Автор Тема: Лайфхак или замена сальников за 16 рублей.  (Прочитано 2978 раз)
Оффлайн stiletАвтор темы
  • explorer u2 sohc 5r55e 97г.в.
Други!! внесу свои 5 копеек в бюджетную замену сальников рейки U2 97 г.в.
Предистория: рейка потекла! :D
Первый шаг(неудачный) полировка рейки, замена сальников на уазовские 8 рублей штука(с сошки 30*44) выдавило их достаточно быстро...вот те раз подумал штирлиц.
Второй шаг при изучении конструкции сальников в первый раз до меня не дошло зачем нужно фторопластовое(а может и нет) кольцо в сальнике, но после того как уазовские выдавило стало понятно что оно не дает сальнику вывернуться на изнанку, но родное(с форда)в уазовские сальники не подходит, значит нужно изготовить новое. Так как прутка фторопласта не оказалось под рукой то начал искать из чего сделать это кольцо и нашел...пробка от бутылки с атф chevron md3(желательно две). её нужно обрезать на нужную глубину сальника я притирал на наждачке(пардоньте не замерил, но по другому не сделать) и немного выбрать внутренности, встает как влитая(сам в шоке), но есть небольшая засада: без токарного станка не как. Надо проточить канавку под резиновое кольцо на выбиваемой части рейки(на фото все видно и понятно, незнаю как эту железку обозвать)из за того что конструкция нового сальника не обеспечивает герметичность по внешней части. При сборке все посадил на синий локтайт. и в качестве очередного эксперимента(основываясь на интернет статьях) залил мобил 5-30. Рейка ожила, гул гура исчез, кошелек не похудел, времени заняло полдня.
З.Ы. Конечно правильнее поставить сальники из ремкомплекта(около 3 т.р.), но любителям поколхозить(таким как я) надеюсь данная инфа поможет.
Других сальников найти не смог.
не вводите людей в заблуждение, какие около 3 тр за ремкомплект рейки?  :o
ремкомплект рейки стоит 1500 р и есть в наличии.  ^-^ и в него входят не только сальники.
пардоньте уважаемый видимо не натолкнулся на столь выгодное предложение.
если ищете запчасти самостоятельно это еще не значит, что находите самые оптимальные варианты.
поэтому иногда стоит обращаться к партнерам клуба - они свой хлеб не зря едят  ;)
Оффлайн SASCHA
  • Xplorer 2 1995г OHV. МКПП
Прошу прощения. Судя по размеру и внешнему виду, речь идёт о рулевом приводе( рулевая колонка)??. У меня тоже рейка сопливит но по рулевым тягам. От куда эта позиция? и что за бутылка не понятно. Проясните пожайлуста.
4247 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2010, 17:34
от vovan
6704 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 19:04
от Сергей Пенза
28 Ответов
58318 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2019, 10:14
от Эдуард 76
4396 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2014, 16:42
от SlaviusPrime
3080 Просмотров
Последний ответ 10 Июнь 2016, 00:18
от Chirko
