Автор Тема: Течь масла  (Прочитано 4158 раз)
Оффлайн TirexxАвтор темы
Течь масла
« : 21 Октябрь 2013, 09:30 »
Течет, точнее сказать активно капает масло из АКПП. Судя по осмотру получается что из отверстия куда входит селектор передач, прокладка картера по контуру вроде сухая. Подскажите, может там какой сальник или манжета стоит. По каталогу смотрел, не понятно как то там все нарисовано... вроде есть там пара резинок но оно это или нет я не понял, да и вообще не понятно в резинках ли это дело или нет.
Оффлайн Shaman19
Re: Течь масла
« Ответ #1 : 21 Октябрь 2013, 10:26 »
К Тимуру
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Течь масла
« Ответ #2 : 21 Октябрь 2013, 12:25 »
Tirexx, да там стоит сальничек, а что-бы его сменить, нужно вытащить шплинт, будь он не ладен, фиксирующий селектор передач, у меня его вытащить так и не получилось, снимай поддон, и смотри.
Эту страну не победить!
Re: Течь масла
« Ответ #3 : 21 Октябрь 2013, 15:45 »
Шплинт стоит снаружи или внутри? т.е. чтоб его снять нужно снимать поддон?
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Течь масла
« Ответ #4 : 22 Октябрь 2013, 05:15 »
Да, поддон снимать обязательно, скорее всего еще нужно будет снять гидроплиту.
Re: Течь масла
« Ответ #5 : 22 Октябрь 2013, 09:13 »
Куда порекомендуете обратиться, где это могут сделать?
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Течь масла
« Ответ #6 : 22 Октябрь 2013, 11:48 »
Это наверное к москвичам больше вопрос.
Re: Течь масла
« Ответ #7 : 23 Октябрь 2013, 13:48 »
Подскажите какие прокладки нужно заказать?
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Течь масла
« Ответ #8 : 23 Октябрь 2013, 15:59 »
Придется снимать гидроплиту, так что нужны прокладки гидроплиты и поддона, а сам стопор находится в корпусе коробки над переключателем диапазонов, когода поддон снимешь его будет видно.
Re: Течь масла
« Ответ #9 : 23 Октябрь 2013, 16:49 »
Ну это понятно, я спрашиваю про те сальники или прокладки изза которых разбирать буду. На рисунке их три, два из них судя по номеру одинаковые. Думаю закажу сразу все, лишним не будет новые поставить.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Течь масла
« Ответ #10 : 24 Октябрь 2013, 04:53 »
Сальник один, остальные две гайки.
Re: Течь масла
« Ответ #11 : 24 Октябрь 2013, 11:19 »
На картинке выше, под номером 11, 12 и 21. 21 и 12 одинаковые, все три идут по каталогу как сальник.
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
Re: Течь масла
« Ответ #12 : 24 Октябрь 2013, 19:47 »
Да правильно, подзабыл, один сальник, и два резиновых колечка.
32 Ответов
12681 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2013, 11:41
от Викторович
4249 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2013, 10:32
от Викторович
6128 Просмотров
Последний ответ 14 Сентябрь 2016, 22:34
от rapid881
14093 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2015, 21:38
от YoRiQ
1795 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2020, 06:44
