Автор Тема: "Ремонт переднего кардана". Шарнир хвостовика.  (Прочитано 6452 раз)
Оффлайн ГрекАвтор темы
  • Валерий 8 902 208 9888
Тут Вам предлагаю выход из положения, когда шаровой шарнир переднего кардана выходит из строя, точнее если, то у меня развалился так, что кроме самого шара там ничего не было. Сам шар (изношенный и не симметричный) и кусок металлической обоймы, в котором сидел шар. Я и не знал что внутри у шара игольчатый подшипник есть  *par*. Узнал и увидел потом, когда кардан уже стоял на машине :D
Я отнес хвостовик с шаром к токарю на завод, и попросил его сделать две заготовки
1-для шара вкладыш что бы его запрессовать на место
2- и мет. втулку, так как шар вставлялся на металический отвод с пружиной на кардане, с большим зазором
на заводе мне запрессовали шар с капролоновой обоймой на место
я вставил пружину на место и одел металическую  втулку
Пыльник был весь в трещинах и грозился развалится в руках. Я его тщательно промыл и обезжирил растворителем №646, и послойно наносил клей для ПВХ лодок ( клей момент вполне подойдет) Как очередной слой подсыхал, я снова наносил, и в итоге забились + склеились все трещины , а сверху был слой защитный и эластичный.
Если у вас резиновой нет уже пыльника (манжеты), можно сделать из ПВХ материла, кожи, резины....обойму и , и перед тем как надеть хвостовик на кардан, его установить. Смазку он будет держать не  хуже родного.
Затем я зажал хвостовик с шаром в тиски( только не помните резьбовые отверстия для болтов крепления) вставил в шар металлический прут и разработал шар вращая в разные стороны и накладывая смазку графитовую.
После того как шар стал относительно легко работать я собрал его на кардане
проехал 300км, СУПЕР работает ;D
Так как передний  мост и раздатка находятся неподвижно и горизонтально, и кардан работает практически без изгибов, то данный узел нужен ( как я понял) для того что бы разгрузит крестовины для их долговечности, в момент угловых нагрузок.
По самым скромным подсчетам, этого узла хватит как минимум на 30 000км. и более
Все расходы уместились на бутылку хорошей водки токарю и бутылку фрезеровщику.
Удачи всем Вам в ремонте и усовершенствовании ваших коней!!! *buba* *beer2* *2up*
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2013, 18:30 от Грек »
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
Слов нет, +1!!!
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
когда то в качестве альтернативы игольчатого подшипника использовал один стакан от рулевой крестовины, при этом пришлось немного отшлифовать шток на валу и пройтись разверткой в шаре. Крестовина на сколько помню была универсальная 16.
Мне кажется, если туда в шар поставить от крестовины кардана иголки, вместо втулки металлической, то они в самый раз подойдут *2up*
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Я ставил когда-то на Э1 иголки от крестовин, уже не помню от какой, вместо рассыпавшихся родных. Единственное, что подобрал по диаметру похожие и укоротил по длине. Работало без проблем, а на Э1, в отличии от Э2, шарнир работает.
Знал бы изначально что там должны быть игольчатые подшипники, то тоже подобрал бы от чего нибудь. Пока так поезжу до след ремонта ;)
