Автор Тема: Круиз контроль  (Прочитано 3945 раз)
Оффлайн PagotАвтор темы
Круиз контроль
« : 21 Сентябрь 2013, 13:44 »
Может задам глупый вопрос но как правильно пользоваться круизрм на втором экспе? Как его включать и должно что то гореть на торпеде? На руле кнопка есть и на заслонку приходит 2 тросика но при нажатии кнопки ничего не происходит.
Оффлайн Shaman19
Re: Круиз контроль
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 2013, 13:47 »
круиз работает от 90 км
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Круиз контроль
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2013, 14:53 »
Владюля, не с 90 ,а с 55 км/ч ;)
У меня вообще с 40 :)
Pagot, Приветствую!
Про круиз и его работу была тема.;) По ищи в разделах про Э2 ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Shaman19
Re: Круиз контроль
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 2013, 15:06 »
Pagot, Приветствую!
на мкпп включается при 90
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php
Re: Круиз контроль
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2013, 17:17 »
У тебя Влад в глазах двоится . Сегодня пробовал включать  чтоб не закис .Работал км с 50 .
Оффлайн Shaman19
Re: Круиз контроль
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2013, 17:37 »
у меня при 90 только срабатывало  :o
Re: Круиз контроль
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2013, 17:49 »
Ответов много но хотелось бы конкретики что последовательно нужно делать что бы он заработал? Ну скажем разогнаться до 100км отпустить педаль газа и нажать кнопку или же что то по другому?
Оффлайн Romann
Re: Круиз контроль
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2013, 17:59 »
Справа вкл. и выкл .  Слева       нижняя -   Убавить скорость
                                                   средняя - прибавить скорость
                                                    верхняя  - ранее фиксированная скорость .
Включаешь ,маслы с педалей откинул  и можешь кнопкой набирать или убавлять .Отключается также педалькой тормоза (на палке еще и сцеплением)
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2013, 18:02 от Romann »
Оффлайн Shaman19
Re: Круиз контроль
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2013, 18:00 »
Да , когда нажимаешь кнопку круиза, педаль газа не трогай , она сама в пол пойдет.
Re: Круиз контроль
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2013, 18:03 »
Закрепим пройденный материал))) Набираю скорость боллее 90км например, отпускаю педаль газа, нажимаю круиз. Далее если нужно то управляю круизом с руля. Если нужно выключить то либо с руля либо нажатием педали газа или тормоза правильно?
Re: Круиз контроль
« Ответ #10 : 21 Сентябрь 2013, 18:05 »
Всем огромное спасибо за разъяснение. Осталось траблы с коробкой решить(((
Оффлайн Shaman19
Re: Круиз контроль
« Ответ #11 : 21 Сентябрь 2013, 18:06 »
педали не трогай, при торможении отключится, просто разгони и нажимай и ты почувствуешь если круиз работаешь
Оффлайн uits
Re: Круиз контроль
« Ответ #12 : 23 Сентябрь 2013, 11:19 »
Не совсем так. Набирай больше 50км/ч (наример 60 - представим, что в городе такой разрешенный режим  :) ), потом жми левую верхнюю кнопку (ON) - эт типа включил.
Теперь сразу же среднюю правую (SET). Ну и убирай тапку с газа. Остальное все верно.
Ну и мануал на свой год качни - вдруг пригодится - я его в базе видел.
Оригинал:
Speed Control (If equipped)
If your vehicle has speed control, you can automatically
maintain a constant speed at or above 30 mph (50 km/h).
Use of radio transmitting equipment that is not Federal
Communications Commission (FCC) or in Canada the Canadian
Radio and Telecommunications Commission (CRTC) approved
may cause the speed control to malfunction. Therefore, use only
properly installed FCC (CRTC in Canada) approved radio
transmitting equipment in your vehicle.
To set the speed control:
1. Press and release the ON switch.
2. Accelerate to the desired speed above 30 mph (48 km/h)
using the accelerator pedal.
3. Press SET ACCEL switch and release it immediately. This
will set your speed. If you keep this switch pressed, your
speed will continue to increase and will not be set until the
switch is released.
4. Take your foot off the accelerator pedal. Your vehicle will
maintain the speed you set.
If you drive up or down a steep hill, your vehicle may
momentarily slow down or speed up, even though the speed
control is on. This is normal.
3921 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 17:29
от gretson
1723 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 20:05
от HIRURG
79 Ответов
24254 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 21:12
от vopros123
21 Ответов
2873 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 09:45
от Oleg68
4555 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2021, 12:54
от zak77
