Автор Тема: скачет температура+ сильная пульсация патрубка  (Прочитано 12301 раз)
Оффлайн 4ih1rАвтор темы
всем доброго времени суток.
не давно купил FE2. по тихоньку делаю.
во время езды постоянно колеблется температура двигателя. с рабочей температуры, и почти до кипения доходит, за тем опускается обратно.. и сразу пошла вверх, потом вниз.... стрелка в обе стороны ходит быстрее чем секундная на часах.
подскажите в чем проблема?
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2013, 10:30 от 4ih1r »
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Re: скачет температура
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2013, 15:14 »
Термостат поменяй..
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2013, 16:53 »
А как быстро она колеблется? Может что с самим указиметром, с датчиком, с проводкой в конце концов...
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=gmqql67lbccltjqmd5e3nu8b95&
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2013, 17:45 »
У меня тоже колеблется .На светофорах заметно падает или когда накатом на холостых качусь  .На трассе стабильные показания .  Термостатов накопил уже-хоть ларек открывай . Забил . Может показометр такой нежный попался .
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2013, 14:17 »
спасибо. попробую термостат поменять. позже отпишусь
Оффлайн Romann
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2013, 17:37 »
И заметил ,что скачки стрелки сильно видны когда не прогрет большой контур . Видимо открытие термостата и поток холодной жидкости +нежный показометр=скачи стрелки .
« Ответ #6 : 21 Декабрь 2013, 10:24 »
  :(поменял термостат, залил ож по всем правилам. (воздушных карманов в системе нет), термостат установил правильно.
новый вопрос: когда стою на светофоре, и даже когда глушу машину(примерно еще 30 секунд), наблюдается пульсация на патрубке в котором правильно установлен новый оригинальный ;) термостат. я бы даже назвал это сильно стучит!
температура, судя по показомеру, по прежнему гуляет как ей захочется.
прошу помощи как исправить
HELD!!!
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2013, 10:31 от 4ih1r »
крышка радиатора, возможно, уже того... :-[ раз давление так скачет... Из-под неё не свистит, когда патрубок дуется?
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
За воздушена скорей всего.В крышке клапан открытым сделай и попробуй поездить .
попробуй поездить
куда без крышки поездить?
со слов ТС, система перезалита уже второй раз, и более аккуратно... :-[ тут что-то не так. (c)
Оффлайн Vasko
думаю крышка радиатора тут не причем. У меня вообще капитально был засран шланг от радиатора к расширительному бачку, так что не продувался, так антифриз нашел где вытечь под давлением.....
А антифриз новый заливал? А то может слил водичку от старого хозяина и залил обратно? Водичка она вроде как быстрее закипает чем антифриз
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2013, 21:55 от Vasko »
  • Год выпуска: 1997
Без крышки ездить не надо ,надо клапан сделать открытым (подложить чего нибудь, леску например)
крышка радиатора новая...не давно менялась
и воды в системе нет. после замены термостата для надежности с интервалом в 2 дня, 2 раза новый антифриз поменял
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2013, 12:16 от 4ih1r »
хм... а помпа? Помпа работает?
новая проблема. сегодня когда заводил утром машину, у меня сгорел(заклинил) компрессор кондиционера, который я поменял меньше месяца назад по той же причине. ЧТОЖ ЗА ФИГНЯ ТВОРИТСЯ С МОЕЙ МАШИНОЙ?!?
10992 Просмотров
Последний ответ 04 Апрель 2011, 12:35
от ivan-efremov
3547 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2012, 13:35
от and032
7454 Просмотров
Последний ответ 05 Ноябрь 2015, 22:59
от kiokaa
20 Ответов
18986 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2019, 19:59
от SASCHA
3763 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2016, 14:49
от Дед Афанасий
