Автор Тема: Колесные гайки Ford  (Прочитано 27434 раз)
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
Re: Колесные гайки Ford
« Ответ #45 : 21 Май 2020, 21:18 »
ammiak, предложение еще в силе? Или может быть цена изменилась?
Меня тут угораздило купить оригинальные гайки и вот что пришло...  :'(
Хорошо, хоть не все 20 купил. Странно, но по этому номеру я когда-то покупал нормальные, закрытые и в хроме.
Вот,а мне как раз такие нужны были.
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #46 : 01 Апрель 2021, 16:28 »
 *par* А гайки секретки бывают тута такие ? Что б комплектом сразу на 4 колеса ?
« Ответ #47 : 01 Апрель 2021, 17:15 »
Бывают.
Оффлайн Raptor
« Ответ #48 : 01 Апрель 2021, 21:43 »
АГРО47,  Очень проблематичный девайс. Бывают двух типов. Под многогранник или звёздочку. И те и другие больше доставят проблем владельцу чем вору.
Закручивать и откручивать надо очень оккуратно дабы не повредить грани.
Не дай Бог перетянуть, ну и от грязи защищать постоянно.
При этом откручиваются посторонними или Вами если грани сорвали, при помощи забиваемого внутрь некого предмета ( продаются специальные съёмники на авторынке ну или зубила) и ключа, можно газового. :D
Если закисли или ухитрились так перетянуть  на колесе что вышеуказанный способ не помогает- тогда исключительно путем сварки :D
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2021, 21:44 от Raptor »
« Ответ #49 : 02 Апрель 2021, 00:52 »
Если ума достаточно, то можно и с обычными гайками утрахаться... *par*
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #50 : 02 Апрель 2021, 01:36 »
 *par* Да это то понятно, не хочется, что б новые колёсья сняли... Вот нашёл:
https://www.autolines.ru/catalog/sekretki-na-kolesa/ford/explorer/sekretki-na-kolesa-mcgard-24138-su-gaiki-12-20-1-kliuch-102898.html
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #52 : 02 Апрель 2021, 09:17 »
 *sun* О как ! АГРОмнейшее спасибо !
« Ответ #53 : 02 Апрель 2021, 12:51 »
Только не перетягивай! Особенно на передних колёсах...
Оффлайн Raptor
« Ответ #54 : 02 Апрель 2021, 13:31 »
АГРОмнейшее
Расскажите потом что будет с ними после первой затяжки.
Они "сырые", у них и резьба "тянется".
Придется возить и динамометрический ключь. Что значит не перетягивать.
Момент затяжки у нас 135 н.м. Эти гайки и это не выдержат .
А уж пневмогайковерт им категорически противопоказан
Вы то сами этими гайками пользовались?
Вот я пользовался по необходимости на не штатных колесах.
Штатны гайкие  в узкие колодцы не штатных дисковне влезали.
Вернее влезали но места для головки ключа уже не было. Пришлось искать гайки с внутреннем отверстием. Т.е у меня было пять секреток на кооесо :D Полное дерьмо, они и ржавеют моментально где хром слезает. А слезает он от любой царапины. Покупал каждый раз при замене колес зима- лето новые гайки >:D
АГРО47, Это конечно Ваше решение, опыт дело наживное, но когда на обочине приходится устраивать танцы с бубнами во круг сорванной гайки вдали от города - малоприятно.
И как говорил, от людей решивших снять Ваши колесах это не спасет.Есть специальные съемники на любом авторынке или магазине. Вот на пример  :)
https://akva-market.online/catalog/universalnyy_nabor_instrumentov/nabor_dlya_gaek_x_seal/?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=15979&ymclid=16173596471038343673200003
Для этих, исходя из личного опыта, даже это не надо
Подойдет подходящий по размеру шестигранник и газовый ключь. *pozor*
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2021, 14:25 от Raptor »
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #55 : 02 Апрель 2021, 14:13 »
 :D :D :D ...нормаль акция, съэкономь на гайках, но разозись на набор секреток !  *pozor*
« Ответ #56 : 02 Апрель 2021, 14:34 »
Ну есть гайки "несекретки", как раз для узких и глубоких колодцев на дисках.
Да, я такими гайками пользовался. Ничем не хуже "штатных" колёсных гаек. *par*
Продолжая так рассуждать, то и машину запирать не стоит.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2021, 14:36 от Гаврик »
Оффлайн Raptor
« Ответ #57 : 02 Апрель 2021, 14:51 »
Вполне возможно. Если их делает сам производитель дисков, то там наверняка выдержаны параметры твердости и толщина стенок.
Т.н. "секретки" имеют такую же конструкцию :D Поэтому ничего секретного в них нет.  Если, как говорите, пользовались найдите несколько конструктивных различий с тем, что Вы выложили выше.
 Более того, у меня есть подозрение, что эти гайки будут торчать выше плоскости диска или шпильки нужно будет подрезать что бы ключ нормально вошёл в зацепление на всю глубину.
Это к чему? Господа, не хотите учится на чужом опыте, приобретайте свой *pozor*
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2021, 14:56 от Raptor »
« Ответ #58 : 02 Апрель 2021, 15:13 »
Да да... Много сейчас на рынке гаек, которые "делает сам производитель"? Возможно, вы один из тех редких счастливцев, которые могут позволить себе такую роскошь, как поиск оригинальных гаек... *par*
Колёсные диски бывают разные по дизайну и по конструкции. Тут уж смотреть, что называется индивидуально, чтоб выпирало вровень. А шпильки да, лучше укоротить на передних колёсах.
Это ровно к тому, и не более того, что с такими доводами, какие Вы приводите против использования секреток можно доказывать и отсутствие целесообразности установки на автомобили охранных систем и замковых механизмов. *par* Всё равно же и вскрывают, и угоняют, и колёса вместе с секретками снимают...
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2021, 15:32 от Гаврик »
Оффлайн Raptor
« Ответ #59 : 02 Апрель 2021, 15:32 »
Гаврик, Извините конечно, но Вы или не внимательно прочитали о чем писалось или просто с этим не сталкивались в реале. При нашей конструкции шпилька, диск, гайка, нормальной, хоть как то защищающей сделать не возможно, если только от бомжа но у него и так нет трехтонного домкрата.
И да, конечно, вот что далее оказывается, не все так просто.  ^-^
Даже Вы сами говорите - подпили шпильки, повыбирай из поделок на рынке, найди нужные диски ;D
А все закончится, если кто то захочет снять - забитым молотком шестигранником и газовым ключем.
А в обычной эксплуатации, потраченные деньги и сорванные гайки со всеми вытекающими плюс изуродованные заходы шпилек.
Да не вопрос, каждый проблему выбирает самостоятельно. ;D убеждайте дальше. Я вообще не понимаю зачем объяснять Вам очевидные вещи. Или Вы производитель этих гаек? :)
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2021, 15:46 от Raptor »
60 Ответов
19022 Просмотров
Последний ответ 15 Сентябрь 2021, 15:30
от дмитрий 62
41 Ответов
14007 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2020, 11:59
от yuer
4754 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2014, 11:02
от Lucky
1314 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2016, 17:17
от rolf177
3113 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2016, 20:49
