Автор Тема: Как отключить звук клаксона при постановке на сигнализацию?  (Прочитано 29190 раз)
Оффлайн medinterАвтор темы
При двойном нажатии кнопки закрытия дверей/блокировки на брелке ключа издается короткий громкий сигнал клаксона.
Как его отключить?
Очень раздражает и пугает прохожих (и спящих утром/ночью жителей дома). Существует ли беззвучная постановка на сигнализацию?
Попутный вопрос: а при однократном нажатии закрываются только двери, а на сигнализацию машина не ставится?
Оффлайн Rman
  • Explorer V-Sport
Как его отключить?
На Российских машинах нет сигнализации.
Нажатия однократное и двойное - отличаются только звуковым сигналом.
В инструкции все есть. Читайте.
Спасибо, почитаю....
Просто мне так сказал менеджер при покупке машины.
Сказал, что первое нажатие это просто блокировка дверей, а второе постановка на сигнализацию.
Т.е. Вы хотите сказать, что у Э-5 нет сигнализации? Как же их на КАСКО то ставят? Сомневаюсь я что-то... сигнализации.
Оффлайн Rman
  • Explorer V-Sport
Сигнализации нет.
Менеджер - или врет или не в курсе.
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Мне слово в слово также объясняли при покупке, но инструкция этого не подтверждает... Двойное нажатие просто является звуковым подтверждением закрытости всех дверей - один сигнал все закрыто, два - что-то осталось незакрытым...
Оффлайн Skipper
  • Я люблю кататься
Именно так.
Оффлайн kuplinov78
Застраховал каско без всяких проблем, без дополнительных установок дивайсов.
Оффлайн Bob
  • Ford Explorer V Ltd+ Black (был)
  • Год выпуска: 2013
Если стоит штатная сигналка, то однократное нажатие-закрытие авто с отложенной постановкой на сигнализацию (толи 30 сек, толи 1 или 3 минуты задержка...), а двойное нажатие-постановка на сигнализацию.
Оффлайн Jean
Такое впечатление что инструкцию никто не читает  *pozor*
Разблокировка замков дверей/двухступенчатая разблокировка
1. Нажмите и отпустите, чтобы разблокировать замок двери
водителя.
Примечание:загорятся лампы в салоне автомобиля и указатели
поворота.
2. Снова нажмите и в течение трех секунд отпустите, чтобы
разблокировать двери. Указатели поворота мигнут.
Дистанционная система доступа активирует функцию подсветки
порогов, при этом лампы включаются и горят в течение 25 секунд или
до включения зажигания.
Функция экономии электроэнергии обеспечит выключение ламп
через 10 минут после выключения зажигания.
Двухступенчатую разблокировку можно отключить или повторно
включить, одновременно нажав кнопки и передатчика и
удерживая их нажатыми в течение 4 секунд (отключение функции
двухступенчатой блокировки позволит одновременно разблокировать
все двери автомобиля). Указатели поворота дважды мигнут, указывая
на включение или отключение функции двухступенчатой
разблокировки.
При наличии ключа ИД отключение функции двухступенчатой
разблокировки приводит к разблокировке всех дверей (а не только
двери водителя).
Блокировка замков дверей
1. Нажмите и отпустите , чтобы заблокировать замки всех дверей.
Загорятся указатели поворота.
2. Снова нажмите и отпустите в течение 3 секунд, чтобы
убедиться, что все двери закрыты.Примечание:Если все двери и
подъемная задняя дверь закрыты, будет выполнена повторная
блокировка замков дверей, прозвучит звуковой сигнал и загорятся
указатели поворота.
Примечание:Если хотя бы одна из дверей автомобиля или подъемная
задняя дверь открыта, а также если не закрыт капот автомобиля,
оснащенного внешней противоугонной системой или функцией
дистанционного запуска, прозвучит двукратный звуковой сигнал,
лампы не будут мигать.
33 Ответов
9596 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2015, 03:29
от serpan75
2464 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2012, 16:46
от Wizard
1023 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2012, 23:02
от BoLbshoy
3451 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2015, 06:27
от Vlad1975
7188 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2016, 15:48
от autoworks
