Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 863479 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Mvv-79
Ага, спасибо, тоже рассматривал такой вариант, но решил пройти другой стороной.
Чем закончилась диагностика?
Диагностику пока не делали. Попросили выкатать газ и приехать. Так как я жаловался , что появляются провалы когда в баке остаётся 20% топлива. И баке 73 литра вроде, а заходит всего
Попросили выкатать газ и тогда приехать. Будут снимать клапан и смотреть как заборная трубка в баке лежит. Почему то появились провалы когда в баке топлива не много остаётся. И ошибки выскакивают.
Оффлайн anics
так а может изза того что бак стоит под углом заборная трубка не достает до жидкой фракции при малом остатке газа?
Оффлайн Mvv-79
Они тоже это предположили. Но ведь сначала было все нормально. Тем более трубка находится в самой нижней точке бака. И за счёт того что бак под углом газ при резких торможениях и ускорениях не так сильно растекается. Ок как бы в яме находится. Если конечно трубка сама по себе каким то образом не сместилась с места.
Оффлайн Mvv-79
ну что, как у вас там дела с оборудованием? Какие результаты?
Оффлайн Toptip
Добрый день. Карантин, аврал по всем фронтам. В общем весьма геморный у нас агрегат, везде кудаьне сунулся - непредвиденные сложности. Установлен баллон, прокинута магистраль, сделаны врезки, подключены форсунки. Попутно пришлось провести антикор задней части днища - там практически голый металл, соль быстро вступает в свои права. Почистил все что снималось, причем поэтапно, чтоб не нарваться на сюрпризы, в итоге все встало на врезках, обломал лишний штуцер, когда еще придет, и на гребаной проводке и разъемах, которые высохли насмерть, особенно на 1-3 цилиндрах, разъемы раскрошились, теперь доставляют неприятности, со следующей смены буду переделывать заново, еще и автозапчасти нигде не работают. Есть подозрение, что и на форсунке контакты повредил, но менять не охота, демонтирую всех на промывку, если что пропаяю. Одну менять не хочется, а комплект избыточно.
Представляю, сколько бы с меня взяли денег за установку, если все косяки устраняли. А скорее всего отдали бы так с советом навести порядок, и задолбался бы потом по сервисам носиться в поисках первопричины. Времени конечно убил, зато баллона вообще не видно, пока под днище не залезешь:)))
А у Вас-то чем решилось, устранили, что нашли?
Оффлайн Mvv-79
Сняли клапан на баллоне. Его заклинило в открытом положении. Трубка в баллоне в самой нижней его точке. а на вопрос "почему из 74 литров заходит только 65“ сказали что скорее всего в баллоне воздушная пробка в верхней точке. хз. Так оно или нет.
По диагностике все так же как было. Сказали в следующий раз не скидывать ошибки , а сразу к ним ехать. День поездил , заправил только 12 литров газа. Ошибки не вскочили.
Сейчасмашина стоит под окном. Толком поездить кончено не и получается. Карантин типа. Свечи, наконечники тоже ждут своей очереди.
Оффлайн Toptip
Пока едут обломанные штуцера и зверствует карантин, отчитаюсь маленько.
Самое удобное и наверно правильное, получилось сверлить под штуцера изнутри коллектора, то есть через отверстия впуска в цилиндры, все остальные способы - сущий геморой.
Коса с эбу оказалась немного коротковата, для нормальной установки, поэтому эбу получается разъемом вверх, чего очень не хотелось. Но выходит так проще, чем косу переделывать, придется сооружать водоотвод и использовать спецсредства. Но я к ним давно готов.
Длину шлангов изначально брал 26см, при выходе шлангов внутри коллектора, форсунки уместятся между воздуховодами, шланги укоротятся сантиметра на 3-4, но думаю это не критично, сперва испробую так.
Для крепления редуктора кронштейн пришлось оснастить еще одной лапой-упором, ибо на правом брызговике творится непонятно что, кругом отверстия, провода, изгибы усилителей. В итоге кронштейн на боковой стенке у воздухана. Все шланги и кабеля пойдут по моторному щиту.
Отбор разряжения просверлил после дросселя, до егр, но трубочка тоненькая, легко завернется.
Главная беда - проводка и разъемы. С проводкой пока справился изоляционным лаком, а вот разъемы не победить. Оставалось два разъема на форсунках, закрепленные штатными фиксаторами, остальные на хомутах. Сейчас опять запятерил, видимо и эти рассыпались. Лопнула(рассыпалась) и импульсная трубка разрежения на климат, спаял термоусадкой с клеем, получилось на удивление прилично, не разорвать.
Оффлайн Mvv-79
Если не трудно. Сделаете фото или видео что да как установили. На счёт сверления коллектора.. Вы снимали впуск? Мне не снимали. То как врезали я конечно не очень доволен. Ибо не все штуцера смотрят строго в центр воздуховода коллектора. Многие говорят что на больших двигателях это не играет роли. Не знаю.
Подходят разъемы, вроде с десятки, я покупал несколько лет назад, позабыл точно с какой модели.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2020, 00:33 от Бродяга »
Оффлайн Toptip
Спасибо, все закрыто, и не хочется заново переделывать. Типов разъемов вроде всего два, так что какой-нибудь должен подойти. Пока дотерплю до штуцеров, достает больше третий цилиндр, остальные доступней.
Вы снимали впуск
Конечно снимал, нафиг такое извращение, с врезками не снимая? Там внутри такие заусенцы остаются, и просто почистить не помешает все - заслонку, егр, форсунки. А каким макаром подключались к форсункам, прямо у эбу?
Да, углы врезки не критичны, но все же могут участвовать в смесеобразовании. А сколько вышла длина шлангов, при такой установке?
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2020, 11:44 от Toptip »
Оффлайн Mvv-79
Спасибо, все закрыто, и не хочется заново переделывать. Типов разъемов вроде всего два, так что какой-нибудь должен подойти. Пока дотерплю до штуцеров, достает больше третий цилиндр, остальные доступней.Конечно снимал, нафиг такое извращение, с врезками не снимая? Там внутри такие заусенцы остаются, и просто почистить не помешает все - заслонку, егр, форсунки. А каким макаром подключались к форсункам, прямо у эбу?
Газовые форсунки стоят прямо около бензиновых. Шланги от них не сантиметров 15 максимум. Завтра фото сделаю.
Оффлайн Toptip
Блин, слов нет - второй раз связался с конторой альфаавтогаз (газлэнд), и второй раз надули... Сделал заказ, выяснил что все есть в наличии, и штуцера, и переходники, и фильтр циклон 16-2х12, стал оплачивать, сумма вроде сходится. Щас получил - один штуцер, один переходник, и фильтр 12-2х12. Полез смотреть - да, в заказе по одному (че теперь с ними делать?), только с фильтром обманули, а сумму дополнили дополнительные услуги, типа комиссии и транспортные расходы. Второй раз надули, зарекался же с ними больше дела не иметь....
Оффлайн Mvv-79
А что теперь сделаешь? Я 2 раза брал с фирмы "мир газа".
Все ок. В этот раз сотрудник через Автобус мне высылал оборудование, чтобы дешевле было и быстрее.
Оффлайн Toptip
Я много где брал, но так попадаю только в газлэнде. Правда про них еще года три назад информация проходила,что совсем изговнялись, че дурак еще раз поперся...
Как-то так получается
Все же полез выяснять в чем дело. Оказалось у нас егр, тот еще вредитель - до проводки ему " рукой подать", и температура у него высокая. На низких оборотах и высокой нагрузке, проводка форсунки третьего цилиндра спеклась.
Вопрос по подключению сигнала оборотов с катушки - надо ли? Есть кто, кому не подключали? Если подключать, то к какому проводу?
Оффлайн Mvv-79
18518 Просмотров
от Oleg_g
9951 Просмотров
от Лось
8523 Просмотров
9761 Просмотров
от EXSP
45 Ответов
15864 Просмотров
от dedperded2025
