Автор Тема: Треск на холодную.  (Прочитано 4100 раз)
Оффлайн рубльАвтор темы
Треск на холодную.
« : 23 Ноябрь 2011, 23:32 »
Всем привет. Експ 2005год,4литра,лимитет,пробег 102т.Запуск на холодную 2-3секунты треск в движке, далее работает тихо ровно.Как правило это происходит именно с утра.Разобрался как обнулять комп после замены масла(сетап 2раза ищем про оил и ресетом сбрасываем,в тесте опять масло100%,мож кому надо),причину с LOW OIL PRESSURE так и не разобрался и на сервисе незнают,загорается на НЕ ЗАВЕДЕННОМ ДВИЖКЕ при повороте ключа.Всех с наступающей зимой! и с НГ.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2011, 23:48 от рубль »
Оффлайн Taymoor
Re: Треск на холодную.
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2011, 09:19 »
рубль,
Вообще-то ничего страшного.Хотя если при пуске "на холодную",звук-треск продолжается действительно 2-3 секунды,то это конечно долго.В таких случаях может помочь полусинтетика типа 10w40 или 5w30.А low oil pressure,при выключенном двигателе,Вас не должно беспокоить вообще.Это штатная работа систем машины.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2011, 09:25 от Taymoor »
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
vreditel
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2011, 09:39 »
Low oil pressure- грубо говоря нет давления масла. Все правильно , откуда ему взяться на незапущенном двигателе.  Так что все ок.
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2011, 13:26 »
 *car*
Оффлайн san1ka
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 2011, 22:07 »
треск на холодную это не обязательно сразу конец  чему то в движке) тут надо по характеру треска определять, на холодную оч часто бывает стартер тупит... недавно на своем такое лечил, обслужили стартер(помыли помазали) теперь все ок)
Оффлайн rus03
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 2011, 22:42 »
А может всё бонально - стартер не отходит.....  :D
4250 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2012, 17:03
от Лёха62
5081 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2014, 18:34
от Никита89
2717 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2013, 20:35
от tomas
4010 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2013, 16:38
от Vasko
3033 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2014, 16:58
от deiff
