Автор Тема: Дооснащение XLT камерой и Русской навигацией с пробками  (Прочитано 4421 раз)
Оффлайн alfaracingclubАвтор темы
С помощью нашего соклубника bessel (отдельное ему СПАСИБО!) был заказан, из Китая, Видеоинтерфейс с интегрированным навигационным модулем на чипе SiRFatlasV, со всеми необходимыми переходниками и разъемами для самостоятельного подключения "Plug&Play" без резки и вмешательств в штатную проводку, конкретно для нашего авто. Стоимость сего устройства получилась 11 500р. включая доставку.
Характеристики девайса примерно такие:
-Интегрированный навигационный модуль
-Вход RCA для подключеня камеры заднего вида (устройство по КАН-шине получает сигнал о включении задней скорости и автоматом выводит картинку на экран)
-2 RCA входа для подключения ДВД и ТВ, оба входа помимо RCA имеют питание +12В для устройств и интерфейсные разъемы для подключения автомобильных устройств с поддержкой управления с сенсорного экрана. (Планирую от одного из них запитать регистратор без экрана и картинку с него вывести)
- Штатная оболочка управления (интерфейс) уже содержит видео и аудио проигрыватели с носителей и просмотршик картинок.
- Подержка упраления кнопками на руле (на уровне КАН-шины)
Несмотря на то, что чипсет SiRFatlasV имеет встроенный контроллер USB 2.0 - китайцы поленились вывести разъем. Т.к. для пробок он необходим (для подключения модема) пришлось припаять самому, процедура простая- всего 4 проводка!
Вот само устройство:
Вот что в итоге получилось:
Ford Explorer 2013 Russian navigation + traffic reports installed
Камеру пока не установил - холодно ковыряться, но опробовал - все работает!
« Последнее редактирование: 26 Январь 2014, 15:22 от alfaracingclub »
Оффлайн Бука
Очень интересный девайс :-)
Несколько вопросов:
1. Как называется модель
2. Какая операционная система там стоит?
3. Есть ли разъем или требуется переходник для штатной навигационной антенны?
4. Кнопка включения сенсорная и просто приклеивается или пришлось сверлить рамку?
Несколько вопросов:1. Как называется модель2. Какая операционная система там стоит?3. Есть ли разъем или требуется переходник для штатной навигационной антенны?4. Кнопка включения сенсорная и просто приклеивается или пришлось сверлить рамку?
1. Бренд мне неизвестен, "No Name" или даже я бы назвал "OEM производитель", т.к. эдентичное устройство устройство продается в пендосии под брендом Rostra, судя по фото 100% соответствие, оно только у них черного цвета, в остальном, все провода, динамик, ГПС антенна - в точности такие же и инструкция подходит  :) http://www.rostra.com/softtouch-gm-toyota-navigation-interface-by-rostra.php
2. ОС - Windows Embedded CE 6.0
3. Антенна у устройства своя
4. Кнопка самоклеящаяся, не сенсорная, (почти), с минимальным ходом, сверлить не нужно, к ней идет пленочный шлейф шириной где то 4мм и толщиной не больше 0,1мм, он черный и сразу загибается за пластик рамки и уходит под экран, его не видно даже при детальном рассмотрении. Кнопку можно не клеить, а пользоваться штатными клавишами на руле
Оффлайн Бука
Спасибо :-)
61 Ответов
14316 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2011, 18:34
от Комментатор
1417 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2012, 16:33
от VLK_77
2216 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2014, 05:21
от Vadgr
1211 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2014, 14:14
от bessel
76 Ответов
37425 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2016, 13:18
от alxs
