Автор Тема: Память сидений.  (Прочитано 3785 раз)
Оффлайн Scorpovod_34Автор темы
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Память сидений.
« : 26 Сентябрь 2013, 17:10 »
 *resp*
Интересует вот что:
Должно ли при открывании водительской двери опускаться кресло до минимума,а потом возвращаться в исходное положение? :-\
Просто когда помер моторчик центр.замка на водительской двери,кресло начало опускаться при открывании двери и подниматься в исходное при закрытой. Функция показалась очень удобной,так как пока подножек на Экспе нету. И есть трудности с доступом в салон и из него.
Моторчик починил и на этом все прекратилось. То есть ,как стояло кресло в положении, так оно и стоит.
В общем куда лезть и что смотреть?  :-\
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: Память сидений.
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2013, 19:11 »
Неведомая фигня какая-то  :D... Я сёдня тоже одну неведомую фигню обнаружил))) В общем когда ты завёл машинку у тебя светится ярко верхний ( хз как назвать то его компас с термометром). Когда включаешь фары он притушенный. Так вот у меня с момента покупки было косячно - повернул ключ, он загорелся на секунду а потом потух ваще не горит, а когда включаешь фары, то загорается тускло. Так вот к чему я веду то) Сёдня ковырялся с "бородой" и собирая её забыл подключить часы. Поворачиваю ключ и афигел! Компас горит ярко! Включаю фары свет в нём притухает... Подкючил часы опять не горит) Плюнул отключил часы и радуюсь теперь яркому компасу.
З.Ы. Правда закрадывается мысль нафига козе баян, часики то полезнее...  *pozor*
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: Память сидений.
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2013, 21:12 »
Навряд ли должно опускаться..на кукурузнике 100,память руля и сидений была.Вытаскиваешь ключ, рулевая колонка верх поднимается..Если нарегулировал сидение и не замеморил,ьо при последующем включения зажигания,память возвразщается в положение 1 регулировок сидений.кстати на кукурузе точно две(может и больше) памяти сидений было,очень удобно.
  • Год выпуска: 1992
Re: Память сидений.
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2013, 21:18 »
В том то и дело что у меня кресло опускалось.
Завтра гляну блоки памяти под сиденьем.....
  • Год выпуска: 1992
Re: Память сидений.
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 2013, 21:21 »
На Экспе тоже 2 варианта памяти сидений. ;)
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Re: Память сидений.
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2013, 22:02 »
Но к сожалению рулеавая колонка не электро регулируемая и без памяти,а это очень удобно.
  • Год выпуска: 1992
Re: Память сидений.
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2013, 22:29 »
Меня регулировка рулевой колонки вообще не интересует.С ней все отлично.
Оффлайн DEADxMEAN
Re: Память сидений.
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 2013, 22:33 »
А, что есть отдельные кнопки ? Ну там кнопка запомнить или вернуть в предыдущее положение... Я просто никогда не видел) ::)
  • Год выпуска: 1992
Re: Память сидений.
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 2013, 22:36 »
Есть ;)
Позже покажу ;)
Оффлайн Македонский
  • Год выпуска: 1993
Re: Память сидений.
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2013, 22:47 »
Вот тут не прав ты. Была бы,ты подругому заговорил,меня вроде тоже всё устраивает в Экспе,но  в К;рузаке было ещё удобней благодаря электроколонке которая регулировалась не только вверх-вниз,но назад-вперёд,а это очень важно для людей невысокого роста и выходить было удобно,когда  вытаскиваешь ключ зажигания и колонка сама поднимается верх.Всё таки Тойота во многом,впереди планеты всей,а Форд?Форд,он любимый. :D. :)
Оффлайн DEADxMEAN
Re: Память сидений.
« Ответ #10 : 14 Октябрь 2013, 12:43 »
Тема зафлужена забыта и заброшена. Блин! ^-^ А мне ведь реально интересно как это работает и как это осуществить?!
  • Год выпуска: 1992
Re: Память сидений.
« Ответ #11 : 14 Октябрь 2013, 13:12 »
DEADxMEAN, В том что еее зафлудили не моя вина!
Тема не забыта ;)
Ищу решение проблемы на Американском форуме ;)
3025 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2013, 15:44
от borman48
3449 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2017, 19:44
от nervousspb
1507 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 15:47
от antony.sychev
1345 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2016, 14:11
от EGOR 24
7033 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2016, 18:49
от 3333юрий
