Автор Тема: Нужна помощь по ошибкам 172,176.  (Прочитано 3467 раз)
Оффлайн МакедонскийАвтор темы
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
« : 20 Ноябрь 2013, 22:55 »
Всем привет, давно уже горел чек, поменял лямды на жигулевские, авто перестало дымить...,потом сделал диагностику, приговорен ДМРВ,(заменил)авто поехало  вообще ураган...Но Джеки чан,так меня и не покинул... Сегодня ещё раз сканером прошлись  и:
172 R,C Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на бедную смесь в правой группе цилиндров
176 С Датчик содержания кислорода в горячих выхлопных газах указывает на бедную смесь в левой группе цилиндров
  Скажите пожалуйста с чего начать копать?
Мысли:1) давление в рампе
2)топливный фильр(менялся тыс 20-30 км назад)
3)Форсунки.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Нужна помощь по ошибкам 172,176.
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2013, 23:20 »
Я бы начал с проверки давления в рампе, если будет низкое, поменять топливный фильтр ( хотя за 30 тыс км он не засрется). Еще как вариант-сетка бензонасоса, у меня из за нее были провалы на высоких оборотах.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 23:22 от mkll »
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2013, 23:22 »
Тоже решил с этого начать,но если низкое давление,то авто тупит на оборотах,а мой выстреливает как сусашедший. :D
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2013, 23:23 »
Значит будет выстреливать еще быстрее :) при недостаточном  давлении тупить будет не обязательно на низких, у меня тупило на 4-6 тыс. об/мин
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2013, 23:28 от mkll »
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 2013, 23:26 »
Куда же ещё,трудно представить. :DСпасибо,начну именно с давления. ;)
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2013, 00:36 »
Антон, а на мой взгляд, дело в подсосе лишнего воздуха... Хобот от корпуса воздушного фильтра к дросселю нигде не перетёрся? Трубка вентиляции картера не соскочила с него, или с маслозаливной горловины?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2013, 00:41 »
Олег, а ведь  вот она истина наверное. Хотя, хобот менял,осенью обнаружил небольшую трещинку,заделал... Проведу ещё в пятницу ревизию... А ведь может ещё и через прокладку коллектора подсос воздуха  или это маловероятно? Все вакумные трубки в порядке... с этого сразу начал.
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2013, 00:54 »
Ну может быть и через прокладку, запросто! Но хобот то проинспектировать куда проще... ;)
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #8 : 21 Ноябрь 2013, 01:40 »
Подсос воздуха! Смотри воздушный коллектор или шланги которые подходят по левой стороне.
Все три твои версии не подходят.
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #9 : 21 Ноябрь 2013, 08:19 »
Ребят,спасибо.
15886 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2012, 20:11
от V8
4128 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2012, 19:09
от Коренской
4750 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2012, 10:45
от Shaman19
2788 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2012, 11:55
от FM
8589 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2013, 12:33
от TransLab
