Автор Тема: не дает запустить двиг  (Прочитано 7193 раз)
Оффлайн njkz86rusАвтор темы
  • Ford explorer IV 2006 V6 4L XLT (H715AM 186RUS)
« : 20 Октябрь 2013, 17:40 »
2 дня назад купил форд эксплорер 2006 4ку с 4.0 двиглом. На пропане доехал до Екатеринбурга. Все было отлично. Аппарат нравится. Поздравления позже. Так как живу на севере и у нас нет пропановых заправок в ЕКБ  заехал в фирму переоборудовать бегемота на метан. Ребятки сняли всю систему пропана и установили BRC для метана. Настало время ехать надувать баллон для настройки BRC. Пока работали с машиной аккумулятор был отключен более суток.  Вставляем единственный ключ от машины а комп не даёт запустить дрыгатель. Помогите, подскажите плиз как быть.
Прибора загорается, двери открывает,  индикатор иммобилайзера мигает.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2013, 17:52 от njkz86rus »
Оффлайн ASV
Re: не дает запустить двиг
« Ответ #1 : 20 Октябрь 2013, 17:54 »
Что пишет? Какие ошибки?
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2013, 18:25 »
Сканер полключали выдаёт что то типа p1000,  они говорят что это из-за именно этого сканера. Смотрели GME  тот выдаёт что-то типа "имеется менее двух транспондеров." так поняли что иммобилайзер видит менее двух ключей.
Оффлайн ASV
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2013, 18:35 »
Р1000 это нормально - отключали аккумулятор, слетела адаптация. После запуска двигателя, когда он пройдет все проверки самотестирования этот код удалиться.
 У Вас слетели коды ключей в PATS. Необходимо заново регистрировать ключи. Для процедуры необходимо иметь два ключа.
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2013, 18:40 »
Бывший хозер недоступен. В салон сдал с одним ключом.
Оффлайн ASV
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2013, 18:42 »
Сигнализация с автозапуском на машине установлена?
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2013, 18:47 »
Нет. Штатная. Кнопок 4.
Оффлайн ASV
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2013, 18:48 »
Тогда только заказывать второй ключ.
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2013, 18:54 »
Местных офицалов обзвонили ключей нет. А Ехать надо. И что каждый раз если более суток аккум будет отключен нужно будет прописывать снова ключи? Или эта блокировка из-за ковыряния род капотом? У меня в городе вообще нет ни одного офицала какой либо марки. Как быть тогда?
Оффлайн ASV
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2013, 19:05 »
Не уверен, но можно попробовать.
 Берете ключ от любого другого Форда, на время, чтобы произвести процедуру регистрации. Вынимаете из своего ключа пассивный идентификатор. Начинаете процедуру регистрации. В первый раз вставляете свой ключ с идентификатором, затем, вместо второго ключа вставляете свою болванку, но без идентификатора и подносите к замку другой ключ от Форда. Должно сработать. Новые ключи закажете позже и зарегистрируете.
« Ответ #10 : 20 Октябрь 2013, 19:08 »
Я тут читал что идентификатор впаян в ключ. Как его вынуть?
« Ответ #11 : 20 Октябрь 2013, 19:10 »
Форд доннор вообще любой или тоже експлорер?
Оффлайн ASV
« Ответ #12 : 20 Октябрь 2013, 19:16 »
Да он внутри, можно аккуратно его извлечь. Так делают, когда ставят сигналки с автозапуском, чтобы не оставлять в машине болванку.
 В качестве второго ключа должен подойти с любой модели Форд, главное, чтобы у него был идентификатор.
« Ответ #13 : 20 Октябрь 2013, 19:20 »
Ну спасибо. Процедуру регистрации видел в инете. Буду завтра пробовать. Форд рядом в сервисе стоит. А как и где можно заказать ключи себе?
Оффлайн ASV
« Ответ #14 : 20 Октябрь 2013, 19:28 »
Как угодно: ОД, партнеры клуба, eBay...
« Ответ #15 : 20 Октябрь 2013, 19:34 »
Обождите. Для прописывания доп ключей процедуру нашёл. А как прописать основные 2? Если он и первый не воспринимает...
Оффлайн ASV
« Ответ #16 : 20 Октябрь 2013, 19:43 »
Для этого нужен диагностический сканер, который в силах выполнить эту процедуру.
« Ответ #17 : 20 Октябрь 2013, 19:48 »
Этой любовью надо будет часто заниматься? Или это частный случай именно этого раза? Такие сканеры могут быть не у официалов? А то тут мне уже наговорили что прописка основных ключей проходит онлайном с серваком Форда. И у неофициалов занимает 2-3 дня и стоит 20к руппи.
Оффлайн ASV
« Ответ #18 : 20 Октябрь 2013, 20:03 »
Нет не часто. Что то произошло, когда выполняли работы с машиной. Теперь это не важно. Процедура не сложная, связь  с сервером Форд обычно не требуется. В любом пприличном профильном автосервисе есть подобный сканер. Лучше, чтобы это был Rotunda IDS, с ним проблем не возникнет.  Стоит не дорого и по времени, я бы сказал, 20-30 минут, а не 2-3 дня  :D
« Ответ #19 : 20 Октябрь 2013, 20:16 »
Спасибо за успокоение. Завтра будем искать что нить. К офицалам на 16-00 записались. Может помогут.
Оффлайн ASV
« Ответ #20 : 20 Октябрь 2013, 20:20 »
Удачи!
« Ответ #21 : 21 Октябрь 2013, 12:32 »
Приехал крутой дядька с чудо прибором. Посмотрел - ключи целы. Говорит ошибок нет, но эбу себя как-то странно ведёт. Уехал за чем-то ещё. Я в шоке...
Стартер крутиться принудительно, при замене реле проводкой, бензонасос включается со сканера, форсунки однако не работают. На них не приходят управляющие сигналы. Эбу не выдаёт.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2013, 12:36 от njkz86rus »
Оффлайн ASV
« Ответ #22 : 21 Октябрь 2013, 12:52 »
Чем круче дядька и его прибор, тем больше проблем :D
 Скорее всего, когда начали заниматься ГБО, отключили аккумулятор, и не выждав время, необходимое для разрядки конденсатора, который поддерживает питание шины CAN, начали отключать от шины РСМ или модуль IC. PATS расценил это , как попытку угона и заблокировал ключи. Пусть проведут перерегистрацию ключей и будет счастье.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #23 : 21 Октябрь 2013, 15:53 »
Я свою с такими симптомами увозил с дачи на эвакуаторе. Я это уже описывал, детки мне помыли машину, ну и все. Ключ поворачиваешь, какие то лампочки загорались, какие то нет ( на приборке). Ключь крутишь, а там 0, стартер и не думает крутиться. За обсуждением на форуме пришли к заключению что встала на охрану. Отвез в фордовский сервис, где мне благополучно за два дня всё возвратили в зад, тобишь завели и содрали 4 тыр за разблокировку и 8 тыр. эвакуатор. Короче помылся за 12 штук *par*
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2013, 15:55 от филипп »
« Ответ #24 : 23 Октябрь 2013, 14:59 »
Добрый день всем! вот наконец-то я добрался до дома!
Что было: Эти газоустановщики просовывая из моторного отсека провода в подтарпедное пространство, повредили провода стартера, с Замка зажигания на реле стартера и провод питания силовой схемы ЭБУ. в итоге мозги сканером видятся и отзываются но нормально не фунциклируют. Этот умный дядька, ИВАН (кому надо будет, есть номерок телефона в ЕКБ) нашел таки повреждения и устранил за n-кол-во денег, которые уплатила фирма, хотя хотели меня развести на денежку.
никакие ключи не слетели, ничего не прописывали, сканером ошибочки почистил. теперь надо машинку на учет в ГИБДД поставить и начинать замену масел, чистить дроссель, ДМРВ и т.п. ибо получая тачку, сделай все сам и будет тебе счастье. Кстати при том конфузе электроники диски в магитоле были, теперь недостаются и магнитола показывает что все слоты пустые, а  при попытке вставить новый диск в пустой слот, куда не вставлял еще, пишет LOAD ERROR!
 но ничего разберу/сь
Оффлайн ASV
« Ответ #25 : 23 Октябрь 2013, 15:34 »
И правда, хороший дядька! Такие косяки сложно искать.
« Ответ #26 : 23 Октябрь 2013, 16:34 »
Как я рад что он нашёл их. Кто бы знал. Так что если что ( три раза тьфу) номерок есть. Надо будет дам.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #27 : 24 Октябрь 2013, 12:06 »
njkz86rus, Странно - обычно ключи слетают тоже :-[
« Ответ #28 : 24 Октябрь 2013, 14:45 »
P1000 обычно висит какое-то количество поездок после стирания имеющихся в БУ (РСМ) ошибок. Обращать внимания на нее не стоит. А какая ошибка была по GEM-модулю?
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #29 : 31 Октябрь 2013, 16:04 »
...теперь надо машинку на учет в ГИБДД поставить ...
На учет то машинку поставят без сертификатов на переоборудование? Мне даже официальный отказ в регистрационных действиях выдали, со ссылкой на статьи и что-то там ещё...  пришлось ехать в другое гаи, там даже не посмотрели под капот... :)
12079 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2010, 23:26
от TransLab
4653 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2014, 07:26
от КальяН
26 Ответов
5154 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2017, 07:58
от александр577
43 Ответов
6350 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2021, 23:24
от Сириус
4025 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2023, 19:23
от мур
