Автор Тема: Бегемотик заболел, стартер не крутит, всё приплыли!!! Решено!  (Прочитано 4413 раз)
Оффлайн друг эдикаАвтор темы
Привет всем! Давно известно, что всё случается в самый неподходящий момент! Собираюсь на работу, машина под окном, времени остаётся в обрез. Сажусь, ключ на старт - и как говориться - а в ответ тишина. Попытка-2,... 3,...4,..............9! А времени то - нет! Бегом, на попутках, на такси - короче еле успел. Возвращаясь домой -попробовал завести ещё раз, а вдруг одумалась! Всё также, сиденье подъезжает- отъезжает, лампочки приборов горят - и при попытке старта не гаснут, климат включается - начинает дуть, радио поёт. Но стартер не крутит, бензонасоса вроде не слыхать, а на поворот ключа под панелью тихо щёлкает релюха. Ну а дома естественно сразу на любимый форум! Читал,читал и по мере "получения знаний"  из текущего раздела - решился:       1) отправить Эдика на эвакуаторе к автолику перепрограмировать ключи.   2)поменять контактную группу на замке зажигания.       3)заменить на АКПП механизм блокировки.           4)заменить обмотку считывателя с ключа зажигания на замке.        5)поменять мозги движка,так как они заглючили и тд, и тп...........................!           Собирался долго, приготовил контрольку, тестер, пару проводов. Проверил все предохранители, всё нормально.Вытащил реле стартера,подсоединил контрольку - лампа горит! Закоротил силовые выводы релюхи куском провода - тишина. Поддомкратил машину, добрался до стартера,а там провод на втягивающем реле - обломан!!! Восстановил  контакт и всё наладилось! Если утомил, простите. Описал всё как есть, по порядку.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2013, 20:00 от друг эдика »
Оффлайн Alsys
Вот и славненько ;D
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
Проверь зарядку АКБ (возможно подсел), для вклюсения стартера  не хватает мощности.
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
ни разу не утомил, а наоборот добавил знаний в копилку коллективного опыта =)
Кризис добрался и до меня...
Оффлайн vyachik13
Аналогичная проблема. Подскажите где найти реле стартера ?
Nissan Terrano 2.7DT R3m-R
20 Ответов
18210 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2014, 14:38
от Олег Ник
8493 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 06:27
от ххалександрхх
7383 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2018, 23:06
от АГРО47
7713 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2015, 15:27
от iks
1665 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2022, 00:28
от Андрей121271
