Автор Тема: Двигатель.  (Прочитано 21160 раз)
Оффлайн ФевральАвтор темы
  • Профессиональный любитель
Двигатель.
« : 28 Октябрь 2013, 22:35 »
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=26797
Понимаю всё, но нужны направления. В какую сторону грести. Мастера ведь тоже рукам разводят....
Holy Motors
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Двигатель.
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2013, 00:25 »
Ты часом не звук работающих форсунок слышишь? Они обычно стрекочут. :-\
Оффлайн Shaman19
Re: Двигатель.
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2013, 03:28 »
думаю компенсаторы
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Двигатель.
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2013, 04:35 »
думаю компенсаторы
Не,не они  ;) Их вообще не слышно  *par*
Звук  форсунок тоже слышно....Но там временами  какой то другой звук проявляется  ;) :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Re: Двигатель.
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2013, 09:41 »
Шушарик завёлся... :D Я так думаю, что если не глобальный звук - то пусть себе будет. Не мешай машине работать. Хороший звук он сам вылезет наружу. ;)
Re: Двигатель.
« Ответ #5 : 29 Октябрь 2013, 09:43 »
звук охарактеризовал бы как тарахтение. Я просто связи не уловлю: Если это цепи, тот почему тарахтит только при пуске на горячую и не более 1 минуты.... На холодную все нормально, на горячую стою когда - тоже. Именно при запуске... :-\ Ваще загадка  *7*
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 09:46 от Февраль »
Holy Motors
Re: Двигатель.
« Ответ #6 : 29 Октябрь 2013, 09:45 »
Сереж, да это конечно верно. Но не хотел бы ждать когда вылезет  ;) Тем более машина на продаже, не хочу выглядеть плохо. Блин может это что другое? Задевает что-то? Каталики?
Holy Motors
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Re: Двигатель.
« Ответ #7 : 29 Октябрь 2013, 09:48 »
Компенсаторы.. масло залей погуще.. или присадок плесни.. один фиг на продажу..
Re: Двигатель.
« Ответ #8 : 29 Октябрь 2013, 09:50 »
Вот мастер тоже говорит погуще... Присадки ни-ни. Продаю не для того, чтобы избавиться, а по принципу: купят и ладно, а нет, то сам буду ездить.
Holy Motors
Re: Двигатель.
« Ответ #9 : 29 Октябрь 2013, 09:55 »
Тогда от другого давайте пойдем. Что происходит при неправильной работе гидриков? Какие процессы могут происходить в двигателе?
Holy Motors
Re: Двигатель.
« Ответ #10 : 29 Октябрь 2013, 10:52 »
Может немного нарушиться газообмен.
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: Двигатель.
« Ответ #11 : 29 Октябрь 2013, 23:19 »
Я слышал этот звук в живую и прочитав про газообмен, пришла мысль в голову. А что если ЕГР мозг делает ( тарелка не звенить это 100%) но если егр не правильно работает ( возможно ли такое?) то при нарушенном газообмене может быть сей странный звук. Тем более, что егр как раз на холодную не работает вроде. Только на горячую.
Re: Двигатель.
« Ответ #12 : 22 Ноябрь 2013, 12:57 »
Видюха со звуком. Только на горячую и не каждый раз....
FE sohs 4,0
Holy Motors
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Двигатель.
« Ответ #13 : 22 Ноябрь 2013, 13:07 »
У меня с таким симптомом развалился успокоитель цепи на правой голове на прошлой машине. Тарахтела тоже в основном на горячем моторе. Причем было так: заводишь- все тихо, прогревается до рабочей температуры, ездил пару часов (стуков не было), затем глушил после длительной поездки и если заводил снова (минуты через 2-3), то появлялся громкий стук..
- Илюха -
Re: Двигатель.
« Ответ #14 : 22 Ноябрь 2013, 13:14 »
Да ладно не слышно Паш  :)
Виталь,я вот так скажу,открыл твое видео и если бы не знать про проблему цепей,короче гидрокомпенсаторы вот я слышу,это мое мнение.ИМХО  :) Возможно получается,когда мотор горячий,то вязкость естественно уменьшается,текучесть повышается и масло не "остается" между тарелок. Вот как бы так.  *par* Попробуй масло поменять еще раз,я бы на твоем месте взял бы Мобил1 5W50 но это ИМХО
Послушал еще раз,ну клапанный механизм стрекочет господа 100%,что Вы ей богу  *pozor*?
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2013, 13:16 от - Илюха - »
5647 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2013, 20:35
от Cilmet
двигатель
Автор izezya « 1 2  Все » Двигатель FE2
23 Ответов
6811 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2012, 17:45
от schulz
47 Ответов
13132 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2013, 14:51
от Evgen835
1781 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2012, 11:15
от SOLEX
18 Ответов
12516 Просмотров
Последний ответ 16 Февраль 2013, 11:11
от Champion101
