Вобщем, проблема была в течи из под разъема мехатроника, о чем мне сказали в этой теме -
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,16260.0.htmlПо замене, алгоритм был такой:
1. Снял клемму АКБ
2. Открутил защиту топливного фильтра - удобнее снимать разъем мехатроника
3. Открутил болт заглушку щупа уровня масла
4. Периметр поддона - долой болты, полностью не убираю - масло потекло с задней части, там чуть сильнее ослаблял
5. Слил в тазик - специально приобрел в хозтоварах продолговатый прямоугольный.
6. Снял поддон - фильтр FT171, выпал в поддон.
7. Вынул разъем мехатроника, потянув белую защелку с фиксатором вниз предварительно
8. Потекло, как ни удивительно, кольцо, которое на самой фишке одето, а не на переходной втулке, которая в корпус коробки вставлена - увы, не смог подобрать никаких колечек, обошелся герметиком LOCTITE - по поводу течи, отчет дам попозже
9. Прокладку поддона оставил старую - на свой страх и риск, но на поддоне по английски написано - прокладка многоразовая
10. Все отмыл, поставил фильтр, поддон на место - фильтр прижимается поддоном.
11. Заливать ВООБЩЕ неудобно - купил шприц в русских запчастях, тоже с-ка русский - с него капает, поршень заедает, "Адъ и израилъ" вобщем... Для следующей замены, нужна какая то профессиональная емкость с нагнетателем и шлангом удобным...
ГЛАВНЫЙ вопрос - слилось около 5,5 (точно, не меньше 5) литров масла. Во всех мануалах к 6R60 и ее ZF аналогам, пишут "от 3,8 до 4,2 литра объем сервисной заливки при снятии поддона". Залил, примерно 4,2 литра. Завтра буду "на горячую" уровень смотреть.
Пробег оригинальный у машины 71 тысяча км - масло ОЧЕНЬ грязное было, горелым не пахло.
На магните стальной стружки почти не было, на корпусе фильтра был налет серо-графитовый, что он означает, не ведаю.
Где сапун, так и не нашел, надеюсь не в нем было дело.
О сборке, писать не стал - итак все ясно.
С перерывом на обед и поездкой за герметиком, ушло времени с 11 утра до 18 вечера, не спешил совсем - можно и быстрее
Простите, если такая тема не нужна - я новенький тут у вас, решил вот поделиться.
