Автор Тема: Замена оригинальному термостату  (Прочитано 20360 раз)
Оффлайн vadim-44wd
  • Explorer 4 XLT V6 уазик 469 VW T5
Re: Замена оригинальному термостату
« Ответ #30 : 06 Апрель 2016, 18:03 »
л честный Wahler 4078.87D
Wahler 4078.87D, Valdemar спасибо за наводочку  :) Заменили  все ок.  и печка заработала как положено.
« Ответ #31 : 15 Ноябрь 2016, 11:23 »
Поменял корпус термостата на  DORMAN 902860, в легкий морозец заметил, что машина плохо прогревается и датчик температуры показывет менее серидины. Проверил по ОБД температура гуляла вокруг 80 град. проверял по верхнему патрубку после 72 град происходило открытие термостата, патрубок начинал греться. Пришлось вынуть старый 2L2E8575AA из старого родного корпуса и установить. Температура пришла в норму.
При сравнении кроме  отличия внешнего вида, заметил отличие в температуре указанной на корпусе термостата на 2L2E8575AA выбито 92 град. - 102 град. на Дормановском только 92.  По идее указывается температура открытия 92, что и делает родной, что за цифра 102 ? И почему дормановский открывается в 72? Просто брак?
« Ответ #32 : 15 Ноябрь 2016, 11:28 »
просто шлак :) детали от Дорман можно брать только тогда, когда других вариантов уже нет.
Термостаты рекомендую брать только оригинал, тогда проблем не будет.
« Ответ #33 : 15 Ноябрь 2016, 11:40 »
Сранно по высоте нижнего клапана 25.5 а родной 26 мм. По размерам полного запирания нет.
Поэтому и оставил родной с корпусом в запасе  :)
Оффлайн rednikovАвтор темы
  • Андрей
« Ответ #34 : 15 Ноябрь 2016, 19:20 »
Менял на Wahler 4078.92D ,  три года - пока никаких проблем.           Внимание! Сейчас заказал Wahler, внутри лежит Waxstat - КИТАЙ !!!      Перезаказал GATEZ   TH01991G1 , коробочка с голограммой, - внутри термостат на 90 градусов с гордой надписью CHINA.  Буду перезаказывать оригинал : 4424863     Нашел честный Wahler 4078.87D, фото прилагаю.
Вы говорите о термостате для 4ки? Опять накрылся термостат.
Этот вахлер подойдет?
Упс. Пардон, прочитал выше... Вопрос снят
Оффлайн Dido
« Ответ #35 : 11 Декабрь 2017, 11:22 »
Доброго дня всем!
Тоже проблема с отоплением возникла, не такой горячий воздух дует как раньше. Проверил термостат, по бортовому меню открылся примерно на 98град. Это нормально?
И еще, ошибки вроде показал, точно не уверен: DTS 9318, A097 и E013. Что это, не подскажете?
« Ответ #36 : 11 Декабрь 2017, 11:47 »
Доброго дня всем!
Если открылся на 98 - должна быть Африка в салоне. У меня новый Дорман в 86 открывался, оставид старый оригинальный открывался в 88, а не в 92 как положено, дул тепленький воздух, вчера поставил GATES  TH01991G1 - открывется как положено в 92, сало тепло  ;D . Если в 98 воздух не горячий, значит печка забита. И меняйте термостат, 98 -это плохо.
« Ответ #37 : 11 Декабрь 2017, 15:56 »
Не факт, возможно, что у человека проблемы с актуаторами с одним или двумя , тогда не важно какой температуры ОЖ, если воздух, в значительной части забортный.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2017, 16:36 от Бродяга »
« Ответ #38 : 11 Декабрь 2017, 16:03 »
Задний отопитель работает? Если нет, то ни набитый радиатор, ни актуаторы переднего не при делах. Задний даже климат-контролем не управляется.  А температуру ОЖ elm-ом посмотреть не пробовали?
Оффлайн Dido
« Ответ #39 : 12 Декабрь 2017, 07:52 »
Задний контур работает, но тоже не такой горячий, как раньше.
Актуаторы оба снимал, разбирал, вроде нормально работают. Заслонки тоже работают. Уровень ОЖ в норме, иногда подливаю, уходит понемногу через радиатор, не страшно. Из-за термостата может через корпус давануть ОЖ?
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2017, 08:31 от Dido »
Оффлайн IlshatNUR
« Ответ #40 : 20 Март 2018, 09:01 »
Господа эксповоды, помогите с номером термостата для FE4 2007г. 4.6L. В поисках много чего нашел, но есть разбеги с размерами. ну и как бэ с учетом зимнего климата с темп начала открытия хотя бы 90 град.
« Ответ #41 : 20 Март 2018, 16:38 »
IlshatNUR, у меня стоит Motorad производства Израиль, плохого сказать не могу. Номер по памяти не помню, завтра постараюсь посмотреть, если коробочка сохранилась
« Ответ #42 : 21 Март 2018, 01:42 »
3L3Z8575AA
Оффлайн oleg19000
« Ответ #43 : 23 Апрель 2018, 21:20 »
Менял термостат. 4,6. Была ошибка. ОЖ нагревалась до 70 град и клинило. Поставили от форд фокуса 1. Марку к сожалаению не запомнил. Проехал около 2 тыс. км.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #44 : 19 Февраль 2019, 19:47 »
Бродяга, на сколько градусов у вас?
8730 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2010, 15:15
от maksicom
20 Ответов
8226 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2012, 23:41
от creative24
7233 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2011, 20:53
3113 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 05:16
от veronika_dok
299 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2023, 10:27
от Eddy- LTD
