Автор Тема: Подергивания и щелчки при маневрах на малой скорости?  (Прочитано 38310 раз)
Оффлайн HmmАвтор темы
Всем привет ещё раз!
Стал замечать, что уже довольно давно при маневрах на малой скорости- при вывернутых колесах идут небольшие щелчки и покачивается кузов- я списывал это на lsd, но в последнее время усомнился, т.к. в других машинах с lsd такого не замечаю.
Это баг или фича?
Оффлайн Gari08
проверьте не закусила ли раздатка.может бьть не выключается полный привод.
Оффлайн Герасим
Такое бывает только на пониженой передаче.Как правило я на пониженой чтоб не щёлкало руль до конца не выварачиваю.
Ford Explorer 4.0 2008 Ltd., Ford Escape 3.0 2008 Ltd.
Нет, с понижайкой это не связано. Пощелкивает в не крайних положениях руля.
Скоро выйдет срок обкатки АКПП, покажу машину Автолику.
Оффлайн SergAkin
  • Explorer 4л. 04г.в.
А сколько у тебя идет щелчков? Постоянно, или 1-2? Громкие щелчки?
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2010, 06:04 от SergAkin »
Оффлайн mmzz
У меня аналогичная ситуация, при крутом повороте на малой скорости в режиме "4х4 auto" 1 раз тукнет полюбому....
Как-будто я ветер, а мне открыли окна...
У меня их может быть ни одного, а может быть 1-2. В последнее время их почти не стало.
На следующей неделе ставлю поэтому поводу машину в Автолик, будем менять цепь раздатки и укреплять заднюю крышку раздатки, чтобы убрать люфты.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2010, 10:19 от Hmm »
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
Ну вот! Начитался всяких ужасов!  :(  И у меня такае-же фигня, невсегда, разок, нет-нет да и стукнет, при крайнем положении колёс на малой скорости. Раньше просто не обращал внимания...
Желаю, чтобы все...
Оффлайн mmzz
Колеса задней оси при крутом повороте проходят разные растояния, диференциала у нас нет, следовательно это стук в редукторе.....
Может кто знающий обьяснит, что обо что там бьет?
Оффлайн AxoN мл.
  • многодетный папаня
  • Год выпуска: 2022
Сначала ты объясни, что написал... :-\
Удачи!
Оффлайн mmzz
Попробую...
при крутом повороте налево, правое ведущее заднее колесо проходит большее расстояние чем ведущее левое, если б у нас стоял задний дифференциал, то расхождение в скорости вращения колес при повороте им бы компенсировалась, но у нас стоят редуктора, как спереди так и сзади, которые передают вращение как на правое, так и на левое колесо с одинаковой скоростью и возможности изменения скорости вращения одного колеса относительно другого у редуктора нет....
вот поэтому и слышен удар в заднем редукторе при крутом повороте на маленькой скорости...
Это мое предположение... :-\
Оффлайн IvanS
  • Клубная карта №: 0073
ну... как же так без заднего дифференциала-то ездить? ай-ай-ай...
Оффлайн Лось
Я вот тоже удивлён  :) Он там вроде есть, единственное что - не самоблокирующийся. Или я что-то путаю?  :-\
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Судя по описанию - у Вас заваренные дифы. Если так, то как ваше авто поворачивает?
Black   Limited
Оффлайн mmzz
возможно я ошибаюсь, но как я понимаю у всех 3х экспов такой стук при повороте если руль на полную вывернуть, что это и из-за чего?
3338 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2011, 20:18
от serge039
83 Ответов
36962 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2016, 17:35
от 5x5
1945 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2014, 20:53
от Игорь 09
2086 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2018, 02:06
от Zorg57
4223 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2024, 07:20
от Shaman19
