Итак итогом зимы стало 2 поломанных ручки - водительская сторона и задняя пассажирская.. короче печалька.... Решил разобрать и посмотреть что же там такое и как это можно победить..так вот ничего сложного нету!!! Снимаем обшивку - откручиваем шуруп внизу обшивки , откавыриваем с ручки пластиковую накладку и с нимаем накладку с механизма открытия двери .. выкручиваем шурупы которые находятся в глубине этих элементов
поднимаем обшивку вверх по движению стекла, отодвигаем пластиковую прокладку-пленку на двери откручиваем 2 гайки на 12 которые крепят ручку и отщелкиваем замок фиксации тяги.. снимаем ручку
и видим обломок
от подвижной
части он внутри полый.
берем болгарочку или натфиль и стачиваем с боков расклепанный конец на оси крепления подвижных элементов и достаем его ., самая сложная часть работы это выташить пластиковую шпильку крепления обломка.
.но утконосы и отвертка помогут в этом
.. разобрали теперь надо прикупить двухкомпонентную жижу в двух тюбиках под разными названиями типа эпоксидного клея но на самом деле акриловая самотвердеющая пластмасса
.. протираем от пыли и грязи и готовим шуруп по длине подходящий .. ручка и обломок внутри полые бодяжим акрил и запихиваем его внутрь обоих деталей и вставляем для пущей надежности внутрь шуруп.. соеденяем и через час собираем все в обратномпорядке..вот и все на все про все ушло 2 часа и тюбик акрилового клея.. да еще забыл вытащеную ось на которой все держалось сверлим отверстие 1,5 мм в расплющенном конце одеваем шайбочку и контрим её гвоздиком или проволочкой..
