Автор Тема: Двигатель.  (Прочитано 21161 раз)
Оффлайн dstranger
Re: Двигатель.
« Ответ #45 : 03 Сентябрь 2014, 08:08 »
Снимите любой вакуумный шланг толстый, чтоб был хороший подсос воздуха-изменилось чего?
Если нет, то где-то сорвали трубку и есть лишний воздух.
Лампочка чек горит или нет? Коробка переключается нормально?
При снятии коробки могли оторвать массу, при плохой массе на двигатель и мозги будут проблемы.
Вообще залезьте под машину с мощным фонарем и внимательно смотрите на предмет оторванных или пережатых проводов, лишних разъемов и висящих трубок.
Скорее всего при снятии/установке что-то задели и началась свистопляска. У товарища на машине однажды зажали провод датчика положения коленвала крышкой, работало через нее, крайне паршиво)
все вакуумные шланги уже перепроверили.
чек горит. Вопрос: как провести самодиагностику автомобиля? на японских авто это делается очень просто. а на форда нигде не могу найти манул.
АКПП переключается плохо.
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
Re: Двигатель.
« Ответ #46 : 03 Сентябрь 2014, 09:44 »
чек горит
Ну если горит чек, почему бы не подключить сканер? От номера ошибки и плясать. :)
Оффлайн dstranger
Re: Двигатель.
« Ответ #47 : 03 Сентябрь 2014, 11:42 »
со сканером каждый сможет ))
а мы дальневосточники привыкли делать самодиагностику: замыкаешь 2 контакта на OBD II и смотришь по миганию ЧЕКа коды ошибок...
весь вопрос: как это сделать. мануала нигде нет
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
Re: Двигатель.
« Ответ #48 : 03 Сентябрь 2014, 15:28 »
Насколько я знаю, OBD у форда замыканием ничего не покажет. Нет у него диагностики мырганием, только у всяких вспомогательных систем,типа сигналки. Вот на машинах до 96-ого показывало.
Адаптер ELM327 купите, он недорогой. Программ к нему навалом и для телефона и для ноутбука и будете все читать.
Оффлайн dstranger
Re: Двигатель.
« Ответ #49 : 08 Сентябрь 2014, 03:57 »
подключили сканер launch 431, который показал на проблему в катушке...
вопрос: с чем курить? операбельно ли? или новую искать?
подключили другую катушку в обход. вопрос остался тот же ((
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2014, 09:06 от dstranger »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Двигатель.
« Ответ #50 : 08 Сентябрь 2014, 09:27 »
Это на ЕЕС 4 так. На ОБД2 только сканером считываются.
Оффлайн dstranger
Re: Двигатель.
« Ответ #51 : 11 Сентябрь 2014, 07:31 »
15 сентября поеду к хорошему электрику для проверки машины на сканере.
а пока вопрос: какой артикул у уплотнительной резинки, которая крепится между АКПП и трубкой щупа АКПП? )
Re: Двигатель.
« Ответ #52 : 11 Сентябрь 2014, 08:21 »
Немного не в тему вопрос. Они обычно в ремкомплекте присутствуют. А так, спроси тут.
Оффлайн жеже
  • U4--2007--4L--АКПП
Re: Двигатель.
« Ответ #53 : 18 Сентябрь 2014, 16:39 »
Вопрос на миллион!!!
ПОДОЙДУТ ЛИ ГОЛОВКИ НА МОЙ  OHV (U2 -1995)  С U1 OHV!!!!
У меня вот такие головки
<img src="http://www.fordexplorerclub.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5636" alt="" />
<img src="http://www.fordexplorerclub.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5637" alt="" />
Я просто хочу прозапас себе головки купить и перебрать!
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
Re: Двигатель.
« Ответ #54 : 18 Сентябрь 2014, 18:26 »
Думаю что да. Хотя могут быть какие то отличия. Например по креплению каких нибудь кронштейнов . Дождись ответа мотористов
Оффлайн жеже
Re: Двигатель.
« Ответ #55 : 18 Сентябрь 2014, 19:06 »
На ебеи нашел такиеже головки(тоже на OHV двигатель) - но у них немного другая камера сгорания (интересно это критично или нет)
Re: Двигатель.
« Ответ #56 : 18 Сентябрь 2014, 20:11 »
Эти двигатели в разные годы имели разную мощность. Соответственно могли отличаться камеры по объёму.
Оффлайн uits
Re: Двигатель.
« Ответ #57 : 19 Сентябрь 2014, 11:12 »
А почему только головы? Мост задний еще надо не забыть, коробку, раздатку, передний мост, карданы, бензобак, салон, кузовное железо и т.д.
Я без прикола - просто интересно, что с твоими головами не так?
Оффлайн жеже
Re: Двигатель.
« Ответ #58 : 21 Сентябрь 2014, 12:41 »
У моих головок уже хорошо изношены седла и клапана! (ну я думаю что направляющие тоже подношены)
Оффлайн uits
Re: Двигатель.
« Ответ #59 : 22 Сентябрь 2014, 07:34 »
Люфт в направляющих сильно большой?
Ну и если трещин межклапанных нет, то кмк проще свою восстановить - б/у может оказаться не лучше, чем твоя.
Даж не знаю, б/у в любом случае, как минимум, придется проверять на плите и выравнивать плоскость, плюс притирать клапана и те-же направляющие смотреть, ну и опрессовывать тоже надо. По деньгам так-же выйдет.
5647 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2013, 20:35
от Cilmet
двигатель
Автор izezya « 1 2  Все » Двигатель FE2
23 Ответов
6811 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2012, 17:45
от schulz
47 Ответов
13132 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2013, 14:51
от Evgen835
1781 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2012, 11:15
от SOLEX
18 Ответов
12516 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2013, 11:11
от Champion101
