Автор Тема: Всё о тюнихе 3-го Экспа  (Прочитано 130304 раз)
Якут
« : 15 Февраль 2009, 19:13 »
Уже заждался своего Красавца и составил небольшой списочек дороботок:
1. Колеса 31.6" Или 265/75 R16 Или МТ или АТ
2. Проставки 1.5-2"
3, штатную мангитолку поменять на 1,5 диновую с экраном.
4. Парктроники + камеру (если я найду её, где то дома валяеться)
5. Усиление переднего бампера
6. Айр-рак или "гробик" на крышу
7. Ксенон
8. ....... думаю
В дальнейшем замена акустики (думаю киловата будет самое оно) у друга в Чирке стояло 4 киловатта  :o
Якут
Re: Всё о тюнихе 3-го Экспа
« Ответ #1 : 15 Февраль 2009, 19:14 »
Немного фоток с мира
Вот этот вариант с Австралии
Якут
« Ответ #2 : 15 Февраль 2009, 19:16 »
Это боевые Экспы
Якут
« Ответ #3 : 15 Февраль 2009, 20:09 »
Эксп на 33" тапках
« Ответ #4 : 16 Февраль 2009, 02:17 »
скоро приедет комплект c roadbully-offroad на 3й эксп, может человек тут отметится  ;)
Якут
« Ответ #5 : 16 Февраль 2009, 06:04 »
Если бы он отметился было бы здорова !
Особенно размерами проставок  :)
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
« Ответ #6 : 16 Февраль 2009, 10:09 »
Якут
Может ты подскажешь. Какие макс. размеры колеса можно поставить на эксп без лифтнига. Интересует 17 радиус.
Я бы хотел поднять авто сантиметра на два для начала. Посоветуй плз.
Якут
« Ответ #7 : 16 Февраль 2009, 10:14 »
Якут
По 17 посмотрю
А по 16 Мерикоты говорят 31.6" встают без лифта (265/75 R16)
Якут
« Ответ #8 : 16 Февраль 2009, 10:15 »
Вот нашёл:
91-94 explorers.
No lift- 31x10.50x15 on 15x8 inch or stock (15x7) rims
1-2 inch suspension lift- 31x10.50x15 - 32x11.50x15 on 15x8 rims/ may require some extensive fender trimming
2-3 inch suspension lift- 32x11.50x15 on 15x8 rims
3-4 inch suspension lift- 32x11.50x15 - 33x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
4-6 inch suspension lift- 33x12.50x15 - 35x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
2 inch body lift- 32x11.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
3 inch body lift- 33x12.50x15 on 15x8 rims/ may require fender trimming
2 inch body lift and 1-2 inch suspension lift- 32x11.50x15 - 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 2-3 inch suspension lift- 33x12.50x15 on 15x8 inch rim
2 inch body lift and 4-6 inch suspension lift – 35x12.50x15 – 36x12.50x15 on 15x 8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 32x11.50x15 – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 2-3 inch Suspension Lift – 33x12.50x15 – 35x12.50x15 on 15x8 rim
3 inch body lift and 4-6 inch Suspension lift – 35x12.50x15 – 36x12.50x15 on 15x8 inch rim
95-2001 (including 2dr 95 - present)
No lift- 31x10.50x15 on 15x8 rim or stock (15x7) rim
1-2 inch suspension lift - 32x11.50x15 on 15x8 rim/ may require some extensive fender trimming
4 inch suspension – 33x12.50x15 on 15x8 rim
2 inch body lift – 32x11.50x15 on 15x8 rim
3 inch body lift – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 32x11.50x15 – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
2 inch body lift and 4 inch suspension lift - 33x12.50x15 – 35x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 1-2 inch suspension lift – 33x12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming
3 inch body lift and 4 inch suspension lift – 33x12.50x15 – 35.12.50x15 on 15x8 rim/ may require fender trimming.
You may be able to run 33x10.50x15s inplace of 32x11.50x15s
2002-2005 Ford Explorers
No lift - 32x10.50 or equivelent in Metric Measurements on Stock Wheels (265/75/R16 or 265/70/R17) - no modification needed!
http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=67200 тут много полезного
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2009, 10:18 от Якут »
Оффлайн MrAli
« Ответ #9 : 16 Февраль 2009, 10:22 »
Слушай, а экспы 2002-2005 повыше 2006- или также?
Вопрос для того - можно ли тоже самое поставить на 2006- и выше (265/70/R17)
Якут
« Ответ #10 : 16 Февраль 2009, 10:24 »
Вроде как изменения коснулись только кузова или я не прав ?
Вот тут посмотри http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=223321
У Америкотов редко вижу лифтованных Экспов 2006-.....
Вариант такой, нужно узнать родной радиус 3-го Экспа на 17 катках и посмотреть твой (другого варианта не знаю)
Просто у меня на 16 идёт
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2009, 10:28 от Якут »
Якут
« Ответ #11 : 17 Май 2009, 19:24 »
Ну теперь малёк от тюнихе
1. поменял колеса с 235/70 R16 на 265/75 R16 (Встали как родные без лифта)
2. взял простую АТ-ку Federal AT (так как больше времени провожу на асфальте)
3. на неделе поставлю 2din майфун в место CD и кассетника (штатных)
1-ое фото на родных колесах
2-ое фото на новых тапочках
Якут
« Ответ #12 : 17 Май 2009, 19:27 »
На большей резине разгон немного замедлился  ??? теперь ускоряюсь на ровне с 100-ой (правда с новым 4.7 Витиай)
Оффлайн Aleksey1
« Ответ #13 : 17 Май 2009, 20:55 »
родной размер 17 на 3 и на 4 одинаковый 245/65.Вот только по моему на 09 можельный год идет поуже и 18
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
« Ответ #14 : 17 Май 2009, 22:19 »
Ага. На сайте Форда вещают, якобы для большей экономичности (и это логично). Но всё-таки хочется обуться во что-то пошире и повыше слегка, а вот по поводу размера проконсультироваться негде  :(
4899 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2009, 09:08
от Жека Нск
3607 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2010, 16:39
от Саша
5787 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2010, 21:53
от Александер
2251 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2016, 07:28
от STATUS
25 Ответов
6338 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2016, 00:49
от Savonov
