Автор Тема: Ресурс колодок стояночного тормоза  (Прочитано 7800 раз)
Gaft
Пробег 60000. Обратил внимание на увеличение хода педали стояночного тормоза и удерживать машину он стал хуже. Слесарь ОД порекомендовал заменить колодки. Никогда не сталкивался с такой процедурой даже при бОльших пробегах. Вопрос - менять или регулировать?
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Re: Ресурс колодок стояночного тормоза
« Ответ #1 : 11 Март 2010, 09:17 »
А чего гадать?
Снять задний тормозной диск, посмотреть на износ колодок- и ответ придёт сам собой... :)
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #2 : 11 Март 2010, 11:27 »
Регулировать. Но если уверен что ездил при зажатом стояночном тормозе, то смотреть колодки. Авто 2008г.в. - странно.
Gaft
« Ответ #3 : 11 Март 2010, 16:50 »
Спасибо за советы! (на "ручнике" не ездил лет с 19 :D)
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #4 : 11 Март 2010, 19:45 »
регулировать надо, не знаю почему, но со временем ножник держать перестает, износа-то в норме быть не должно
« Ответ #5 : 11 Март 2010, 20:27 »
даже на машинах с АКПП надо изредка задействовать ручник (он же ножник) иначе потом лезть в задние тормоза
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #6 : 11 Март 2010, 21:53 »
с первой частью высказывания согласен, а вот со второй "иначе потом лезть в задние тормоза" - не понял смысла
Оффлайн KAV
« Ответ #7 : 11 Март 2010, 22:02 »
Когда долго не пользуешся, то стояночный тормоз имеет свойство закисать и т.д.
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #8 : 11 Март 2010, 22:05 »
ааа... ??? тогда понял
« Ответ #9 : 25 Декабрь 2010, 18:23 »
Не стоит забывать, что при постоянном использовании тросики вытягиваются, а при попытке использования после постоянного неиспользования - рвутся :D.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #10 : 25 Декабрь 2010, 18:35 »
Что же делать?  :o ???
Black   Limited
« Ответ #11 : 25 Декабрь 2010, 19:16 »
Думаю - пользоваться и регулировать. И пользоваться обязательно, если положение автомобиля при парковке отличается от горизонтального. Я всегда делаю так: остановился ножным тормозом, нажал стояночный, перевел коробку в N, отпустил ножной тормоз (при этом машин чуть прокатился), нажал на ножной и перевел ручку в Р. Необходимо это для того, чтоб снять нагрузку с деталей механизма Р.
Если не ошибаюсь, регулируется снизу и только трос, идущий от педальки.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #12 : 25 Декабрь 2010, 22:08 »
AL98RUS,  делаете всё абсолютно правильно! Я тоже так поступаю. Про ножной тормоз мои мастера мне посоветовали - сильно не тянуть. В смысле при нажатии на педаль без фанатизма. Не катится машина - и ладно. При более сильном нажатии как раз и возникают проблемы с вытягиванием троса и пр. При этом необходимости перетягивать тормоз при парковке нет - при более сильном нажатии на педаль только трос вытягивается, а тормозная сила не увеличивается.
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
« Ответ #13 : 25 Декабрь 2010, 22:14 »
Периодически пользуюсь ручником, все пока работает. Ни разу не регулировал.
« Последнее редактирование: 10 Май 2012, 22:03 от seryi354 »
2292 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2017, 09:53
от Serg056
2358 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2018, 23:39
от goffin
684 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2018, 13:46
от EvilDanko
710 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2019, 11:57
от ramiro
3338 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2019, 15:58
от AL98RUS
