Автор Тема: Расходники для ТО  (Прочитано 177589 раз)
Оффлайн MrAliАвтор темы
  • Клубная карта №: 0002
Расходники для ТО
« : 09 Февраль 2009, 23:35 »
Друзья!
В этой теме пишем кто какие, где и по чем покупал расходники для ТО.
Желательно указать производителя и номер.
В зависимости от ответов перенесем тему в ФАК или приклеим к обсуждению ТО.
Оффлайн KBig
Re: Расходники для ТО
« Ответ #181 : 06 Апрель 2017, 10:29 »
Масляный фильтр Mann W 920/45 подойдет на 4.6 (его предлагают как заменитель)?
Просто ценник на родной FL-820S от 800р как-то негуманно, с учетом что полтора года назад я их по 300 руб брал(
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2017, 10:32 от KBig »
« Ответ #182 : 06 Апрель 2017, 10:35 »
Попробуй так - F1AZ6731BD
« Ответ #183 : 06 Апрель 2017, 10:41 »
KBig, Замена масла плановая процедура, фильтр Моторкрафт можно спокойно купить меньше 400р, но с ожиданием. Манн не является дешевым заменителем, тот номер который вы написали подходит
Оффлайн KBig
« Ответ #184 : 06 Апрель 2017, 11:38 »
Спасибо за ответы.
Я обычно беру расходники пачкой в Автопитере (на крайняк в Экзисте) - удобно что бесплатная доставка у них.
Просто у меня было куплено несколько фильтров еще по 300р пару лет назад, сейчас кончились - дешевле 800 я не нахожу, что по Моторкрафтовскому номеру, что по Фордовскому.
Манн конечно не самый дешевый заменитель, но качественный и в данном случае он в 2 раза дешевле  *par*
Мне не горит - я и заказываю все планово - где можно заказать по 400р с ожиданием, подскажете?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #185 : 06 Апрель 2017, 12:43 »
Это навряд ли... За 600, ну за 500 с чем-то, вполне.
Совсем недавно пытался купить за 460 на экзисте, так сняли заказ и выставили по совсем другой цене:
А вот MANN вполне можно и дешевле 400 найти.
« Ответ #186 : 06 Апрель 2017, 14:21 »
Например в Академии.
Оффлайн 11WEST
« Ответ #187 : 16 Май 2017, 23:35 »
Вот такое моторное масло для меня  появилось
MAG1 1dexos SAE 5W30 Full synthetic
API SN,  ILSAC GF-5
О применимости можно порассуждать.
Взял для пробы...... 306 руб\кварта.
В линейке - 0w20, 5w20, 5w40
Встречал минералку 228 р\кварта :-[
« Последнее редактирование: 16 Май 2017, 23:45 от 11WEST »
« Ответ #188 : 03 Июнь 2017, 16:12 »
11WEST, а как Вы собираетесь его " для пробы" ? Лабораторные исследования? Или " залил-поездил-слил - ух-ты!"  :D
По SAE, API подходит, допуск Форда есть?
Как бы не очень дорого, что и вызывает сомнения :-[
« Ответ #189 : 03 Июнь 2017, 17:22 »
11WEST, смущает отсутствие допусков хотя бы одного, пусть даже американского или какого иного производителя двигателей, а так же указание на то, что соответствует API SN, SM или SL захватывая сразу три стандарта.
Оффлайн 11WEST
« Ответ #190 : 03 Июнь 2017, 20:56 »
Я разобрался, меня не смущает уже ничего. IZB !!! советует 8)
1dexos - строго говоря  допуск для GM, но очень близкий относительно наших Ford WSS-M2C946-A   и  945
SN сам по себе, как я понимаю, охватывает допуски SM и SL
Кстати, масло имеет допуск  ILSAC GF5
Вот это : Viscosity Index , Viscosity @ 40°C и Viscosity @ 100°C, Pour Point °C (°F), Cold Cranking Simulator at (°C), cP ASTM D5293 5100 (-30)  сравнил с нашим - Синтетическое моторное масло Motorcraft SAE 5W-30 Premium - всё прекрасно!
У меня куплены канистры  08.2016 года выпуска
Про 5W20:
 http://www.mag1.com/ProductDetails.aspx?id=52d72be3-cc81-4794-ad46-9d4ba2fd7f9a
Про 5W30:
Specific Gravity @ 60°F (15.6°C) ASTM D4052 0.8542
Viscosity @ 40°C cSt ASTM D445 63.95
Viscosity @ 100°C cSt ASTM D445 10.93
Pour Point °C (°F) ASTM D5950 -45°C (-49°F)
Viscosity Index ASTM D2270 163
High Temperature / High Shear Vis at 100°C, cP ASTM D6616 7.15
High Temperature / High Shear Vis at 150°C, cP ASTM D5481 3.2
Noack Volatility, % loss ASTM D6375 10.5
Color ASTM D1500 2.5
Zinc, wt. % ASTM D5185 0.085
Phosphorus, wt. % ASTM D5185 0.079
Calcium, wt. % ASTM D5185 0.214
Sulfur, wt. % ASTM D4951 0.252
Boron, wt. % ASTM D5185 0.023
Molybdenum, wt. % ASTM D5185 0.0079
Sulfated Ash, wt. % ASTM D874 0.92
Nitrogen, wt. % ASTM D4629 0.102
Pumping Viscosity at (°C), cP ASTM D4684 18,400 (-35)
Shear Stability ASTM D6278 9.43
Foam Seq. I (Tendency/Stability), mL ASTM D892 (Opt. A) 0/0
Foam Seq. II (Tendency/Stability), mL ASTM D892 (Opt. A) 0/0
Foam Seq. III (Tendency/Stability), mL ASTM D892 (Opt. A) 0/0
High Temperature Foaming, static foam ASTM D6082 (Opt A) 0/0
Gravity, °API ASTM D287 34.15
TBN, mgKOH/g ASTM D2896 7.9
Коды продукции MAG1 для заказа в магазинах:
 mgnd53p6    MAG1 1dexos SAE 5W30 Full synthetic 0,946л
mgnd52p6    MAG1 1dexos SAE 5W20 Full synthetic 0,946л
mg0d02p6    MAG1 1dexos SAE 0W20 Full synthetic 0,946л
mg04523q    MAG1 SAE 5W-20 4,73л
mg0452p6    MAG1 SAE 5W-20 0,946л
mg06544      MAG1 SAE 5W-40 FULL SYNTHETIC European 4л
mg0654pl     MAG1 SAE 5W-40 FULL SYNTHETIC European 0.946л
https://bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/4231078/1
Картинки:
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2017, 21:58 от 11WEST »
« Ответ #191 : 03 Июнь 2017, 21:51 »
11WEST, прежде, чем написать, я все скрупулезно прочитал, еще раз повторюсь у этого масла нет допусков ни одного производителя, даже у наших масел по нескольку допусков присутствует.
Что касается стандартов API, да высший и более новый конечно более жёсткий и в сущности поглощает требования более низкого, но что-то я не припомню чтобы кто-то из приличных производитетей, да впрочем вообще не видел чтобы кто-то указывал на упаковке соответствие новому и ещё двум более старым.
Нормальные пишут просто самый верхний API SN и все.
Хотя конечно дело каждого самостоятельно определять,  чем стоит пользоваться, я не осуждаю, а выражаю опасения и некоторые сомнения, родившиеся на основании той информации, что я почерпнул из официального источника производителя.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2017, 21:52 от Бродяга »
Оффлайн 11WEST
« Ответ #192 : 03 Июнь 2017, 23:45 »
Мои недалекие понятия...
достаточно мне для решения вопроса по допуску:
  качественные базовые масла;
  соответствие SN;
  сходность  этих параметров: Viscosity Index , Viscosity @ 40°C и Viscosity @ 100°C, Pour Point °C (°F), Cold Cranking Simulator at (°C), cP ASTM D5293 5100 (-30)
+ достойный (и соответствующий) пакет присадок;
и + совет опытных товарищей :)
Это с учетом того, что замены масла у меня через 4 тире 8 тыс.км
...  вот косвенное подтверждение близкого родства  допусков
Petro-canada Supreme Synthetic 5W-30
Спецификации: API SN, ILSAC GF-5, GM dexos1®, Ford WSS-M2C946-A, Chrysler MS-6395
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2017, 00:22 от 11WEST »
« Ответ #193 : 04 Июнь 2017, 11:57 »
Это говорит о другом, о том что как раз у этого производителя есть допуски в частности этих двух производителей, а если почитать сертификат, то и многих других.
Свое мнение я высказал, а так же я уверен в том, что не надо притягивать за уши и заниматься толкованием фактов в пользу своего решения, это плохой и непригодный подход. Я же сказал, что ваше решение не осуждаю.
Оффлайн BanderaZ
  • Все гениальное - ПРОСТО!
  • Клубная карта №: 0145
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #194 : 05 Июнь 2017, 12:52 »
Друзья!
По колодкам и дискам тормозным на FE4, у кого-нибудь есть положительный опыт использования не оригинала? Чтобы не скрипели, не "плыли"....Уж больно оригинал ценой в грусть вгоняет. *7*
« Ответ #195 : 05 Июнь 2017, 13:31 »
Друзья!
По колодкам скажу, что Райбестос синей серии на мой взгляд лучше тормозят, чем оригинал и ходят прилично, вот ссылка я выкладывал фотку: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14018.msg753621.html#msg753621
Raybestos   PGD1158C, это номер передних, задние - Raybestos PGD881C или Raybestos PGD981C, по тормозным дискам номерами не богат, но Райбестос синей и черной серии точно хороши.
Теги: расходники ТО
122 Ответов
160280 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2022, 08:59
от Ivanych
25 Ответов
14466 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2015, 18:31
от D.M.
23 Ответов
10850 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2017, 12:22
от west
2340 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2016, 15:49
от Kapzon
5710 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2022, 18:31
от BUBA
