Автор Тема: Замена корпуса термостата  (Прочитано 60118 раз)
Оффлайн Sirop
  • Клубная карта №: 0022
Re: Замена корпуса термостата
« Ответ #105 : 03 Декабрь 2019, 15:55 »
В марте поменял корпус термостата,а не давно заметил  что стало антифризом попахивать!Причину нашел в крышке термостата (где сам термостат стоит).Так вот, не знаю от чего и почему,втулки с резьбой к которым прикручивается крышка чуть-чуть вылезли,  выдавило прокладку из под крышки.Сначала хотел поджать болты,но втулки провернулись в пластике.Пришлось снимать весь термостат!Болты все выкрутил.Прогнал всю резьбу метчиком.Купил длинные болты и вкрутил их снизу.теперь уже крышка одевается на шпильки и притягивается гайками.Получается теперь что болты стягивают весь термостат.Пока полет нормальный.Будем наблюдать.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2021, 16:07 от Sirop »
Оффлайн 11WEST
« Ответ #106 : 03 Декабрь 2019, 15:59 »
У меня есть лишний корпус термостата в сборе с прокладкой (к блоку) недорого китайский. Смотрится приятно :)
Оффлайн Sirop
« Ответ #107 : 03 Декабрь 2019, 22:18 »
Вот в таком китайском и провернулось все :-\ . А оказалось зря менял оригинал,там всего лиж прокладку (которая к блоку) поменять надо было.
Оффлайн dimitri
« Ответ #108 : 03 Декабрь 2019, 22:24 »
Вот в таком китайском и провернулось все  . А оказалось зря менял оригинал,там всего лиж прокладку (которая к блоку) поменять надо было.
ну главное , что выглядит приятно  :D, а что проворачивается , так это ерунда .
Оффлайн 11WEST
« Ответ #109 : 04 Декабрь 2019, 17:11 »
Себе поставил оригинал,
а тебе подсказать- куда засунуть себе твой же сарказм?
Догадаешься, взрослый уже..
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #110 : 04 Декабрь 2019, 18:40 »
Ставил китай лет пять назад. Потек на даче и взял то, что было. Работает до сих пор. Не то что рекомендую, но факт.
Брал в сборе. Просто было желание доехать до дому.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2019, 18:42 от Filipp »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #111 : 04 Декабрь 2019, 21:15 »
Китай скоро в январе 2 года полет нормальный. С алиэкспресса.
Оффлайн dimitri
« Ответ #112 : 04 Декабрь 2019, 23:40 »
Ты лучше сам думай , когда покупаешь "с виду приятные" запчасти и суй их , сам знаешь куда , подсказывать не буду .
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
« Ответ #113 : 05 Декабрь 2019, 10:31 »
95% товаров, продаваемых в мире сделаны в КНР. Очем спорим?!
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #114 : 05 Декабрь 2019, 12:36 »
Костя! С этим ни кто и не спорит. Но одно дело делать по технологии заказчика, другое с выбором более дешевых материалов.
Оффлайн Датошка
« Ответ #115 : 07 Апрель 2020, 19:00 »
С приходом жары (+30) неожиданно опустел расширительный бачок, при осмотре выявил воду между "головами". Симптомы говорят о корпусе термостата, как я понимаю. Пробег 130 тыс. км, радиатор новый (меньше года ему), крышка радиатора была заменена на оригинал одновременно с радиатором.
Изучив тему на форуме и наличие запчастей во всяких Экзистах и Емексах пришел к выводу, что проще купить в сборе Дорман, нежели ждать месяц прокладки оригинал.
Уважаемые форумчане, стоит ли крышку менять, если ей меньше года (пробег 10 тыс.)?
Не прошел и год, а Dorman подвёл, причем дважды. Снача заметил, что двигатель не прогревается, далее при покупке оригинального термостата заменить его не удалось, так как один из трёх болтов верхней крышки провернулся, т.е. заменить термостат было невозможно. Пришлось заказать корпус термостата с Алиэкспресс! По качеству пластика замечаний нет, воткнул в него новый оригинальный термостат. Все работает, температура рабочая 92-95 гр. ;D
В марте поменял корпус термостата,а не давно замел  что стало антифризом попахивать!Причину нашел в крышке термостата (где сам термостат стоит).Так вот, не знаю от чего и почему,втулки с резьбой к которым прикручивается крышка чуть-чуть вылезли,  выдавило прокладку из под крышки.Сначала хотел поджать болты,но втулки провернулись в пластике.Пришлось снимать весь термостат!Болты все выкрутил.Прогнал всю резьбу метчиком.Купил длинные болты и вкрутил их снизу.теперь уже крышка одевается на шпильки и притягивается гайками.Получается теперь что болты стягивают весь термостат.Пока полет нормальный.Будем наблюдать.
Как удалось выкрутить болты?
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2020, 22:21 от Датошка »
Оффлайн Dido
« Ответ #116 : 09 Апрель 2020, 12:28 »
В конце августа 19-го года поменял опять корпус термостата на китайский с АлиЭкспресс. Перед этим менял на родной корпус, пустой и дорогой, около 5000 рублей (25000тг. по нашему). Хватило на пару лет. Китайский пришел полностью в сборе, все колечки, датчик температуры и сам термостат и стоило все это 1000руб! Крышку тоже обновил, взял за 100-120 руб. Пробег с тех пор 10000км., все норм.
Кстати, причина в этот раз была в радиаторе, наполовину забился и также потек. Его мне прочистили, запаяли и поставили на место. Обошлось примерно в 3000 руб., чему я очень рад)).
Оффлайн 11WEST
« Ответ #117 : 09 Апрель 2020, 13:15 »
Теперь точно оставлю себе мой китайский - в запас. :)
Оффлайн Sirop
« Ответ #118 : 10 Апрель 2020, 00:16 »
Высверлил,аккуратно
Оффлайн Датошка
« Ответ #119 : 10 Апрель 2020, 10:15 »
Высверлил,аккуратно
ок, постараюсь тоже аккуратно)
5716 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2011, 19:57
от daniloz
3835 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2013, 11:39
от Sarmat
7373 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2015, 05:35
от Scorpovod_34
78 Ответов
38026 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2022, 15:11
от Муромец.
991 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 18:39
от Ford1982
