Автор Тема: ремонт кнопок домофона  (Прочитано 1835 раз)
Оффлайн GalaxАвтор темы
  • EXplorer!
« : 06 Февраль 2014, 21:09 »
Вобщем не работает у меня домофон. Код нашел под обшивкой.
Итак есть код но двери не открываются. две нижние кнопки закрывают двери но код на открывание не работает. Обнаружил, что при нажатии на кнопку 1 она не светится. Гдето вычитал, что возможно закисли контакты. Подходил к домофону несколько раз. Ну никак не снимается. Потом было несколько свободных минут и решил по серьезному подойти к этому вопросу.
Итак. Берете отвертку, подкладываете под нее ткани чтоб не поцарапать двери и выковыриваете его из дырки. )))
Мой был достаточно упертый, поэтому пришлось его подковырнуть и нажать снизу вверх а сверху вниз на защелки. Они на второй фото видны.
Вынул его. Снаружи все достаточно чисто. штекер не ржавый провода все целые.
Ну думаю точно внутри закисло.
Разломал спичку загнал под защелки фото 3 и 4 и начал вынимать внутренность. Причем обратил внимание что основное усилие тоже пришлось приложить с торца. Именно под железными фиксаторами. Туда загнать отвертку тяжело. Поэтому взял тонкий нож.
раскрытие конструкции и внутренний вид видно на фото. Кстати у меня было все чисто и красиво. Но для уверенности оторвал кусочек терки со спичек ))) в походных условиях как нулевка )) и прошел по контактам.
Собрал в обратной последовательности.
Ну если честно то процедура не помогла. Видимо причина не в закисших контактах а в чемто друго.
Но думаю как метод вскрытия комуто пригодится.
5955 Просмотров
Последний ответ 25 Октябрь 2012, 21:28
от Серг-energizer
23 Ответов
13379 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2013, 14:23
от Гаврик
2868 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2013, 23:00
от schok
3595 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2016, 08:09
от Дядька Черномор
2266 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2014, 23:24
от Chicha66
