Автор Тема: не заводится двига  (Прочитано 51028 раз)
Оффлайн altmirage
Re: не заводится двига
« Ответ #30 : 22 Ноябрь 2013, 18:59 »
Вот и я об этом(про бензин). Пили люк. С дрома с приветом ;)
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2013, 19:02 от altmirage »
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #31 : 22 Ноябрь 2013, 19:00 »
вадим42, так ты пилил отверстие или снял ?
Оффлайн вадим42Автор темы
  • анатолич
  • Клубная карта №: 0142
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #32 : 22 Ноябрь 2013, 19:12 »
:D :D :D :D
  • анатолич
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #33 : 22 Ноябрь 2013, 19:14 »
пилил ЛЮК..(пилите Шура пилите(с) ;))
но всё равно чуть позже хочу снять и промыть :)
а ЛЮК на будующее пригодится ;)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #34 : 22 Ноябрь 2013, 19:38 »
народ в каком месте делать люк ????????если есть фото киньте плиз
Комментарий модератора Какой стороной люк для снятия топливного насоса относится к разделу "Двигатель"?
  • анатолич
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #35 : 22 Ноябрь 2013, 19:42 »
всё началось с того что двига не заводилась ::)
« Ответ #36 : 22 Ноябрь 2013, 19:58 »
И куда теперь тему девать? Уезжает в общий раздел Э2.
  • анатолич
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #37 : 22 Ноябрь 2013, 20:48 »
ОК пущай едет ;)...
Оффлайн Чёрное Солнце
« Ответ #38 : 17 Ноябрь 2014, 18:23 »
Дабы не плодить новую тему, напишу в этой.
Ford Explorer 95г не заводится двигатель. Купил неделю назад, ездил, всё было ок. Позавчера стал периодически загораться чек "Check Engine" (при этом всё работало нормально). А сегодня не завёлся совсем. При повороте ключа слышен щелчок, стартер не крутит, приборка, вся электрика включается.
В чём может быть дело?
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #39 : 18 Ноябрь 2014, 16:49 »
Напряжение смотреть для начала. Тестером.
Стрелка на приборке очень сильно врет. К примеру у меня разница между 14.8 и 11В около миллиметра всего.
Если напряжение норма (полностью заряженная батарея 12,6-12,8 вольта при комнатной температуре)-смотреть проводку на стартер.
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #40 : 18 Ноябрь 2014, 16:50 »
У меня такое бывает, если селектор АКПП немного не правильно встал на паркинг, попробуй селектор пошевели на D и обратно.
« Ответ #41 : 18 Ноябрь 2014, 22:37 »
Попробовал, не помогло.
АКБ поставил новый, завтра попробую прозвонить провод к стартеру.
А "Check Engine" может в этом быть как то замешан?
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #42 : 18 Ноябрь 2014, 22:50 »
Он указывает на то что в мозгах есть ошибка или ошибки. Твой год скорее всего прочитать можно скрепкой. Посмотри в разделе для новичков, где то была тема.Вот здесь поищи http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11072.0.html
« Ответ #43 : 20 Ноябрь 2014, 13:20 »
Поворачивая ключ зажигания на старт раз десять подряд, удалось запустить двигатель. Т.е. Проблема скорей всего в изношенных пятаках втягивающего реле стартера.
Вопросы такие: можно ли отремонтировать реле? (оно неразборное вроде бы, но всё же)
Где купить новое и подходят ли неоригинальные реле к моему двигателю?
« Ответ #44 : 21 Ноябрь 2014, 16:52 »
На Академии Втягивающее реле Standard SS362 - 2610 руб и срок поставки месяц.
Неужели нет ничего подходящего от других двигателей поближе?
6211 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2014, 21:25
от zames
3413 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2011, 23:39
от ammiak
31910 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2018, 07:47
от Иван Дьяченко
8796 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2012, 23:09
от WaterTank
6471 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2013, 12:23
от Nurs
