Автор Тема: Встала коробка  (Прочитано 6005 раз)
Оффлайн Женя_2006Автор темы
Встала коробка
« : 03 Февраль 2014, 12:02 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Являюсь счастливым обладателем ФЭ4/2006/4,0/5R55 пробег чуть за 100 т.км. Езжу-улыбаюсь, но, как говорится, черти накачали... Изучил все по моей проблеме, есть что-то подобное, но конкретно мое не нашел. ПОМОГИТЕ!!!  :'(
Суть проблемы. Недавно начал замечать, что немного буксует задняя передача. Потом стало заметнее, по прямой сильно не газуешь - нормально, в гору задом не идет, начинает трясти и выскакивает ошибка. Глушишь, заводишь - ошибка гаснет. Чтоб выехать из сугроба включал пониженную 4х4. Решили что проблема в сервоприводе (revers servo), поменяли, не помогло.
Приехал на диагностику. Ошибка Р0720 (неисправность в цепи датчика OSS) и Р0722 (отсутствует сигнал датчика частоты вращения выходного вала). ОД был в недоумении: если, говорит, такая неисправность, то и вперед не должен ехать тоже! Накаркал, блин! :D Я проехал километров 20 и машина встала! Газуешь, а она будто на нейтралке. Чтоб съехать с дороги, включил пониженную 4х4, и положение "1" тогда еще хоть как-то доехал до стоянки (200 метров) со скоростью 1 км/ч, как будто на мех.коробке сцепление сильно-сильно буксует. Приехал обратно к ОД на эвакуаторе. Они сказали, что все провода и разъемы даже не стоит проверять, проблема чисто механическая и требуется разборка. И это, вроде, подтвердили другие люди, спецы по АКПП.
На вопрос о выскочившей неисправности был ответ такой: комп. показывает окончательную неисправность, т.е. следствие, а не причину! Вы мне скажите!!! Нахрена тогда нужна такая диагностика? Я и так вижу, что выходной вал не крутится, т.к. машина не едет! Или может раздатка не работать? Для этого данный датчик?
Вроде логично было бы предположить, что нет сигнала с датчика частоты вращения, соответственно, компьютер не дает сигнал на открывание того или иного клапана в АКПП и машина не едет? ОД утверждает, что логику здесь (тем более мою, дилетансткую) включать не надо. Разбирать и точка.
Re: Встала коробка
« Ответ #1 : 03 Февраль 2014, 12:50 »
Женя_2006, попробуйте хорошенько погазовать на паркинге или нейтрали (несколько раз до отсечки). Поедет после этого?
Re: Встала коробка
« Ответ #2 : 03 Февраль 2014, 12:59 »
Сейчас уже не могу. Вроде, разбирать должны были начать. Пробовал. Не до отсечки, правда, но оборотов до 2000...2500, дальше побоялся.
Кстати, еще был один нюанс. Как раз когда  выезжал от ОД (т.е., за 20 км до того, как коробка совсем встала) один раз "D" включилась с ударом. Т.е., машина не трогалась тысяч до 1500, а потом включилась резко с ударом. Я, правда, не придал этому значение. На улице было -30, в боксе +20, подумал, вспотела машина, не понимает температуру наружного воздуха.
Re: Встала коробка
« Ответ #3 : 03 Февраль 2014, 13:36 »
Тогда уже не важно, при дефектовке выявят, наверное.
Re: Встала коробка
« Ответ #4 : 03 Февраль 2014, 13:42 »
А Вы как бы начали действовать? Тоже сначала разобрать, а там посмотрим? Или, на Ваш взгляд, возможны какие-то причины более банальные? На основе моих симптомов, имею ввиду.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Встала коробка
« Ответ #5 : 03 Февраль 2014, 14:07 »
Слишком маленький пробег для серьезной поломки акпп, если только он не скручен в два раза :-\
Re: Встала коробка
« Ответ #6 : 03 Февраль 2014, 14:56 »
Я просто предположил одну из типичных неисправностей этой коробки. В любом случае, для ее устранения требуется снимать АКПП.
Оффлайн Никита89
Re: Встала коробка
« Ответ #7 : 03 Февраль 2014, 18:44 »
кто-то по видимому зимой коробас в раскачку пускал, как и вы например не придавали значения срыва на 1500 оборотах на "D" так и там особо не жалели. ну я так пальцем в небо, вон каким спецам отдали малышку, готовь 100к тыриков.
Re: Встала коробка
« Ответ #8 : 04 Февраль 2014, 06:30 »
Удар на 1500 был всего один раз, за 20 км до того, как машина встала. До этого не припомню такого. Газу дал на "D", а она как будто на нейтралке. А на 1500 будто передача включилась. Вот и получился удар.
Машину покупал у друга, ей было 30 тыс.км., и в его аккуратности я абсолютно не сомневаюсь.
Были нагрузки. Я таскал катера 1,0...2,0 тонны, но таскал всегда аккуратно. Да и машина ведь не маленькая, как ее беречь надо? Грузы не возить? Одного человека возить можно было и Ладу Крыжовник купить!
Да, кстати, ездил некоторое время с догонами и жестким переключением между передачами и с D на R. Может, коробка тогда маленько наджабилась. Вылечилось все заменой блока соленоидов.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2014, 06:34 от Женя_2006 »
Оффлайн max
  • Севастополь
Re: Встала коробка
« Ответ #9 : 05 Февраль 2014, 16:38 »
    Был у меня как то случай на форде Мондео, машина просто перестала ехать, как Вы описываете ощущение похожее, что буксует сцепление на механике. Не смог доехать домой, т.к. на пути была горочка. Сильно испугался, что что-то произошло с коробкой. При этом двигатель работал нормально на холостых, газуешь тоже реагирует, а ехать машина отказывается. Оказалась всё бонально просто, перед этим я на заправке как говориться поймал "джек-пот" топливная была забита просто пипец, повезло, что насос выдержал. Промывка топливной системы со снятием бака и чисткой форсунок и вуаля, машина опять в строю.  Может и у Вас что-то подобное.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2014, 16:40 от max »
Оффлайн kzdaulet
  • Джип это навсегда
Re: Встала коробка
« Ответ #10 : 19 Апрель 2015, 13:28 »
Спасибо, коробка поехала. В чем могла быть причина???
Главное это бензина побольше, а там посмотрим
Re: Встала коробка
« Ответ #11 : 19 Апрель 2015, 18:53 »
Одна из наиболее вероятных причин - зависает редукционный клапан насоса.
Оффлайн kzdaulet
  • Джип это навсегда
Re: Встала коробка
« Ответ #12 : 19 Апрель 2015, 23:59 »
Вскрывать коробку и смотреть потроха? Или можно обойтись малой кровью? Смена масла поможет?
Re: Встала коробка
« Ответ #13 : 20 Апрель 2015, 14:05 »
Если мое предположение верно, то замена масла не поможет - там механический износ. Делать полную ревизию или нет, решать вам - это ведь ваш автомобиль и ваши деньги  :-[
Оффлайн Никита89
Re: Встала коробка
« Ответ #14 : 20 Апрель 2015, 18:07 »
Делать полную ревизию или нет, решать вам.
это от 50к?
Теги: коробка акпп
9793 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2013, 10:58
от Алексей77
23 Ответов
9200 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2012, 18:17
от holodniy
1198 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2012, 10:43
от drusello
2311 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2016, 18:16
от ПрактикФЭ
24 Ответов
4889 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2017, 22:36
от nervousspb
