Автор Тема: Диски R17-R18 на выбор  (Прочитано 35543 раз)
Оффлайн mofo
Re: Диски R17-R18 на выбор
« Ответ #15 : 14 Февраль 2014, 11:32 »
Три года на momo storm r17 полет нормальный. При выборе дисков также учитывал максимальную нагрузку.
Оффлайн Никита89
« Ответ #16 : 27 Март 2014, 09:55 »
а разве ступичное гнездо 67.1 влезет к нам? штатное 70.5
Никто не подскажет сайт, где можно как на фотках в первом посте, подбирать диски к нашему дивану(т.е. примерочная), а то на глаз фантазия хромает.
« Последнее редактирование: 27 Март 2014, 09:58 от Никита89 »
Оффлайн Ded_PihtoАвтор темы
« Ответ #17 : 02 Апрель 2014, 15:46 »
Гнездо расточить можно. Не желательно конечно так как конструкция то ослабляется.
Сайты с примеркой дисков существуют но итоговый вид получается поганый, более реалистично делать это в photoshop.
Оффлайн Никита89
« Ответ #18 : 10 Апрель 2014, 14:49 »
7#17 5*114.3 вылет 42 цо 72.3 встали без проблем, не бьют!
Оффлайн Родион
  • Э4 ltd,2008, 4л
« Ответ #19 : 20 Май 2014, 08:43 »
тут есть сайт и можно глянуть на подбор
http://www.kolesa-darom.ru/tumen/diski/trying/#f1
Мужики вопрос
Есть диски  R17 5/114,3  вылет 38 ширина 7,5 диаметр отверстия 73,1
Подойдут ли на бегемота? смущает вылет и отверстие *par* я в этом пень, потому подсказывайте
Онлайн Бродяга
« Ответ #20 : 20 Май 2014, 09:10 »
Мужики вопрос
колея станет шире на 12 мм, но проблем не будет, центральное отверстие тоже не доставит неприятностей, в крайнем случае поставите переходные кольца.
Оффлайн Никита89
« Ответ #21 : 20 Май 2014, 09:24 »
я себе поставил 72.3 встали как родные только при скорости 140+ бить руль начинает, ну тут либо балансировка либо чуток не так встали все-таки.
подозреваю 73.1 великоват все же без проставок...я сам время будет на заказ делать буду 70.6>72.3 (таких не продают :( )
« Ответ #22 : 30 Май 2014, 15:05 »
Путем нехитрый вычислений из заданных параметров дисков 72,3 и нашего штатного размера 70,6 зазор получается всего 0,85 мм! Но, при не самой удачной установке колеса + не очень отбаллансированной пары, результат может сказаться и на малых скоростях. Сам приобрел диски с PSD 72,3 и погряз в поисковиках с целью найти хоть что-то!
Итак, вернемся к толщине проставки – 0,85 мм – это же фольга от двух шоколадок! В конце концов, проставки устанавливают только для центровки, соответственно сам материал может быть любой пластичности и мягкости – например пластик или вовсе картон  :D
Все эти рассуждения хороши в мыслях, но как все это будет осуществлено на практике…
В течении месяца буду менять колеса и возможно решение придет в процессе установки. Потом, всем по секрету тут и расскажу.
Онлайн Бродяга
« Ответ #23 : 30 Май 2014, 15:40 »
Ded_Pihto, по поводу центрального отверстия уже написано постов пруд пруди, к биению это не имеет ни какого отношения, надо правильно гайки затягивать в 3-4 прохода, проставки нужны только для облегчения- ускорения монтажа колеса на автомобиль.
« Ответ #24 : 30 Май 2014, 15:42 »
http://avtoshyna.info/diski/centrovochnye-coltsa.html
есть такое мнение
я не пользовался кольцами и проблемой это не считаю
если ума хватает ,то можно отцентровать без колец, хотя на некоторых дисках гайки это сделать не позволяют ,и тогда, тогда нужны кольца  *par*
« Ответ #25 : 09 Июнь 2014, 11:56 »
Представляю свои обновленные колески.
Выбирал долго и муторно, в итоге что имеется:
Диски Momo Storm G2 (8х18 PCD 5x114,3 ET 45, DIA 72,3) нагрузка на колесо 778 кг.
Шины Hankook DynaPro ATM RF10.
Обувался в качественном сервисе, на подъемнике. Ценник установили не гуманный (ок. 4,5 тыр.) но халява в виде купона успокоила мою жабу дав ей скидку в размере 3,5 тыр.!
Итого, за 1000 рублей мне сняли родной комплект, собрали новый, отбаллансировали и около часа вешали новые колеса. Мужики адекватные и видимо поэтому очень долго отказывались ставить колеса без центровочных колец. Вступать в дебаты относительно колец я не стал и пообещав в ближайшее время вернуться с ними – умчал на дачу.
Итог. Ничего и ни где не цепляет, как не крути. Стало немного мягче. Шума от резины почти нет, родной BF с остатком ок. 4 мм. шумел сильнее.
Ощутимая вибрация на скорости выше 100 км., до этого порога тишь да гладь. Поеду на Южнопортовую искать центровочные кольца ибо в инете, как уже ранее писалось, таких размеров не найти.
Оффлайн Никита89
« Ответ #26 : 09 Июнь 2014, 13:43 »
не могли бы вы 2 комплекта купить? у меня тоже момо 72.3 :) я бы с вами состыковался где нибудь, вы территориально где обитаете?
« Ответ #27 : 09 Июнь 2014, 16:56 »
не могли бы вы 2 комплекта купить? у меня тоже момо 72.3  я бы с вами состыковался где нибудь, вы территориально где обитаете?
Бываю в разных частях города, но чаще всего на Академической или в Люблино. Не очень уверен, что наш размер колец вообще возможно найти, поэтому брать буду (+- 0,3 мм.) Брать буду, так сказать на угад. Т. е. или натягивать придется или наоборот будут свободно сидеть. Чтобы наверняка - возьму два комплекта, один точно подойдет :) А вот после экспериментов можно будет идти закупаться наверняка.
Если "наш" размер будет в продаже, куплю сразу три :D
Оффлайн mofo
« Ответ #28 : 09 Июнь 2014, 19:12 »
Поищите шиномонтаж, который вытачивает центровочные кольца. Три года уже с такими пластиковыми кольцами езжу - не прикипают, не изнашиваются.
« Ответ #29 : 17 Июнь 2014, 13:17 »
Моя эпопея с дисками наконец то закончилась!
После поездки на Южнопортовую, осталось чувство оскорбленности. На вопрос: – Есть ли у вас колечки с размерами 72,3/70,6 был чуть ли не послан. - Таких размеров не существует а дисков с дыркой 72,3 вообще не производят!  :o Единственный на всем рынке продаван сразу по параметрам назвал марку диски – МОМО чтоли? В итоге были взяты кольца у данного знатока с параметрами 72,6/71.
На ступицу кольца оделись хорошо, но в диск не влезли, как бы мы с монтажниками не старались. Даже разрезали одно кольцо, но при установке его сильно замяло.
Жаба жабой, но заказал изготовление колец из алюминия. 45 минут ожидания и диски сели как родные. Стоимость 1800 руб. за 4 кольца (только изготовление), снять поставить 200 руб/колесо без балансировки. Адрес производства на Новоостаповской… (в поисковике по этой улице он такой один).
7732 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2012, 22:26
от Wizard
2108 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2012, 06:52
от WalkMan
42 Ответов
14905 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2012, 00:00
от sab
159 Ответов
68359 Просмотров
Последний ответ 21 Октябрь 2021, 17:48
от дмитрий 62
693 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2021, 14:51
от Squirell322
