Автор Тема: Мультимедиа-центр с GPS из Интернета - что за зверь?  (Прочитано 3591 раз)
Оффлайн DruzzАвтор темы
  • Клубная карта №: 0118
Коллеги, здравствуйте!
Поиск по форуму ничего не дал (или искать не умею...), поэтому обращаюсь к народу живьем. Кто знает что это такое - http://audiocar.pro/shop/ford_explorer/ ? Выглядит красиво, а как работает? Заранее благодарен.
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
В нашем клубе много таких или подобных китайских магнитол.
Есть вопросы по радиотюнеру (слабый приём по сравнению с штатным ГУ) и усилителю (звук существенно хуже по сравнению с штатным ГУ).
Китайцы просто экономили на радиодеталях.
 А вообще, есть несколько тем по магнитолам - вот одна из них http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,143.0.html
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2013, 13:15 от vsh61 »
Спасибо! Почитав рекомендуемое понял, что от добра добра не ищут и если что-то и затевать, то только с проверенными годами и коллегами мировыми брендами. Тогда и в звуке не потеряешь и в функционале не прогадаешь. Правда при этом вопрос как поженить Эксплорер с чуждой неродной головой - чтобы и встала хорошо, и с руля управлялась, и без соплей с изолентой - в каждом конкретном случае решается индивидуально.  А это уже интересно!
Оффлайн Данила74
   Добрый день коллеги по танкам=)
случайно наткнулся на эту тему
   Хочу рассказать как я купил именно в этом интернет магазине, который упоминался выше http://audiocar.pro штатную магнитолу для наших автомобилей http://audiocar.pro/shop/ford_explorer
   Я сам из региона и при заказе опасался что могут обмануть...но всё прошло очень хорошо! Отправил $$ переводом и вечером уже прислали накладную EMS и через 3 дня мне принесли её домой. ПОРАДОВАЛСЯ =))
Начали ставить, разобрали, подсоединили не могли подключить управление руля позвонили в тех. поддержку, нам дали консультацию и всё заработало. С навигацией тоже не сразу смогли установить - пришлось звонить. Тех поддержка на редкость грамотная и вежливая.
   По чувствительности приёмника... да есть различия со штатной головой, но проблема была решена установкой усилителя на антенну - стал на много дальше ловить чем оригинал!!
   По качеству звука... у меня штатные динамики (я ничего не менял) и звук очень хороший даже если EQ "по нулям"
   Хэндс фри подсоединился к телефону без проблем и меня собеседник хорошо слышит (и я звонил и мне звонила жена, когда она была за рулём)
   За 9 месяцев использования нареканий никаких не возникала, соотношение цена - качество оптимальная!
Я не рекламирую http://audiocar.pro но даю своё мнение по использованию их продукции
Спасибо за внимание
Данила74,  если не реклама можете подъехать, посмотрю и послушаю , дам подтверждения Вашим словам ,а так пока Вы продавец китайской шкатулки  ;)
Оффлайн Кирилл-1
  • Каждый сам кузнец своего счастья.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
Чтобы радио работало хорошо, надо обязательно поменять кабель антенны под корень или поменять антенну на европейскую (волновое сопротивление 75 ОМ). У американской другое волновое сопротивление.
39 Ответов
12301 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 16:19
от Костярик
1859 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2014, 07:37
от дядя Изя
2669 Просмотров
Последний ответ 21 Январь 2016, 12:14
от фидаил
5334 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2017, 10:39
от wiskyblandi1
1210 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2021, 13:13
от Haron
