Автор Тема: Газовое оборудование на Ford Explorer и все, что с ним связано (Приобретение, настройка и т.д.)  (Прочитано 863315 раз)
Оффлайн tolАвтор темы
  • "Одноклассники"
4,6л, Ltd,2006
Оффлайн Андрей Foolio
У меня с Ловато машина ведет себя не так резво, как на бензине. Мастера поднастроили, чтоб топливная карта сама корректировалась, но, ёлки-палки, всё равно не то.
Недавно еще появились периодически возникающие вибрации от движка, будто троит, но, наверно, это отдельная проблема.
Вам решили проблемы программным путем или обратку делали (или что-то еще)?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
У меня ни какой обратки нет. Есть только одна проблема, при педали в пол движок крутит только до 4000 оборотов, а потом как будто меня держут за фаркоп. Если педальку чуть отпустить , то все путем (это уже мелочи жизни, решим). А троит скорее всего из за форсунок.
Оффлайн pvm85
  • Модератор
  • Слабоумие и отвага ;)))
  • Клубная карта №: 0077
Вчера поменял форсунки и настроил их. Поставили эмулятор давления бензина в рампе (это к вопросу об обратке). А также установил вариатор опережения зажигания. Теперь буду ездить -  надеюсь проблем не будет с газом больше и расход по городу станет вменяемым. ;D ;D ;D
По пути домой на газу показалось, что машина стала порезвее.
Сегодня сделали обратку. Обошлось в 2000. Эмулятор дешевле или дороже поставить? Просто любопытно.
Если не играет музыка, то слышно, как работает клапан, возможно, получится это устранить.
Машина стала гораздо динамичнее, чем была до этого. Теперь как на бензине. Осталось замерить расход.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Я только не очень понимаю, как обратка может заменить эмулятор.
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
Т.к. в обратку сливается бенз, то и повышенного давления в топливной рампе не возникает. Соответственно ошибка по давлению топлива не выскакивает.
клапан не может быть слышно, т.к. он просто открывает и закрывает при переходе на газ обратку.
может бензонасос жужжит
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2014, 10:03 от seryi354 »
Оффлайн pvm85
  • Модератор
А у меня очередной гемор >:D >:D >:D с газом - машина глохнет на ходу, и как уже давно происходи - периодически не запускается на горячую, приходится клемму сбрасывать и минут 10 ждать. Сегодня отключаю газ, пару недель без него поезжу, посмотрю уйдут ли симптомы
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
Foolio, однако))) мне за обратку на 4.0 в интрегаз сервисе объявили около 10 - а у вас ценник соизмеримый с эмулятором получился
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
*tap*
Оффлайн pvm85
  • Модератор
*tap*
Вчера отключили весь газ (всю электрическую часть). Проблема не ушла - виноват был не газ, буду искать дальше :(
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
M.P.S., Мишань не грусти,Пашка вьедлив ,докапаеться,но как понял чек у него не горит,там что то другое :-\  Не газовае :-[
Паша, ищи подсос воздуха, это он. Вокруг форсунок, шланги идущие к ним, забор вакуума на отводе к ГБО или тупо когда собирали, какой-нибудь шланг маленького сечения плохо одели, может шланг в трещинах, у меня так было, сам менял.
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2014, 22:38 от Бродяга »
Оффлайн pvm85
  • Модератор
Бродяга, Володь, спасибо. Уже озадачил сервисы - пусть думают куда копать! Про подсос как раз сегодня с Хохлом тоже обсуждали.
ПС: извиняюсь - не позвонил - тока в 22.30 с работы вернулся *7*
Оффлайн pablo
купил гбо 4 поколения, ставлю сам и вот не знаю к какому проводу подцепиться на катушке зажигания.
Оффлайн akai
  • 926 158 35 64
  • Клубная карта №: 0028
Мне обратку в Интергаз сервисе сделали за 2,500р, я им весь мозг выел. Мозги так  и не настроили, нашел через интернет человека, заплатил ему 3000р, он со мной час- полтора катался с ноутом, всё настроил и уже 3 месяца всё норм, никаких ошибок нет и едет норм. Единственное замечание- когда машина переходит с бензина на газ есть существенное троение двигателя. Связано это с тем, что при переключении срабатывает клапан обратки и давление падает в рампе, а переход на газ плавный - по одной форсунке. Получается что, грубо говоря, первая форсунка перешла на газ, а последняя ещё нет, а давление в рампе уже сброшено в обратку. Вот думаю как сделать задержку включения обратки секунда на 10.
Чип тюнинг Фордов
21 Ответов
18504 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2009, 20:50
от Oleg_g
9947 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2009, 07:55
от Лось
8515 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2015, 18:49
от Romann
9743 Просмотров
Последний ответ 13 Май 2017, 09:32
от EXSP
45 Ответов
15812 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2023, 03:39
от dedperded2025
