Автор Тема: Горловина бензобака  (Прочитано 46828 раз)
Оффлайн klokov40Автор темы
  • Explorer II
Горловина бензобака
« : 28 Октябрь 2013, 11:59 »
Такая предистория. Решил заправить свою машинку "под завязку", но при заполнении бензобака до горлышка, топливо потекло на пол. Скорее всего, что то с горловиной бензобака. Посмотреть, пока не представляется возможным, так как нужно снимать бак полностью. Вопрос таков, как сложно найти и поменять горловину? Как она вообще там закреплена? Я понимаю, что верх горловины крепится на крыло, а как она крепится к бензобаку?
Делать то, что любишь - СВОБОДА. Любить то, что делаешь - СЧАСТЬЕ.
Re: Горловина бензобака
« Ответ #1 : 28 Октябрь 2013, 18:48 »
Дело - труба. Снимать и менять или колхозить новую трубу к бензобаку. Колхоз где-то описывали уже. Старая труба сгнила уже. Больное место.
  • Explorer II
« Ответ #2 : 28 Октябрь 2013, 20:16 »
не нашёл я ничего по этому вопросу. если кто знает где это тема, подскажите пожалуйста.
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2013, 00:11 »
Чёт я сразу так тоже не нашел её. Попадётся - скину ссылку. Смысл в том, что сгнивают металлические патрубки от заливной горловины или резиновые соединительные их лопаются. В любом случае только ревизия с заменой или восстановлением.
Оффлайн uits
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2013, 08:03 »
К Константину (orackul) стукнись в личку - он недавно вколхозил удачный вариант.
  • Explorer II
« Ответ #5 : 29 Октябрь 2013, 13:23 »
попробую. спасибо за подсказку.
Оффлайн ermakvv
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2013, 04:15 »
Там между баком и заливной горловиной стоит резиновое соединение, если залезешь под машину его видно. Посмотри внимательно где трещина, скорее всего лопнула резина. Вырезай кусок, вставляй трубку, соответствующего диаметра, зажимай хомутами, и будет тебе счастье...
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
Оффлайн smirnoff-555
« Ответ #7 : 30 Октябрь 2013, 07:41 »
была по весне аналогичная проблема, только у меня в бак бензин в тот раз и не попал: труба отвалилась от горловины. Что делал: снял трубу, отпилил сгнивший край трубы и одел обратно. Позже переделал как положено, т.к. там все сгнило: труба крепится к горловине и пластиковой "воронке" "фланцами". Вот один из фланцев (тот что с самой грязной стороны) сгнил напрочь.  Так вот, когда переделывал изготовил новый и приварил его к трубе, далее все собрал как было. Фото к сожалению нет, не до них было.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2013, 07:50 от smirnoff-555 »
  • Explorer II
« Ответ #8 : 30 Октябрь 2013, 13:11 »
тут мне подсказали, что это может и не горловина. так как, при заправке бензином, если бы было нарушено соединение бака с "воронкой", то большая часть топлива в бензобак и не попала бы. а у меня идёт перелив когда бак полный. так что, придётся полностью снимать бачёк для подробного осмотра  :'( но это при наличии времени и места. всем БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за участие!!!
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #9 : 30 Октябрь 2013, 15:08 »
Дай угадаю) Содрали адсорбер и оставили шланг (сапун верхний ) как есть, тоесть не закрыли его и не вывели под крыло куданить, вот и льёт при полном баке.
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #10 : 30 Октябрь 2013, 16:01 »
:D Похоже..
  • Explorer II
« Ответ #11 : 30 Октябрь 2013, 19:10 »
не исключено. я ещё только знакомлюсь с этой машинкой. но ведь адсорбер не должен находиться на уровне(ниже) бензобака. хотя, о чём это я :) ведь если его нет, то шланги будут всяко ниже заправочной горловины. всё равно лезть под машину...надо разбираться в чём дело.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2013, 19:16 от klokov40 »
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #12 : 30 Октябрь 2013, 20:58 »
Значит так... Спусти запаску. Вынь. С водительской части под багажником ты увидишь 2 торчащих шланга голые матлличиские, либо на них настёгнуты пластиковые и сходятся к центру багажника либо эти пластиковые воткнуты в здоровую фиговину под багажником ( типа из двух прямоугольников) - это и есть сам адсорбер.
Смотри. Если топливо потекло на уровне колеса, то прям на прямую с сапуна, если на уровне горловины , значит с метал трубок, если дальше к багажнику, то пластиковые трубки адсорбера надеты но его уже нет ( кстати последний вариант маловероятен).
Оффлайн coyot
« Ответ #13 : 30 Октябрь 2013, 21:34 »
Посмотри где текёт .. под машиной слева-справа.... сзади-спереди... будет видно сразу куда нос сувать.
  • Explorer II
« Ответ #14 : 30 Октябрь 2013, 21:50 »
представляете, я, на автозаправке под машину лягу.  :D конечно, при наличии свободного от работы время, и свободной ямы а сервисе у друга, я обязательно всё осмотрю с пристрастием. думаю что найду это беспокойное отверстие из которого столь дорогая жидкость убегает.  :D но пока...некогда маленько.
4094 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2013, 21:04
от арт
2635 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2018, 12:02
от x_o_r
3210 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2019, 04:20
от dedperded2025
3830 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2021, 21:35
от Max so Stavropolya
1334 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2022, 19:30
от Charli
