Автор Тема: Обороты?  (Прочитано 4731 раз)
Оффлайн ФевральАвтор темы
  • Профессиональный любитель
Обороты?
« : 22 Сентябрь 2013, 14:22 »
Всем привет! С недавнего времени иногда замечаю следующую вещь. (автомобиль на горячую). Стоишь на паркинге на светофоре, или включаешь R и слышно, что в моторе появляется стук.... как оборотов не хватает. Бывалые автолюбители поймут, вот как-будто сейчас заглонет, такой вот стук.  По приборам, показывает 500 об/мин.  Сегодня помыл БДЗ, посмотрим. Где искать и в чем проблема? Попробовать в другом месте заправиться? фильтра-масла все новые везде.
Кстати, снимаем декоративную крышку на СОХСе и посередине датчик с круглой пластиковой крутилкой - это что?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2013, 16:53 от Февраль »
Holy Motors
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: Обороты?
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 2013, 15:21 »
Гидрики паходу... У мну на холостом ходу на горячую гидрики слышно мальца. ( а приколбашивать не начинает? если не колбасит то 85% что гидрики).
Re: Обороты?
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 2013, 15:23 »
Не Миш, ваще ровно все работает. Только вот в этих двух случаях такая фигня, когда стоишь на D или P и не всегда, а изредка.
Holy Motors
Оффлайн DEADxMEAN
Re: Обороты?
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 2013, 15:28 »
Судя по твоим описаниям ( ты описал мои симптомы тока у меня на холостых немножечко прям колбасит "пахожу Броники нада поменять")
Ну вот мой стук тоже плавающий то есть то нет. Рыжий говорил, что гидрики. *par* Я забил на это дело. На работе дврыгателя отрицательно не сказывается и то хорошо)
Re: Обороты?
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 2013, 16:53 »
хм... может и гидрики, точнее тогда один из них, но уж очень похоже на нехватку оборотов двигателя.
Holy Motors
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Обороты?
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 2013, 20:10 »
Ну при R  и у меня обороты падают немного  ;) 500 - 600 где то. А при D  800 - 900  :)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Re: Обороты?
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 2013, 20:59 »
на стоячей? с зажатым тормозом, Паш?
Holy Motors
  • Год выпуска: 1992
Re: Обороты?
« Ответ #7 : 22 Сентябрь 2013, 20:59 »
Да  ;)
Оффлайн DEADxMEAN
Re: Обороты?
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 2013, 07:32 »
Данунах! :o У меня на стоячей с тормозом на любой движимой передаче от 500 до 600. И никак иначе. На ХХ без передачи вроде 900.
Никогда на передаче 900 не было :-\. Вру... было когда на непрогретую начинаешь ехать - обороты повышены и тогда на Д на тормозе до 700 вертит. ( но я так всего пару раз делал... острая необходимость была ::))
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2013, 15:13 от DEADxMEAN »
Re: Обороты?
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 2013, 07:36 »
Никогда на передаче 600 не было :-\. Вру... было когда на непрогретую начинаешь ехать - обороты повышены и тогда на Д на тормозе до 700 вертит. ( но я так всего пару раз делал... острая необходимость была ::))
Вот и я о том же... :-\ А ты че Миш, не на работе?
Holy Motors
  • Год выпуска: 1992
Re: Обороты?
« Ответ #10 : 23 Сентябрь 2013, 13:32 »
 8)
Как то так.
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Оффлайн DEADxMEAN
Re: Обороты?
« Ответ #11 : 23 Сентябрь 2013, 15:12 »
Да мне с утра в волго танкер нада было на вызов ехать) Можно было мальца задержаться... ::)
Оффлайн Voron62
Re: Обороты?
« Ответ #12 : 24 Сентябрь 2013, 20:27 »
У меня такая же фигня! Но я думаю это либо форсунки ( надо чистить), либо бедная смесь -  где то подсос, Либо пропуски зажигания ( свечи, провода)
И судя по видео у тебя двигатель еще холодный, а так у тебя все хорошо. И подскажи как выложить видео в сообщении, а то у меня не выходит.
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2013, 20:33 от Voron62 »
Оффлайн DEADxMEAN
Re: Обороты?
« Ответ #13 : 24 Сентябрь 2013, 21:11 »
У себя на провода грешу...
912 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2015, 06:03
от Шуруп
1253 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2016, 20:19
от AL98RUS
1506 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2016, 13:32
от and032
18 Ответов
5374 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2017, 21:33
от ђ
1466 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2017, 10:35
от schok
