Автор Тема: Удары в преднем мосту у левого колеса  (Прочитано 11821 раз)
Оффлайн safari69Автор темы
  • safari1804
Пробег 29000км  эксп-2008 года двиг 4.6.
У моего автомобиля при резком старте  слышен  удар по левому переднему колесу (звук сопоставим с примерзшей тормозной колодкой) при последующих ускорениях  и остановках не меняя выбранной передачи АКП удар отсутствует . Если переключать  режимы АКП  с D на R  то при каждом резком трогании автомашины одноразовый удар присутствует. Удар происходит при включении переднего моста. Все это произошло после сильной пробуксовке в снегу. Осмотром на подъемнике установлено, что внутренний шрус в переднем мосту имеет люфт 3-4мм. из под сальника сочится масло. Разбирали, новое стопорное кольцо ставили на внутренний шрус, всеравно болтается. ОД разводит руками и ничего сделать не может. Придется самому. Как сделать, может картинка есть? Поиогите пожалуйста!
« Последнее редактирование: 28 Март 2010, 19:12 от safari69 »
Оффлайн dejk
  • Ford Explorer Limited 3,5 2014г. black
Re: Удары в преднем мосту у левого колеса
« Ответ #1 : 28 Март 2010, 18:40 »
Я с точно такой же причиной обратился к своему ОД. Авто уже неделю у них стоит.вот ссылка http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1067.0.html
Оффлайн Paralon
« Ответ #2 : 28 Март 2010, 21:33 »
... ОД разводит руками и ничего сделать не может...
Горячая линия Ford
Тел: 8-800-200-22-66
Рекомендую обратиться.
Оффлайн dejk
« Ответ #3 : 28 Март 2010, 22:49 »
Горячая линия Ford
Стандартный ответ: "Обращайтесь к своему ОД" Уже звонили знаем
Оффлайн Paralon
« Ответ #4 : 28 Март 2010, 22:53 »
ПЦ. Нах такие дилеры ?!
"разводить руками и ничего сделать не мочь" может сосед по гаражу, а не ОД
Оффлайн VLK_77
  • 4.0 i V6 4WD (212 Hp) 2003 Москва / Внуково
    • www.onci.ru
« Ответ #5 : 29 Март 2010, 09:44 »
иной раз сосед оптимальнее :) (по соотношению цена/качество)
  • safari1804
« Ответ #6 : 29 Март 2010, 20:48 »
Неужели никто не знает, никто не поможет а?
Оффлайн zorro2
« Ответ #7 : 29 Март 2010, 22:22 »
to safari69,
Поищи ответа на www.ford-trucks-club.ru,там парни знающие обитают,глядишь,кто чего подскажет...
Оффлайн Ахилес
« Ответ #8 : 27 Январь 2015, 20:25 »
Дабы зафиналить эту тему, поделюсь своей историей - признаки один в один. В двух сервисах развели руками. На сайте http://www.ford-trucks-club.ru ответа тоже не было..... НО! мир не без добрых людей. Цитирую:  Схема тут не потребуется, болтов крепления корпуса переднего моста всего три - два вертикально и один горизонтально. Вороток желательно 1,0 м. или 1,5 м., соответственно квадрат лучше 3/4" и момент затяжки примерно 250-300 Н.м. Протягиваем и будет Вам счастье. спасибо Автолик  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 20:35 от Ахилес »
Даже у терпения есть рем комплект
Оффлайн YoRiQ
« Ответ #9 : 21 Январь 2016, 10:04 »
Недавно пытались протянуть. Нашли только два горизонтальных.подтянули чуток, но мастер сказал болты на 12 и на полную боится затягивать..
Оффлайн zoran
  • Ford Explorer 4.6L 2007
« Ответ #10 : 11 Февраль 2016, 09:54 »
полностью подтверждаю. уже 4-5 лет полет нормальный.
3333юрий
« Ответ #11 : 11 Февраль 2016, 12:46 »
Шота я искал зти болты так и не нашел.Может на схеме или фото кто нибудь конкретно покажет?
« Ответ #12 : 11 Февраль 2016, 13:30 »
Под № 7
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2016, 13:32 от goffin »
3333юрий
« Ответ #13 : 11 Февраль 2016, 13:47 »
 Понял, спасибо . *resp*
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2016, 13:57 от 3333юрий »
Оффлайн Grut
« Ответ #14 : 25 Март 2018, 17:26 »
У всех данный симптом протяжкой болтов устранился? Сегодня столкнулся с такой же проблемой после буксования в снегу, появился удар при подключении полного привода!
3591 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2011, 18:34
от ammiak
8943 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2020, 03:58
от Konstant1n
2906 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2014, 20:25
от Strelllok
2497 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2017, 23:03
от mitrych
5199 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2019, 23:46
от dimitri
