звеном между рулем и ГУР. Но, как оказалось, ЭУР полностью замещает ГУР.
Тогда все еще загадочнее.
  • Explorer 5 2012
« Ответ #6 : 23 Март 2014, 21:50 »
Товарищи, ну тормозная то система у нас хоть гидравлическая? ;)
Теперь вообще не знаю что можно предположить о причине случившегося. Все симптомы были как у не заведенного авто, но автомобиль был с работающим двигателем. Я уже даже начинаю в себе сомневаться. Завтра посмотрю на видеорегистраторе. Надеюсь там слышно будет.
Оффлайн ASV
« Ответ #7 : 23 Март 2014, 23:06 »
Надо посмотреть, какие ошибки сохранились в памяти ЭБУ. После этого уже можно будет прикидывать, что могло случиться.
  • Explorer 5 2012
« Ответ #8 : 24 Март 2014, 05:49 »
Товарищи, простите что зря отнял время. Посмотрел сегодня запись на регистраторе. Вывод: старость - не радость. Амнезия подкрадывается незаметно. Перед выходом автомобиль заглушил. Возвращался с пакетами и первым делом, на автомате,  воткнул ключ в замок и повернул. Печка заработала, радио включилось.... и пока я пакеты раскладывал по пассажирскому сиденью, мозг решил что мотор уже работает. Тему можно закрыть или даже удалить. Ну или оставить и высказать все нехорошее что обо мне  думаете. ;) А я пока в аптеку за витаминками для улучшения памяти и внимательности.
72 Ответов
59643 Просмотров
Последний ответ 25 Февраль 2017, 19:23
от mitrych
8848 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2015, 22:47
от expboris
65 Ответов
24296 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2016, 12:51
от alxs
6428 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 16:17
от srv
76 Ответов
49732 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2021, 10:00
от Сириус
