Автор Тема: Резина сожрала диск!!! Как такое возможно?  (Прочитано 13047 раз)
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
Re: Резина сожрала диск!!! Как такое возможно?
« Ответ #45 : 22 Ноябрь 2013, 07:31 »
Вообще реплик было на разных машинах 4 комплекта, проблем не было. Мож действительно бракованный диск попался
Еще бы я задал вопрос ОД, каким образом была продана машина с не родными дисками
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2013, 07:35 от seryi354 »
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #46 : 22 Ноябрь 2013, 07:41 »
А Вы ещё не знаете куда они Вас пошлют что они ответят? ^-^
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн seryi354
« Ответ #47 : 22 Ноябрь 2013, 08:17 »
интересно узнать  :D
Оффлайн Вад11Автор темы
  • Эксп 4 06г. 4.6
« Ответ #48 : 22 Ноябрь 2013, 08:23 »
Вот ответ с другого Форума.
В теории, шина должна быть на 20-30% шире диска.(поэтому такое разнообразие типорозмеров шин, которые подбираются ПОД ДИСКИ, а не наоборот) Но некоторая загвоздка (в подборе шин) в том, что ширина диска(ШД) указана в дюймах, а УСЛОВНАЯ ширина шины(ШШ) в миллиметрах. Путем несложных математических исчислений (ШД х 2,54 + 20%(30%) = ШШ) определяем, что в этих самых 20-30% входит ТРИ типоразмера ширины шины (225,235 и 245) то есть Минимальный,Оптимальный и Максимальный. В Вашем случае установлены шины с МАКСИМАЛЬНО допустимой шириной. Если даже допустить, что Вы всегда поддерживаете необходимое давление в шинах (2,4 атм. хотя мне кажется, что давление было 1,8-2,0) то учитывая углы развала всех колес, и особенности эксплуатации ЗАДНИХ колес, где на внутренний борт диска приходится бОльшая нагрузка чем на наружный и усугубляется шириной диска (чем шире диск, тем больше нагружена внутренняя полка) то Вы получили логичный результат (к моему искреннему сожалению). Есть серьезные подозрения, что на передних колесах шины немного больше "подтерты" с внешних (наружных) сторон чем с внутренних, а задние наоборот - больше изношены с внутренней, чем с наружной стороны. Причины этому те же - недостаточное давление в шинах, не ОПТИМАЛЬНОЕ отношение ширины шины и диска, и особенности эксплуатации широких дисков.
Выход из Вашей ситуации лично я вижу только один - наварить (5-8 проходов по всей длине окружности заднего борта) и проточить (вывести "чистовую" форму) Хотя можно купить новые диски.
Из рекомендаций. При покупке нового комплекта резины учитывайте размерность. Поднимите давление в колесах на 2-3 десятки (0,2-0,3 атм). При шиномонтажных работах следите, чтобы шины ХОРОШЕНЬКО смазывали СПЕЦИАЛЬНОЙ ШИНОМОНТАЖНОЙ ПАСТОЙ, а не разведенным мылом (в моющих средствах содержится каустик - прямая причина коррозии и повышенного износа!!!) Ну как-то так.
И еще немного теории:
    После поездки на длинные расстояния давление воздуха в шинах увеличивается в среднем на 0,3 Атм. Рекомендуется подождать не менее 1 часа для корректировки давления, пока шина не остынет.
    При использовании шин M+S увеличьте давление на 0,2 Атм.
    В запасном колесе рекомендуется поддерживать давление воздуха больше от стандартного на 0,3 Атм. и снижать только перед эксплуатацией.
    При транспортировке прицепа увеличивайте давление в шинах задней оси на 0,5-0,8 Атм.
    Используйте закрывающие вентиль колпачки.
    Правильное давление не только улучшает эксплуатационные показатели и пробег шин, но и обеспечивает безопасность движения. Поэтому рекомендуется использовать более высокое давление для тяжелой загрузки или использовании прицепа.
П.С. Давление надо проверять хотя бы раз в неделю, и на ХОЛОДНЫХ шинах.
Вечного нет ничего. И надо об этом помнить.
« Ответ #49 : 22 Ноябрь 2013, 08:49 »
А почему не рассматриваете вопрос установки колес? Проверьте развал-схождение. Имхо - если углы установки на этом колесе не верны - покрышка при движении может постоянно "сниматься" с полки диска ( как в повороте).
Колеса местами меняли?
Оффлайн seryi354
« Ответ #50 : 22 Ноябрь 2013, 08:59 »
ну если резина равномерно изнашивается, то повода для беспокойства нет
« Ответ #51 : 22 Ноябрь 2013, 09:04 »
Как мне кажется, будь виной установка колёс или размерность покрышки, то износ обода диска был бы не такой локальный, а по всей окружности... :-[
Оффлайн seryi354
« Ответ #52 : 22 Ноябрь 2013, 09:16 »
может просто покрышка не села полностью на обод ?
Оффлайн uits
« Ответ #53 : 22 Ноябрь 2013, 09:34 »
Думаю вряд ли. ТС бы сразу это заметил. На мотах у друзей бывает, из-за покупок поделок. Но там сразу же заметно при езде.
Все таки склоняюсь к браку при литье - от этого никто не застрахован.
  • Эксп 4 06г. 4.6
« Ответ #54 : 22 Ноябрь 2013, 14:02 »
Диск как раз полностью "съело" по всей окружности.
Шина изношена равномерно. Развал-сход делал весной. 2\3 окружности диска уже наварил, сейчас думаю как на токарном проточить. Делаю конуса для зажима диска.
Оффлайн seryi354
« Ответ #55 : 22 Ноябрь 2013, 14:12 »
Мож лучше новый диск купить? Правда их уже не выпускают и если только в остатках где нибудь или б/у поспрашивать у форумчан.
- Илюха -
« Ответ #56 : 22 Ноябрь 2013, 14:16 »
А диски случайно не восстановленные?  :-\ Такое впечатление по фото,что борта наваренные,так ремонтируют литье сейчас..
  • Эксп 4 06г. 4.6
« Ответ #57 : 22 Ноябрь 2013, 18:25 »
Нет.
Тему можно закрывать,  Х-files однако.  Не понял почему так случилось, навариваю, восстанавливаю диск. Если с другими дисками  будет косяк, напишу.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
« Ответ #58 : 24 Ноябрь 2013, 19:48 »
А развал-схождение?
2863 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2010, 09:55
от ZonD
11037 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2016, 20:08
от dzhedai
21 Ответов
10535 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2011, 22:38
от Бродяга
6996 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 16:21
от Вячеслав Юрьевич
2129 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2014, 08:02
от павел константинович
