Автор Тема: Свист при переключение  (Прочитано 5731 раз)
Оффлайн Алексей77Автор темы
« : 29 Декабрь 2013, 05:17 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при резком разгоне идёт свист при переключении передач. Что это может быть,и к чему готовиться?
Re: Свист при переключение
« Ответ #1 : 29 Декабрь 2013, 05:20 »
Извините 6r60
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #2 : 29 Декабрь 2013, 10:54 »
Алексей77, Для начала уровень масло проверить  8)
« Ответ #3 : 29 Декабрь 2013, 12:20 »
Эти симптомы связаны с какими либо работами по автомобилю? Фильтр, масло АКПП не меняли?
« Ответ #4 : 29 Декабрь 2013, 13:59 »
Фильтр и масло менял месяца 3 назад ,но резко разгонятся не часто приходится, так что только недавно заметил. Слышно только когда стекло опущено. :-\
« Ответ #5 : 29 Декабрь 2013, 14:02 »
У Саши и Славы масло менял,сказали что уровень в норме.
« Ответ #6 : 29 Декабрь 2013, 14:09 »
Я, честно говоря не очень понимаю как работает автоматическая кпп, но звук похож на проскальзывание ремня при резком изменение нагрузки.
« Ответ #7 : 29 Декабрь 2013, 14:15 »
Кстати, при переключении с 1-ой на 2-ю есть рывок, может коробку перепрошить надо? :-\
« Ответ #8 : 29 Декабрь 2013, 14:46 »
В 6R60 нет тормозных лент. Причиной свиста может быть сам фильтр. Какой фильтр поставили? Масло залили Mercon SP?
« Ответ #9 : 29 Декабрь 2013, 15:14 »
Фильтр не знаю какой, но по- моему оригинал, масло меркон sp.
« Ответ #10 : 29 Декабрь 2013, 15:32 »
Хорошо бы уточнить этот момент. Последнее время все больше коробок приходят в ремонт именно из-за некачественных фильтров. Если поставили Китай или что-то не заслуживающее доверия, то я бы поменял фильтр еще раз на оригинальный или Filtran. Может и свист уйдет, если он действительно исходит из коробки  :-[
« Ответ #11 : 29 Декабрь 2013, 15:50 »
Спасибо за совет.
« Ответ #12 : 29 Декабрь 2013, 16:03 »
Филтр оригинал со слов Славы.
2209 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2010, 22:14
от Визя
3592 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2011, 18:34
от ammiak
2505 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2011, 10:24
от MCC
4066 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2012, 23:00
от WaterTank
24 Ответов
10325 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2014, 15:57
от uits
