Автор Тема: Отличие моторов 4.0  (Прочитано 19242 раз)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Отличие моторов 4.0
« Ответ #15 : 19 Декабрь 2013, 13:09 »
...а можно посмотреть на источник этого сокровенного знания?  :)
я полагаю отсюда
http://cars2.auto.ru/cars/ford/explorer/iv/group-offroad_5d/mod-5309/
и
http://cars2.auto.ru/cars/ford/explorer/iv/group-offroad_5d/mod-5311/
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #16 : 19 Декабрь 2013, 15:02 »
я полагаю отсюда
и
ааааа... вононочо...  :D
первая же строка:
Цитировать
Тип передней подвески   Торсион
дальше не стал читать  :D
« Ответ #17 : 19 Декабрь 2013, 19:23 »
Почему? Вполне танковая подвеска. И мягкая, и с большим ходом, и крепкая. Не интересовался, как часто применяется в Форд, но ММС - использовало в Паджериках. У меня была в Спейс Гире.
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
« Ответ #18 : 19 Декабрь 2013, 19:27 »
ничегож против торсионов не имею, только это было в описани FE4  ;)
Оффлайн Letchikov
« Ответ #19 : 20 Декабрь 2013, 11:39 »
Стабилизатор поперечной устойчивости по сути представляет собой работающий на кручение торсион, предназначенный для создания сопротивления крену автомобиля. Закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в латеральном направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении
« Ответ #20 : 20 Декабрь 2013, 11:53 »
:o О как ,так думать нельзя . может и похоже Но !!!!!
есть разница в работе данных узлов
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2013, 11:57 от дмитрий 62 »
« Ответ #21 : 20 Декабрь 2013, 12:14 »
Как это??? :o  Рычаг - подрессорен (подпружинен), поэтому и работает, а стабилизатор - нет. Он работает только в случае разных углов разворота рычагов относительно рамы
Оффлайн Letchikov
« Ответ #22 : 20 Декабрь 2013, 12:17 »
  Мужики тише тише...я это не сам придумал...  я это из вики   скопировал
Оффлайн Letchikov
« Ответ #23 : 20 Декабрь 2013, 12:18 »
там вот это фото прилагалось
Оффлайн Taymoor
« Ответ #24 : 20 Декабрь 2013, 14:01 »
Простите что опять лезу,но мне кажется что на фото НЕ Эксплорер.
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #25 : 20 Декабрь 2013, 14:10 »
это точно не эксплорер , это иллюстрация к тексту выше, всё взято из википедии.
Оффлайн ГорА
  • в 443 ок
« Ответ #26 : 04 Июнь 2015, 10:00 »
C Вашего позволения подниму темку, несколько перефразируя исходные данные..
при поиске запчастей ГРМ на всяких амазонах и е-беях обратил внимание на то, что в некоторых комплектах отсутствуют детали привода балансирного вала, якобы для двигателей без последнего. Все остальные детали в наличии, и мягко говоря, очень похожи на детали комплектов для двигателя С балансирным валом. На тех же сайтах есть комментарии покупателей, что двигатели с балансиром устанавливались на 4х4 автомобили, а двигатели без балансира на автомобили AWD и 2х4.
Вопрос: есть ли различия в размерах между деталями данных видов двигателей? Иными словами взаимозаменяемы ли они?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #27 : 04 Июнь 2015, 18:05 »
За двойку не скажу, а на четвёрках и тройках все двигатели 4,0 l абсолютно одинаковые. Я например от четвёрки поставил двигатель на тройку 2004 года без каких либо переделок.
Оффлайн ГорА
  • в 443 ок
« Ответ #28 : 05 Июнь 2015, 06:16 »
ну про FE2 и разговору не было... естественно, вопрос по четверке, иначе бы вопрос в другом разделе разместил.
Оффлайн Gene51
« Ответ #29 : 05 Июнь 2015, 18:12 »
ГорА,
Спасибо КЭП.  :D
2807 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2009, 18:45
от and032
1389 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2017, 14:19
от plut81
2649 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2021, 09:45
от Korvin80
2806 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2020, 11:26
от Djonny
