Автор Тема: A4LD глупый вопрос  (Прочитано 10776 раз)
Оффлайн mihoni@mail.ruАвтор темы
A4LD глупый вопрос
« : 24 Февраль 2014, 20:09 »
Здравствуйте, мужчины. Очередной глупый вопрос от меня: Как снять лапку (тягу) переключения передач на самой коробке, нужно перевернуть на 180 градусов, а то выяснил, что акпп  у меня не с фэ1.
  • Клубная карта №: 0095
Re: A4LD глупый вопрос
« Ответ #1 : 26 Февраль 2014, 23:13 »
а поподробнее можно? Лапка, насколько я могу заблуждаться, фиксируется на оси гаечкой... *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн клапан
  • eXplorer-1 91 коротыш
« Ответ #2 : 15 Май 2014, 15:00 »
У меня тоже глупый вопрос!
Масло дало течь(после замены) в районе кулисы, насколько понял это или переключения или кик-даун. Если смотреть по ходу движения, то она находится на левой стороне в районе выше поддона на см. 20-25.
Вопрос! Можно ли поменять сальник там без снятия коробаса и номерочек не подкините?
« Ответ #3 : 15 Май 2014, 15:12 »
Течет скорее всего по рычагу кикдауна. Без снятия коробки в таком случае не обойтись. Надо ставить ремонтую втулку, у Sonnax есть такое решение http://www.sonnax.com/parts/2206#tabs1-instructions
Сальник селектора, на всякий случай http://www.trans-lab.ru/parts/salnik_shtoka_selektora_peredach/a4ld/
Оффлайн клапан
« Ответ #4 : 15 Май 2014, 19:35 »
хреново.... :( т.е ваще ни как без снятия? Может герметиком каким..... плина!
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
« Ответ #5 : 16 Май 2014, 05:51 »
Ну снимать-то всю коробку не обязательно:
-Открутить поддон,
-Открутить стопорную гайку с внутренней стороны корпуса,
-Извлечь валик селектора (через внутрь),
-Поставить новый сальник кулисы,
Оффлайн Олег Ник
« Ответ #6 : 16 Май 2014, 07:33 »
А с этого места подробнее МОЖНО ?? Как это ТАК?? Так какой коробас на самом деле?
Оффлайн клапан
« Ответ #7 : 16 Май 2014, 08:35 »
-Открутить поддон,
Ок! Понял! Это мне по силам!
Бум искать у наших барыг )))
Оффлайн Викторович
« Ответ #8 : 15 Июнь 2014, 17:55 »
Всем привет, подскажите, при включении задней передачи на А 4 LD - слабо тянет, в чём может быть проблема, остальные передачи и режимы работают нормально????
« Ответ #9 : 15 Июнь 2014, 20:50 »
Возможно, обрыв или износ тормозной ленты, или поломка поршня привода этой ленты. *par*
Оффлайн Викторович
« Ответ #10 : 15 Июнь 2014, 21:17 »
чтоб заменить, нужно коробку скидывать?? :-\ :-\ :-\
« Ответ #11 : 15 Июнь 2014, 23:34 »
ну да... ::)
Оффлайн danisss
« Ответ #12 : 14 Август 2014, 21:42 »
и у меня глупый вопрос )) -в a4dl можно лить motorcraft mercon v? его же хочу залить в раздатку и гур.  кроме оригинала какой фильтр акпп лучше поставить? есть fram FT1087B и Wix Filters   58 841, есть еще конечно Concord A4LFLT05AA, но чето ценник смешной какойто и еще в каталоге под номером 22 есть чтото похожее на уплотнительные колечки, их там два разных вида, какие заказывать и нужны ли они вообще при замене фильтра.
и еще ) поддон акпп на герметик пойдет? а то прокладка 3 тысячи стоит! при замене фильтра до гидроплиты доберусь? хочу почистить,  может ремкомплект какой прикупить?
спасибо спасибо спасибо )))
« Ответ #13 : 14 Август 2014, 21:55 »
Фильтр лучше оригинал или Filtran (тот же оригинал, но без коробки) - http://www.trans-lab.ru/parts/filtr_akpp_maslyaniy_84060/
Кольца уплотнительные фильтра - http://www.trans-lab.ru/parts/koltso_uplotnitelnoe_filtra_akpp/a4ld/ и http://www.trans-lab.ru/parts/koltso_uplotnitelnoe_filtra_akpp_90141/a4ld/
Прокладка поддона (дюрапреновая) - http://www.trans-lab.ru/parts/prokladka_poddona_akpp/a4ld/
Оффлайн danisss
« Ответ #14 : 14 Август 2014, 22:09 »
спасибо! а что на счет масла?
2118 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2011, 09:24
от USANOV172
3074 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2014, 17:55
от Maverick
2386 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2015, 12:57
от Maverick
1804 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2016, 21:54
от Бат
1216 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2021, 14:10
от Albert
