Автор Тема: не заводится двига  (Прочитано 51049 раз)
Оффлайн Shaman19
Re: не заводится двига
« Ответ #15 : 21 Ноябрь 2013, 15:37 »
Датчик коленвала прям на колевале сидит- снизу заглядывай  под машину - основной вал ребристый на рамке датчик ( сам почти бессмертен а вот провода отходят или отгнивают).
тогда искры небудет.
Оффлайн вадим42Автор темы
  • анатолич
  • Клубная карта №: 0142
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 2013, 15:51 »
Двигатель Сохс раз 210 лошадей.Загляни под капот. Справа из под паука метал трубочка торчит на ней крышечка под ней обычный ниппель. Датчик коленвала прям на колевале сидит- снизу заглядывай  под машину - основной вал ребристый на рамке датчик ( сам почти бессмертен а вот провода отходят или отгнивают).
спасиб за подзку пока искал уже сдернули подачу топлива с фильтра....включаем насос полная тишина ...бенз после фильтра не идет
да и НАШЕЛ на самой рампе клапан нажал на мипелек и со снятой трубки возле фильтра бенз немного сбежал....короче походу насос приказал дого жить))))ща будет гемор со снятием бака :o :o :o
дачик коленвала тож посмотрелпровода на месте там всеи ОК
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 2013, 15:54 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,15466.0.html
Великая тема о насосах. (холибатл)  :D
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #18 : 21 Ноябрь 2013, 16:05 »
вадим42, Проверь реле на насос и черные плавкие вставки в подкапотном блоке реле.
Есть вероятность что не насос помер ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
  • анатолич
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #19 : 21 Ноябрь 2013, 16:45 »
народ в каком месте делать люк ????????если есть фото киньте плиз
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 2013, 17:08 »
вадим42, как вариант снять бак, заодно и помыть, а дырки делать в машине я бы нестал  ;)
  • анатолич
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #21 : 21 Ноябрь 2013, 17:48 »
я тож подумал...решил что не стоит ЕЁ ПИЛИТЬ  :)жалко ::)    тем более залез глянул днище ржи пчти НЕТ...так что полностью с тобой солидарен ;)
завтра сниму промою и отпишусь что и как
Оффлайн uits
« Ответ #22 : 22 Ноябрь 2013, 09:13 »
Я тож сидел думал, что мне будет проще: или полдня с баком провозиться чтоб б/насос сменить, или через технологический лючок за полчаса поменять б/насос. Даа уж, действительно дилемма. Помню времени потратил на думку секунд 5 - не больше.  :D
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #23 : 22 Ноябрь 2013, 09:46 »
uits, И в итоге сделал люк?
А если его  немного  ::) лифтануть,то и дырку делать не надо и бак снимать не надо  :D
Оффлайн uits
« Ответ #24 : 22 Ноябрь 2013, 09:59 »
Конечно сделал. На япах люки есть, а на американце нет - непорядок.  :D
Высота насоса в сборе кажись 35см. Тебе еще, к твоему бодику, чутка раму от кузова оторвать и будешь прям так менять, без съема бака.  :D
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #25 : 22 Ноябрь 2013, 10:04 »
Высоковато  :(
Тогда все в пользу люка  :)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #26 : 22 Ноябрь 2013, 13:05 »
Тем и отличается человек от обезьяны .
Оффлайн uits
« Ответ #27 : 22 Ноябрь 2013, 13:19 »
Да лан тебе.  :D
Может многие не режут люк по религиозным причинам.  :D
Если без смеха, то у многих при резке лючка срезается очень сильно задний усилитель, из-за сильного смещения крышки б/н к корме, поэтому люди и отказываются от процедуры.
На мой год усилитель остался не задет (кажись полсм срезал только), поэтому такой проблемы не стояло.
  • анатолич
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #28 : 22 Ноябрь 2013, 18:49 »
вот и я увидел такую картину...завтра расширю технологическое ОТВЕРСТИЕ :)
Олег саян тебе ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо ;)
  • анатолич
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #29 : 22 Ноябрь 2013, 18:52 »
Всем спасибо за помощь и участие!!!!!!!! насос работал просто сетка вся забилась лабудой....хотя грязи в баке немного(видел  больше на других авто)...грешу на последнюю заправку...
6214 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2014, 21:25
от zames
3416 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2011, 23:39
от ammiak
31945 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2018, 07:47
от Иван Дьяченко
8802 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2012, 23:09
от WaterTank
6471 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2013, 12:23
от Nurs
