Автор Тема: Рулевая рейка  (Прочитано 45834 раз)
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #45 : 09 Октябрь 2015, 19:20 »
180 000 это офигели,учитывая,что доллар падает!!!
У меня с раздаткой так было. Написал ОД ,с горем пополам ,поменяли.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2015, 19:24 от Ди »
Оффлайн kosp
Re: Рулевая рейка
« Ответ #46 : 09 Октябрь 2015, 19:39 »
что за ОД?
эти два обращения (наряд заказы, номера, числа) приложить к обращению на горячую линию ФордСоллерс, описАть проблему и историю попыток решения -  должны признать гарантийным случаем во время действия гарантии 8)
Дженсер. Но они мне пока не отказали (думаю, что все-таки пойдут на встречу), мастер сказал, что будет общаться с гарантийщиками и что они постараются помочь мне в этой проблеме. На первый случай заказ-наряд есть, а вот на второй нет, т.к. при приеме стук не проявился (до этого был месяц назад у них на стенде и ничего не обнаружили) и я повелся на уговоры мастера - мол скоро все равно на ТО приедете там и посмотрим, мол если бы серьезное что было, то проявлялось бы постоянно, а тут нет, поэтому зачем Вам платить за диагностику, тем более только не давно делали и ничего не обнаружили и сейчас ничего не найдем. В общем пока писал отзвонились от дилера, сказали что будут подавать документы по моим жалобам в представительство Форда и ждать ответа.
А не важно падает он или нет, у них в бюджет заложена определенная величина исходя из нее и формируют ценообразование. При такой волатильности закладывают с большой перестраховкой. Например, фиксируют 80р за доллар и исходя из этого делают ценник, далее если валюта сильно вырастает и держится длительный срок ценник пересматривают, если падает, то как правило дают доп. скидки. А так чтобы у нас ценны реально пошли вниз я не разу не видел. Самый яркий пример, цена Экспа начинается от 2 399, т.к. курс держится ниже того, что заложили в бюджет, то на него дают скидку в 400 тыр. (ее всегда можно отменить, если ценник уйдет вверх). Или цена за баррель нефти упала почти в 3 раза, а что-то бензин наш не подешевел ни на копейку... Так что у нас в ценообразовании лозунг один: "Ни шагу назад!"
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2015, 19:49 от kosp »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Рулевая рейка
« Ответ #47 : 09 Октябрь 2015, 20:21 »
и ждать ответа.
ключевые фразы 8) :D
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн JIN
  • Год выпуска: 2013
Re: Рулевая рейка
« Ответ #48 : 11 Октябрь 2015, 20:02 »
Да справа  ! Фотки нет, рейка там необычная такая, винтовая . 10000 я отдал, при том , что втулку я сам вытачивал .
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #49 : 11 Октябрь 2015, 20:08 »
По сравнению со стоимостью рейки,даром!
Оффлайн JIN
  • Год выпуска: 2013
Re: Рулевая рейка
« Ответ #50 : 11 Октябрь 2015, 20:13 »
Была проблема на другом авто honda civic 4d, было бряканье на неровностях, сразу понял что это рулевая рейка и менял на ней втулки пластиковые на капролоновые, руль стал чуть туже и все люфты ушли. Так что надо усиливать наши рейки и забивать их смазкой, главное чтобы вал был целый.
Капралон это прошлый век, сейчас полиэтиленов море всяких, которые по характеристикам на порядок выше капролона .
Так то да!
Оффлайн sanyek109
  • Год выпуска: 2015
Re: Рулевая рейка
« Ответ #51 : 12 Октябрь 2015, 07:01 »
А рейку снимали или так умудрились?
Оффлайн rapid881
  • Клубная карта №: 0144
Re: Рулевая рейка
« Ответ #52 : 12 Октябрь 2015, 09:53 »
Так то да!
Это же еще лучше, реанимация рейки и улучшенные свойства расходного материала. Дешевле чем покупать новую с теми же болячками...
Оффлайн JIN
  • Год выпуска: 2013
Re: Рулевая рейка
« Ответ #53 : 12 Октябрь 2015, 14:12 »
Снимали и разбирали,   чуть шарики не потеряли из подшипника, рейка винтом сделана, не все слесаря возьмутся за её разборку, по крайней мере у нас.
Оффлайн Клик
Re: Рулевая рейка
« Ответ #54 : 12 Октябрь 2015, 19:24 »
JIN
Кинь в личку координаты, где рейку чинили,чтоб на всякий в блокнотик записать  :)
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #55 : 12 Октябрь 2015, 20:19 »
Вчера сбросили ошибку. Знакомый парнишка принес хитрый шнурок, подключил ноут, 2 мин. и все ОК. Усилитель заработал. Прекрасно понимаю что все это ненадолго, поэтому ищу варианты ремонта или замены рейки.
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #56 : 13 Октябрь 2015, 21:18 »
Наверняка уже все видели, но все же... https://www.youtube.com/watch?v=6ALhQW58Tn8&feature=youtu.be
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: Рулевая рейка
« Ответ #57 : 14 Октябрь 2015, 08:25 »
занятное видео. И про рейку, и про раздатку... Особенно про раздатку понравилось - машины елабужской сборки идут с раздатками без сливной и заливной (!!!) горловины. зато с охлаждением (это я уже от себя добавил). Но как мне, интересно, при диагностике раздатки смогли проверить рабочую жидкость? У меня ведь елабужская сборка и раздатка с охлаждением...  *pozor*
Оффлайн Ди
  • Год выпуска: 2011
Re: Рулевая рейка
« Ответ #58 : 14 Октябрь 2015, 17:52 »
надо наблюдать за сальниками.Если начнут мокреть,разбирать, менять и самому делать отверстия для слива и залива .
Оффлайн kosp
Re: Рулевая рейка
« Ответ #59 : 14 Октябрь 2015, 22:09 »
Мой случай признали гарантийным  ;D. Теперь месяц ожидания детали  *pozor*
2071 Просмотров
Последний ответ 30 Август 2015, 20:07
от Бурят043
3799 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2015, 20:09
от аликос
1691 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 07:11
от GB
2655 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2016, 21:36
от Aslan
3667 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2016, 21:54
от Бат
