Автор Тема: подскажите пожалуйста  (Прочитано 2301 раз)
Оффлайн Сергей 136Автор темы
  • Xplorer2 ujl 1995
« : 27 Октябрь 2013, 22:15 »
поменял текстолитовую прокладку верхнего впускного колектора но по совету не ставил прокладки дополнительные. и герметик не наносил якобы на новой прокладке есть уже герметик. воздух так и сосет. в чем может быть причина подскажите?
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=tthnajf4dpultvodv8quq9kje5&
Re: подскажите пожалуйста
« Ответ #1 : 27 Октябрь 2013, 22:46 »
Золотые слова
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 2013, 21:48 »
Ты поменял текстолитовую прокладку,но в комплекте были ещё две прокладки зелёного цвета у которых по краям отверстий нанесены синии полоски которые,если я не ошибаюсь, заменяют герметик. Я тебе посоветовал не наносить герметик, т.к. сняв впускной коллектор на своей машине я увидел что одна прокладка зелёного цвета была порвана и никакого постороннего герметика там не было. В моём случае новые прокладки не были заказаны и я вырубил из паранита и её посадил на герметик, сейчас жду заказ с новыми прокладками, придут поменяю на родные. Так вот по твоим словам идёт утверждение что я посаветовал поставить только текстолитовую ( дезинформация) я тебе сказал что нет необходимости наносить герметик на зелёные прокладки которые стоят перед и после текстолитовой. А если есть подсос то где гарантия что шпильки которые прижимают весь этот "сэндвич" у тебя хорошо прижимают. Прошлый хозяин твоей машины эти шпильки сажал на герметик наверно потому что резьбы там раздолбаны и у шпилек верхушки торкс свернуты почти на один оборот и головки торкс уже не одеваются. А как ты определил что подсос именно из под впускного? Друзья, если в чём то не прав, поправьте.
3464 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2013, 09:48
от Prokwork
22 Ответов
8060 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2013, 03:05
от Romann
3161 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2013, 06:43
от hohol48
2949 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2013, 18:07
от Сергей 136
1340 Просмотров
Последний ответ 10 Июль 2015, 21:22
от Инженер
