Автор Тема: Не крутит стартер на холодную  (Прочитано 7483 раз)
Оффлайн iksАвтор темы
« : 18 Февраль 2015, 15:19 »
Может у кого было такое или кто слышал?
Во-общем пред история такова: Вместо акпп A4LD ставлю акпп от делики.
Всё работает идеально, Вся электрика функционирует. Запуск только на D и N, горят лампы заднего хода при включении задней передачи, всё это зацеплено через акпп делика. Но вот появился вот такой проблем: Когда машина холодная, а именно постоявшая на улице при температуре -10 -15 градусов, то стартер от ключа не срабатывает, а при замыкании реле напрямую легко заводит авто. На прогретой машине или машине постоявшей в тёплом гараже крутит безо всяких проблем. До замены такого не было, так как машина стоит на улице и за зиму я несколько раз заводил и при-15 и -20. Перед ремонтом морозы стояли за 30 и она легко завелась на улице. Когда первый раз такое произошло, это было вчера утром, то на компе который между сидений появилась новая надпись типа ошибка, звучала так" толи не подключен, толи неправильно функционирует какойто датчик связанный с воздухом, но я сдуру не запомнил, а при следующем запуске этой надписи уже не было.
   P.S. Впечатление такое что что-то не даёт питания на стартер при повороте ключа на старт, до определённой температуры, двс, тосола или окружающего воздуха. Или просто акпп стоит в режиме D. Но на прогретой машине или стоящей в тёплом гараже всё идеально :o
- Илюха -
Re: Не крутит стартер на холодную
« Ответ #1 : 18 Февраль 2015, 16:00 »
Была такая же хреновина на Ссанг йонге у меня,оказалось что смазка подмерзала в стартере,решается снятием и заменой смазки. Еще заводился когда кипятком на стартер поливал при морозе.  ;)
« Ответ #2 : 18 Февраль 2015, 16:07 »
Я тож с таким встречался, но тогда бы реле щёлкало, а оно молчит.
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #3 : 19 Февраль 2015, 14:25 »
Датчики никакие, кроме положения селектора коробки, крутить стартер не мешают.
А вот окисление контактов на реле бывает. У меня просто не заводилась с ключа при напряжении меньше 11В, даже не пыталась, а реле замыкаешь и бодро крутит. То есть смотрите или сигнал на реле или с датчика положения селектора коробки.
« Ответ #4 : 19 Февраль 2015, 15:43 »
Спасибо! в субботу обязательно гляну, но самое интересное и сегодня ещё раз подтверждённое -10 не крутит  +10 крутит :-[
возможно что в холоде акум выдаёт меньше положенного и окисление не даёт крутить? вполне возможный вариант!!! проверю
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2015, 15:46 от iks »
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #5 : 20 Февраль 2015, 08:10 »
Ну если упираться в температуру вообще, то датчиков пять штук: IAT-датчик температуры воздуха на входе в двигатель, втыкается в гофру рядом с датчиком массового расхода воздуха. Используется для дозирования топлива при различных температурах за бортом. Выдернутый старту в минус 20 не мешает, ниже не проверял.
Датчик температуры антифриза для мозгов-в термостате. Датчик температуры для приборки-в термостате.
Датчик внешней температуры воздуха-под бампером, для показометра на консоли-не влияет вообще ни на что, кроме показометра)
Датчик температуры масла в коробке-это для форда, есть такой на вашей-черт его знает, наверное есть)
При отказе любого из перечисленных будут ошибки, но крутить мотор это не помешает. Вот не факт что запустится-это да.
Я бы смотрел у вас на сигнал с коробки-в положении N то же самое или нет? Если то же самое, то это вряд ли датчик селектора.
Тогда остается только цепь до реле. А это или само реле или замок зажигания. Склоняюсь к реле)
- Илюха -
« Ответ #6 : 20 Февраль 2015, 08:25 »
Какие нафиг датчики,куда Вы лезете в дебри  *pozor*
Снимите стартер,почистите контакты,масса!!!.силовой +,осмотрите втягивающие на предмет залипания пятаков и подгорания,смазку проверьте и будет Вам счастье.ИМХО
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2015, 08:29 от - Илюха - »
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #7 : 20 Февраль 2015, 12:45 »
У него при замыкании реле крутит тут же и бодро. То есть силовые все-в норме.
А про датчики я так, для общего развития написал, что они не при чем)
« Ответ #8 : 20 Февраль 2015, 17:03 »
Во первых: не щёлкает реле
Во вторых: не приходит питание с замка зажигание на реле стартера
В третьих: 100% зависимость от температуры, проверено на все 100
Если б было всё так просто я бы не спрашивал здесь
Датчик в коробе есть, но даже не подключал, у делики он шёл только на лампочку и то на ранних моделях, далее его просто убрали.
Сигнал N завтра проверю самому интересно, с утра проверю напругу на акуме , но он новый бошевский, S5.
Про реле, если бы было оно то: 1. питание на её управление приходило бы,  2.оно не сработало бы от подачи питания напрямую именно на контакт управления, а реле срабатывает и машина заводится
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2015, 17:10 от iks »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #9 : 20 Февраль 2015, 17:23 »
iks, А не пробовал, когда не заводится, подёргать кочергу по разным передачам? Должна заводить в нейтрали и на паркинге. Может датчик селектора хандрит и реагирует на мороз. :-\
« Ответ #10 : 20 Февраль 2015, 17:26 »
Пробовал  :'(  толку нет. Всё это конечно не проблема, но уже самому интересно, у меня своё сто, но я такого ещё не встречал. Завтра кнопку поставлю. но причину всё равно буду искать
« Ответ #11 : 20 Февраль 2015, 17:47 »
Действительно интересная проблема. Надо решать пока холодно, а то к следующей зиме неожиданно опять нагрянет. :D Где-то косяк по жгуту к датчику селектора. Изменение темперуры влияет на контакт.
Кстати, не плохо было-бы темку создать и отчитаться по установке коробки от Делики. Всем будет интересно и познавательно. Подводные камни, нюансы, желательно фото процесса. ;) :)
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #12 : 20 Февраль 2015, 17:52 »
На ВАЗе было так: в холода пластик обжимал замок и залипало в положении "стартер". Может быть и здесь нечто подобное в самом замке? Его выходы проверить в минусовую погоду.
« Ответ #13 : 21 Февраль 2015, 03:20 »
Вот надпись о которой я говорил в начале. Сегодня за -20 и вот "air ride switch off"
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #14 : 21 Февраль 2015, 12:12 »
Эта надпись говорит о том, что подкачка задней подвески выключена. Выключатель слева в крыле.
Ну или просто глюк датчика положения. На приборке должна гореть оранжевая лампа справа.
То есть никакого отношения к вашей проблеме не имеет.
20 Ответов
18089 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2014, 14:38
от Олег Ник
8134 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 06:27
от ххалександрхх
7258 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2018, 23:06
от АГРО47
2117 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2017, 13:34
от Лысы
1548 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2022, 00:28
от Андрей121271
