Автор Тема: A4LD глупый вопрос  (Прочитано 10783 раз)
Re: A4LD глупый вопрос
« Ответ #15 : 14 Август 2014, 22:16 »
Меркон V будет в самый раз.
Оффлайн danisss
« Ответ #16 : 14 Август 2014, 22:43 »
точно? там такто меркон3 идет, читал форумы кто пишет что пяты1 заменяет 3 кто пишет что 5 сделан для электронных коробок.чет стремно налить нетого )))
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #17 : 14 Август 2014, 22:52 »
Лейте пятый.  Хуже не будет,  если только для Вашего кошелька…  *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн danisss
« Ответ #18 : 14 Август 2014, 23:00 »
да он не дорогой такто )) 278р щас в автодоке. дешевле всяких мобилов и прочей ерунды.  спасибо. а что на счет гидроплиты? снимется она через поддон?
« Ответ #19 : 14 Август 2014, 23:08 »
Снимется,  с обязательной заменой прокладок.
Оффлайн danisss
« Ответ #20 : 14 Август 2014, 23:14 »
6 178 967 ,
6 178 966    эти прокладки?
Оффлайн Викторович
« Ответ #21 : 17 Август 2014, 11:07 »
а я декстрон 3 залил, не парился, ездит нормально, больше года уже!
« Ответ #22 : 17 Август 2014, 13:26 »
ездит нормально
Ну а что ему будет,  если масло родное?  *par*
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
« Ответ #23 : 20 Август 2014, 00:34 »
Ребят, подскажите как разобраться с фильтром АКПП? В каталогах пишет старый дизайн, новый дизайн......Как понять какой мне нужен? 95 год.
Или просто снять крышку и посмотреть?
« Ответ #24 : 20 Август 2014, 02:23 »
Насколько я помню,  на Алду  фильтра отличались в зависимости от того,  полнопривод или недопривод… хотя,  могу путать.  Там разница основная в высоте маслоприёмного хобота.  Если не лень снять и посмотреть- то это фактически самый надёжный способ.  ;)
Оффлайн LoKKor
« Ответ #25 : 20 Август 2014, 02:52 »
Гаврик, похоже придётся так и сделать. Два раза лезть не охота. :(
« Ответ #26 : 20 Август 2014, 07:56 »
Новый дизайн - это для 4R55E/5R55E, его можно ставить на A4LD. Старый дизайн - это A4LD. Берите для 4R55E/5R55E  (номер по Транстару 56010G, по "старому" Транстару 27800M)
Оффлайн LoKKor
« Ответ #27 : 20 Август 2014, 14:20 »
Avtolik, спасибо!
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #28 : 16 Сентябрь 2014, 22:38 »
Течет скорее всего по рычагу кикдауна. Без снятия коробки в таком случае не обойтись. Надо ставить ремонтую втулку, у Sonnax есть такое решение http://www.sonnax.com/parts/2206#tabs1-instructions
Вот эта штучка заменяется же ведь без съёма? Буду же менять! А надо бы быть уверенным.
« Ответ #29 : 16 Сентябрь 2014, 22:53 »
насколько я помню- снимать АКПП не надо. Но мозги (гидроплиту) вытащить придётся...  *par* Хотя... давно это было. :-\
2118 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2011, 09:24
от USANOV172
3078 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2014, 17:55
от Maverick
2389 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2015, 12:57
от Maverick
1804 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2016, 21:54
от Бат
1222 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2021, 14:10
от Albert
