Автор Тема: Расход топлива на V8 4,6л  (Прочитано 111419 раз)
Оффлайн nachallnik
  • был ФЭ4 и нет ФЭ4 теперь
Re: Расход топлива на V8 4,6л
« Ответ #180 : 18 Сентябрь 2018, 19:10 »
если машина едет на скорости 110-120 и расход при этом приблизительно 12,5л.,  то все у вас нормально.
не разу не видел таких показаний даже по трассе на  своем бегемоте 4.6л..  Минимальное что было это 14.5 л по трассе со скоростью 90-120
для меня это как в той рекламе  :D
— Папа, а  Ford Explorer V8 4.6 может ехать с расходом 12л/100км?
— Нет, сынок, это фантастика.
Оффлайн БродягаАвтор темы
« Ответ #181 : 18 Сентябрь 2018, 19:24 »
У вас проблемы с мотором, если даже на скоростях меньше 100 такие расходы. По поводу фантастики не надо рассказывать владельцу именно V8.
Хотя с другой стороны, я не знаю как вы смотрите и замеряете.
Оффлайн nachallnik
« Ответ #182 : 18 Сентябрь 2018, 20:12 »
вот так вот значит сразу решили..  :D  возможно и есть какие то проблемы..вот и ищу их.. хотя 14.5л расход это  в режиме обгонов  и подъемов не больших..
если выехать на ровную трассу и обнулиться и ехать на круизе 110км/ч, то думаю показатель 12.5 можно увидеть..
  возможно проблема в вырезанных катах и установленных мех.обманках. В данный момент закис в обманке правый задний лямбда зонд (и сама обманка закисла в трубе) и выкидывает иногда ошибку Р2270 -зависание сигнала датчика 12 (кстати напряжение на нем 0.01-0.02В всего показывает, что явно показывает что ему кирдык). Выкрутить ее в сервисе так и не смогли..решено менять в ближайшее время  при замене шпилек и прокладки выпускного коллектора с этой же стороны... или как вариант ищу специалистов у себе  в городе кто вообще отключит эти задние лямбды и перешьет на евро2
да я не рассказываю вам уважаемый владелец V8, а как понимаете шутка это такая..даже смайлик поставил..вспомнил старую рекламу про сыр хохланд..ха ха..
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2018, 20:14 от nachallnik »
« Ответ #183 : 18 Сентябрь 2018, 21:43 »
Вспомните старую эмпирическую формулу: 90км/ч - 10 л/100км. Дальше - на каждые +10 км скорости + 10% расхода. И к этому спокойно относитесь.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #184 : 15 Август 2019, 09:21 »
Ну вот, теперь и у меня расход 18-19л, по городу. Но есть одно но, в Москве уже 2,5 месяца почти нету пробок. Теперь понятно откуда у людей по городу такие цифры :D
, если машина едет на скорости 110-120 и расход при этом приблизительно 12,5л.,  то все у вас нормально.
Такой расход достигал один единственный раз, скорость 90 в течении примерно 2часов по трассе. Обычно 14-16 при скорости 110-140
« Последнее редактирование: 15 Август 2019, 09:25 от caha »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #185 : 15 Август 2019, 09:46 »
я трассу всегда закладываю 15 л. при командировках.
Но это чуток завышено, так как в этот лимит входят и города.
Если только трасса то меньше 15 будет.
caha
это при твоем пробеге уже маслицо стало попадать куда не надо и машина легче катится  :D
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #186 : 15 Август 2019, 09:52 »
Если не крутить ДВС больше 4000, то масло не ест :D
А по поводу пробега, хрен знает. Здесь многие ремонтируют ДВС и АКПП, а пробеги вроде как не большие :-[
Оффлайн GScobe
« Ответ #187 : 15 Август 2019, 11:56 »
Этим летом много езжу по трассе. Круиз 110, обгоны без фанатизма. Расход на метане 11.5-12.5. На бензине 12-13.5.
Чего нереального в цифре 12.5?
« Ответ #188 : 15 Август 2019, 13:24 »
GScobe, для 4,6 это так и есть.
Оффлайн XMAO025
  • Explorer 4,6 LTD 07 (170000км)
« Ответ #189 : 15 Август 2019, 23:40 »
— Папа, а  Ford Explorer V8 4.6 может ехать с расходом 12л/100км?— Нет, сынок, это фантастика.
у меня жена как то 250 км проехала по трассе с расходом 10,5 л/100км, я был в шоке, у меня меньше 11,5 не получается
а так раньше от Ханты-Мансийска до Туапсе у меня средний получался 13,5, со всеми городами и горами (Урал, Кавказ)
« Последнее редактирование: 15 Август 2019, 23:52 от XMAO025 »
Оффлайн GScobe
« Ответ #190 : 16 Август 2019, 07:38 »
Я думал это только у меня ) Когда жена ездит минус литр расхода.
Оффлайн XMAO025
« Ответ #191 : 16 Август 2019, 09:20 »
:) Выгода очевидна, жену за руль, и сидим рядом с пивасиком на сэкономленном топливе
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #192 : 16 Август 2019, 14:03 »
Скоро и до 5л дойдем. Кто меньше?
« Ответ #193 : 16 Август 2019, 14:36 »
да нужно просто отвечать по трассе ведро по городу два ведра , в пробках три, а на бензоколонке глушу  *par*
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #194 : 16 Август 2019, 14:50 »
Теперь осталось понять откуда к людей 10л бернтся :D
То ли машина на буксире, а может толкают, а возможно с горки едет. :-[
4659 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2014, 07:33
от vvvital
6958 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2016, 16:43
от алекс309
6494 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2018, 12:44
34 Ответов
16398 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2019, 09:43
от Pavel_24
2680 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2023, 06:56
