Автор Тема: Течет масло из 6R60, помогите понять, что за место течи  (Прочитано 5680 раз)
Оффлайн Андрей124Автор темы
Доброго всем дня!
Если смотреть на АКПП со стороны хвостовика кардана, справа, где пассажирское место, немного выше поддона, есть некий электрический разъем, круглый с какой-то хитрой защелкой кольцом с курком каким то. Трогать не трогал, течь визуально оттуда.
Подскажите пожалуйста, что это за разъем такой и как от этой течи можно избавиться? Ощущение, что он в корпусе коробки находится...
Пробег 72 тыс.км, все было сухо всегда - ни с того ни с сего потекло.
Сапун мог забиться? Он доступен для чистки, без снятия АКПП?
Что за разъем и может ли из под него течь - вот главный вопрос.
Это разъем мехатроника. Поменять пластиковую втулку разъема, с резиновыми уплотнительными кольцами, можно не снимая коробки. Номер детали 6L2Z 7G276-AA
Огромное СПАСИБО за номер детали!!! Номер не нашел сам.  До ночи интернет рыл, нашел мануал английский и что то в мануале по ремонту нарисовано, что этот разъем вытаскивается, только после того, как снимешь поддон и какую то там защелку вниз потянешь... Ладно, в любом случае масло менять надо.
И еще, САПУН доступен для снятия и чистки и где он? Вероятно из за этого давануло... Или это норма для этой КПП?
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2013, 12:35 от Андрей124 »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
По сайту Академии бьется много аналогов этого разъема 6L2Z 7G276-AA
Кто заказывал аналоги, все подходят?
Больше 1,5 лет прошло, как я этот разьем посадил на черный герметик локтайт. Ничего не течет, масло менял после этого еще раз. По аналогам не подскажу. Герметик локтайт - вещь!
Оффлайн Pavel_24
А как снимал этот разъем? Поддон надо снимать?
Поддон надо снимать, там фиксатор внутри. Чтобы ничего не сломать, лучше прочитать мануал.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3JImNJLjy9E&ved=0ahUKEwjK34WOyIrLAhXjCJoKHTehBHMQuAIIHjAA&usg=AFQjCNGDhjDokeFpaZHUbX8_J7fxlrjO-A
Ссылка на видео на ютуб про замену этого коннектора.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2016, 07:58 от Андрей124 »
Оффлайн bf_
Если кто-то решится делать эту процедуру в Автолике - 8500 рублей и час времени работы
Из них 2000 рублей сама втулка и 1000 рублей мерконСП на доливку
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2016, 11:46 от bf_ »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Втулка не оригинал 500 р, сам купил. В Автолике заменили за 4000.
Оффлайн Pavel_24
напиши номер втулки не оригинала.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
3869 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2014, 07:10
от medvedev22rus
4309 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2014, 04:57
от Alsys
1380 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2016, 08:30
от moltez
3513 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2017, 18:30
от sever86
1985 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2017, 14:11
от Vlad177
