Автор Тема: Хруст, треск при пробуксовке...  (Прочитано 4024 раз)
Оффлайн VaskoАвтор темы
« : 28 Октябрь 2013, 16:38 »
Предистория - укатал переднюю ступицу до такого состояния, что колесо стояло под углом, еще чуток и наверно оторвало бы его. Довезли на эвакуаторе до сервиса. При замене ступицы, предупредили, что шрусу скорее всего пушной зверек из-за того что он вытягивается и идет сильный износ. Правда поставили на место и сказали еще поездит(как диагностировали хз). Вчера навели порядок в заднем мосту - замена сальников, подшипника полуоси, замена масла.
 Приехал домой и решил порезвиться на песочке. При трогании с пробуксовкой, по ощущениям откуда то спереди раздается какой то хруст\треск. Как будто где то что то перескакивает. Раньше в режиме авто подключение переднего моста при пробуксовке заднего ощущалось толчком, но никаких хрустов\тресков не было. Режим 4вд и 4вд лоу включается. При трогании с места в этих режимах(правда без пробуксовки) - все нормально, ничего не хрустит. Что это может быть? Если это шрус развалился то почему при обычном трогании в режиме авто и выкручивании руля влево вправо, спереди никаких хрустов\тресков нет? Если это раздатка, то почему при трогании в режиме 4вд и 4вд лоу ничего не хрустит\трещит? Или цепь без большой нагрузки не перескакивает? Может это вообще привет от заднего моста?
82 Ответов
33708 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2012, 16:23
от Фокусник
4115 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2011, 22:42
от rus03
6220 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2013, 17:36
от Александр_50
2732 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2013, 20:35
от tomas
2019 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2016, 13:29
от Romann
