Автор Тема: Подергивания и щелчки при маневрах на малой скорости?  (Прочитано 38948 раз)
Оффлайн AxoN мл.
  • многодетный папаня
    • AxoN junior (домашняя страница)
  • Год выпуска: 2022
Конечно же, и задний, и передний редукторы содержат дифференциалы, иначе бы на наших автомобилях было очень сложно поворачивать ;). А уж что там щёлкает у тебя, надо смотреть. Может, передние ШРУСы, муфта в раздатке, ещё что-то...
Удачи!
Оффлайн SergAkin
  • Explorer 4л. 04г.в.
Не знал что дифференциал идет отдельно от редуктора! При трогание с рулем в край подключается передок, поэтому слегка тукает. Это нормально, и наверное у всех. Но когда при том же самом идет громкий стук – это уже хреново!
Hmm, как выйдешь из Автолика, отпишись пожалуйста. Охота знать, помогло или нет.
Оффлайн Gari08
изучал эту проблему,но так так до конца и не выяснил.скорее всего это сувокупность люфтов трансмиссии,переднего и заднего редукторов,сателлитов деференциала.некому плохого он еще не сделал,может не стоит на нем так обострять внимание.фрекционы задних слиповых редукторов меняются где-то через 50-60 тыс км.
Оффлайн SergAkin
Если бы у тебя действительно случилось бы то же самое, что я имею ввиду, думаю та бы обратил внимание.
Гари08 искренний респект.Именно так я эту проблему и вижу."Совокупность люфтов".У Hmm (если это тот человек,о котором я подумал) действительно целый "букет" неисправностей.И я бы описал происходящее не как "щелчки при повороте",а как вибрацию в кузов при любом угле поворота передних колес (даже 10 градусов) после 30-40 минут поездки на а\м.На сегодняшний день установлено,что вследствии "спекания" фрикции LSD редуктора,либо вследствии неудачного ремонта редуктора или неправильной установки фрикционного пакета, диффер задней оси блокировался на 100% на правую-левую ось (вместо положенных 25%) при прогреве пакета,что вкупе с растянутой цепью раздатки давало очень ощутимую вибрацию.Ждем пакет,ставим,проверяем.По результатам или я,или сам Hmm отпишемся.
Оффлайн Gari08
не забудьте добавить в масло специальную фрикционную присадку.точнее сначала замочите их в этой присадке смешав её с маслом минут на 15 мин,потом её в редуктор.обратите внимание на сателиты их тоже можно поменять.этот набор как правило держат п атц москва павильон д-11.ось сателитов тоже проверьте.
Эх,какое же замечательное время было,когда я еще ничего не знал про мосты LSD,присадки,главные пары и сателлиты.И деревья были выше,и солнце ярче и всё успевал и никуда не торопился...
Гари,не вгоняй меня в ностальгию!!!Не делай так больше!  :'(
А так конечно,спасибо за совет,воспользуюсь обязательно.  ;)
Оффлайн uvelik
  • 4.6 Ltd 2004
Ждемс, у меня очень похожая болезнь. Если не секрет, заодно и материальную основу обрисуйте пожалуйста.
Оффлайн Gari08
пардоньте,увлёкся.
Оффлайн HmmАвтор темы
В понедельник отвожу авто в Автолик, по результатам отпишусь.
Оффлайн mmzz
За окном уже вторник, результаты есть? :)
Оказалось,что Hmm это не тот человек,о котором я подумал.Тут все проще и традиционней.Люфт подшипника раздатки к заднему кардану в корпусе.Ремонт посадки подшипника,замена цепи раздатки и замена пакета фрикционов раздатки (нижний фрикцион сгорел почти дотла).
Отписываюсь: вчера забрал машину в Автолике, Антон выше написал, что было сделано - результат мне нравится, едет машина чисто, пока проехал всего 70 км, пока артефактов при движении не заметил.
Оффлайн Gari08
подшипник в корпусе завтулил,или ещё как-то зафиксировал.
Уже наверное год,как мы ремонтируем посадку подшипников с использованием композитных материалов.Всё-таки Российская наука не дала еще "дуба",по крайней мере в одном НПО делают уникальный материал.Пока всё хорошо,никто не жаловался.Довольно быстро,надежно,и практически не зависит от степени износа крышки раздатки.
3384 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2011, 20:18
от serge039
83 Ответов
37149 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2016, 17:35
от 5x5
1994 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2014, 20:53
от Игорь 09
2127 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2018, 02:06
от Zorg57
4509 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2024, 07:20
