Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 863956 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Мельник
VinC, можно купить свою ферму, голов на 20 и проблема с метаном будет решена)
Оффлайн ђ
    • Девятая Палата
  • Год выпуска: 1995
Что касается свечей, то теоретически они должны служить дольше (меньше загаживаются), но на самом деле это происходит не всегда. Я думаю, дело в большей теплонагруженности (газовоздушная смесь хуже охлаждает цилиндры).
я думаю это больше происходит из-за криворукости некоторых установщиков что производили настройку системы, иногда такое творят что у меня дилетанта волосы дыбом встают.
Оффлайн bonifatsiy81
  • ЮАО (Нагатинская)
Приветствую!
мотор 4.6, спереди климат, сзади консоль напольная, тройника нет, новый кран отопителя.
Потек кран отопителя, я его меняю на такой же оригинал новый, кран простой вход\выход. Внезапно выясняется, что подогрева редуктора ГБО теперь не происходит т.к. кран отопителя стал рабтать правильно, а старый видимо кроме того что потек еще и все время был сломан и стоял постоянно в положении открытия. Сейчас если печка не включена кран перекрыт и подогрев газового редуктора не происходит. У меня нет задней печки только климат  спереди и напольная консоль сзади соответственно тройника до крана отопителя у меня тоже нет. Вход подогрева редуктора брали с трубки которая идет от байпаса термостата на коллекторе впускном, а на выходе редуктор подключен к шлангу который идет к печке. Подскажите как реализовать подогрев редуктора правильно так, чтобы и кран печки работал нормально и при этом не перекрывалась подача антифриза к редуктору ГБО. Ерунда вроде но обидно блин, если придется оставить так как сейчас просто скинул шланг вакума и кран откыт на постоянку, если нет других вариантов я бы мог просто трубку тогда вставить, а не покупать этот кран за 2 рубля.
Mercury Mountaineer V8 - 4.6 2002 AWD 245/65R17
bonifatsiy81, Вы очевидно имеете ввиду пневмоклапан. У вас насколько я понял редуктор был врезан в одну магисталь и вход и выход, которая идет на печку? Просто сделайте врезку через тройники. Первый поставьте перед клапаном, а второй выходной из редуктора, на магистраль которая идет от выхода печки и все ваши проблемы уйдут в прошлое.
  • ЮАО (Нагатинская)
Толково, спасибо, подскажите ещё выходной шланг с пески это тот который ближе к крылу или наоборот тот который дальше от него они у меня парой идут рядышком .
я не знаю как это расположено на трешке, но вы просто пройдите по  входящему шлангу на печку который идет от пневмоклапана, проследите по шлангу куда он идет и где входит в панель моторного отсека, второй шланг который расположен рядом  это выходной из печки проследите куда он идет и выберете место удобное для врезки.
  • ЮАО (Нагатинская)
Все понял, спасибо, буду завтра колхозить.
удачи, по итогам отпишитесь.
Оффлайн kiokaa
Пытался найти ответ самостоятельно, но не осилил, слишком большая тема. Нужен ли эмулятор давления топлива на fe3 2004 4/0 или и без него все нормально?
Ford Explorer 2004 xlt 4.0
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Если есть обратка эмулятор не надо, есть ГБО уже с эмулятором.
Оффлайн kiokaa
Обратки нет, гбо уже есть, мозг старенький диджик 3д с прошлой машины
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Ошибки выдает? если нет, то не стоит беспокоиться
Оффлайн kiokaa
Я только собираюсь его ставить, интересуюсь заранее
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Кто-то пишет, что проблем нет, у меня были.
Оффлайн tatais
  • Мацацыглист
Как я понял- эмулятор нужен если нет обратки. А обратки нет на трешках, где:
- электронная педаль газа (привод дросселя не тросиком)
- видно датчик давления на топливной рампе.
21 Ответов
18587 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2009, 20:50
от Oleg_g
9968 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2009, 07:55
от Лось
8571 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 18:49
от Romann
9813 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 09:32
от EXSP
45 Ответов
16019 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2023, 03:39
от dedperded2025
